при торможении немного тянет вправо эво10 |
23.3.2014, 13:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 135 Регистрация: 9.1.2011 Из: 186 |
все равно не думаю что проблема в суппорте может быть.... Измеряйте колодки по толщине в трех точках, сравнивайте смотрите! Замена колодок эффекта не даст, разбор суппорта, если проблема такова. Тут думать и рассуждать не нужно вообще, тут нужно действовать-проверять по списку. Сход развал-вещь очень полезная, даже на исправном авто. отпишитесь пожалуйста по результату... |
23.3.2014, 13:45
я понял куда копать спасибо , по результатам отпишусь !
23.3.2014, 14:38
мда, автор, ты явно не инженер, судя по твоей логике "теоретизирования".
23.3.2014, 14:44
23.3.2014, 14:47
23.3.2014, 18:41
25.3.2014, 16:52
нашли причину, была заклинена передняя левая колодка в суппорте , (грязь) , цилиндры немогли продавить, ее по крайне мере при не сильных нажатиях! грязь почистили, все заработало !!!!
25.3.2014, 16:55
25.3.2014, 21:32
25.3.2014, 23:05
25.3.2014, 23:16
мля, ну не колодки же!!! хоть сам себя почитай!!! "... если колоки с разным износом, их заменить и все пройдет..." савсэм бландинко. я задавал данный вопрос чтоб понять что стало причиной данного трабла!, про работу системы стабилизации при езде в спринтах ,когда она помогает тормозами (особенно чувствуется на льду в режиме асфальт) Я СПРАШИВАЛ ВОЗМОЖЕН ЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРИ ПРЕОБЛАДАНИИ ЛЕВЫХ , ПРАВЫХ ПОВОРОТОВ, НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС КОЛОДОК ПО ОСЯМ ? Не нужно пытаться тут меня лошить, если не понятно было что я имел ввиду ! |
25.3.2014, 23:21
25.3.2014, 23:22
Вообще если кроме кривого кузова Вам на ум ничего не пришло можно было не отписываться в моей теме , так как Вы не угадали!
а писать с целью постебаться не совсем правильно кмк ! |
25.3.2014, 23:23
25.3.2014, 23:27
я задавал данный вопрос чтоб понять что стало причиной данного трабла!, про работу системы стабилизации при езде в спринтах ,когда она помогает тормозами (особенно чувствуется на льду в режиме асфальт) Я СПРАШИВАЛ ВОЗМОЖЕН ЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРИ ПРЕОБЛАДАНИИ ЛЕВЫХ , ПРАВЫХ ПОВОРОТОВ, НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС КОЛОДОК ПО ОСЯМ ? Не нужно пытаться тут меня лошить, если не понятно было что я имел ввиду ! опять бред. чтобы ты его заметил, надо вообще не пользоваться в жизни автомобиля тормозом и поворотом руля в одну из сторон. Представляешь, стабилизация всего лишь поддормаживает, а не давит до блокировки одно из колес (и то, при необходимости), тоесть влияние на износ колодок на уровне веса комара. Как можно писать, что понимаешь, задавая такие вопросы??? |
25.3.2014, 23:28
25.3.2014, 23:30
Вообще если кроме кривого кузова Вам на ум ничего не пришло можно было не отписываться в моей теме , так как Вы не угадали! а писать с целью постебаться не совсем правильно кмк ! тема ниочем, ты ее создал просто так - с твоих же слов. авто в сервисе, и ее чинили другие головы и руки. именно поэтому и такие ответы - ессно чистой воды стеб. |
25.3.2014, 23:30
опять бред. чтобы ты его заметил, надо вообще не пользоваться в жизни автомобиля тормозом и поворотом руля в одну из сторон. Представляешь, стабилизация всего лишь поддормаживает, а не давит до блокировки одно из колес (и то, при необходимости), тоесть влияние на износ колодок на уровне веса комара. Как можно писать, что понимаешь, задавая такие вопросы??? пусть бред , спасибо за ответ ! з.ы принцип работы суппорта понимаю я писал да! че там не понимать тормозуха давит на цилиндры , цилиндры на колодки , колодки на диски , автомобиль тормозить )))))))))) |
25.3.2014, 23:32
раз понимаешь, не пиши глупостей. все просто.
25.3.2014, 23:36
тема ниочем, ты ее создал просто так - с твоих же слов. авто в сервисе, и ее чинили другие головы и руки. именно поэтому и такие ответы - ессно чистой воды стеб. в тормоза полезли после ответов некоторых пользователей здесь , за что им и спасибо, и думаю что кому-нибудь пригодится данный опыт, чинил мой родной брат кстати , за что ему спасибо! авто стало тормозить как и положено ,развал тоже сделали , немного был сбит |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 15:26 |
