Дохнет расходомер, на 10-ке |
11.3.2012, 10:02
если от обычного лансера расходометр подходит к эво х то и на восьмую от другого авто должен подойти?! Вопрос от какого?? Лансер 8-9??
11.3.2012, 11:10
По теме дохлого расходомера на 10ке
Была ошибка по расходомеру, под рукой оказался очиститель карбюратора, в итоге больше ошибки нету и машина едет хорошо =) |
14.3.2012, 19:28
14.3.2012, 21:30
14.3.2012, 22:19
14.3.2012, 22:31
15.3.2012, 10:23
15.3.2012, 12:06
Не надо сравнивать расходомеры Кармана (эво 1-9) и обычные (эво 10).
Кармана - вообще неубиваемый и делать с ним можно все что угодно... Обычному - очиститель карбюратора может кратковременно и помочь, но вскоре после этого его обычно приходится просто выкинуть... |
7.11.2012, 3:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 155 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва - Минск |
Уже второй раз мрет расходомер, на новом отъездили тыщ 5-6 и помер опять. Из-за чего это может происходить, блеять? У меня такая же ситуация с расходомерами, за 2 недели - 2 умерло... как то не бюджетно получается! Сейчас заказал 3ий, если он гаркнет, то это будет АХТУНГ полнейший! Стоял фильтр ХКС, сегодня сменил на стоковый и жду датчик. Может ли быть, какая то другая причина, кроме фильтра ХКС. Накрывается он у меня обычно на 2 передаче, когда газ в пол давлю с низов. Может ли это быть из-за настройки или из-за чего то ещё? Помогите, а то крик души))) |
7.11.2012, 8:27
У меня такая же ситуация с расходомерами, за 2 недели - 2 умерло... как то не бюджетно получается! Сейчас заказал 3ий, если он гаркнет, то это будет АХТУНГ полнейший! Стоял фильтр ХКС, сегодня сменил на стоковый и жду датчик. Может ли быть, какая то другая причина, кроме фильтра ХКС. Накрывается он у меня обычно на 2 передаче, когда газ в пол давлю с низов. Может ли это быть из-за настройки или из-за чего то ещё? Помогите, а то крик души))) аккамулятор впорядке? Я до сих пор езжу на своем "помытом" расходомере )) |
7.11.2012, 9:16
Для начала выкинуть нах этот нулевик ХКС и новый расходомер поставить.
20.11.2012, 23:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
а чек вылазит когда дохнет???
и может ли он не правильно считать???? расход бенза аццкий стал резко |
29.8.2013, 9:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва,ЦАО |
Такая же проблема сдох расходомер и стоит хкс в стоковом коробе!! Пойду попробую почистить, может поможет?
29.8.2013, 10:55
Такая же проблема сдох расходомер и стоит хкс в стоковом коробе!! Пойду попробую почистить, может поможет? Пока не выкинули этот говнофильтр, 3 раза поменяли датчик. После третьей замены датчика и фильтра на стоковый- все прошло и до сих пор у нового владельца работает. |
29.8.2013, 13:05
Пока не выкинули этот говнофильтр, 3 раза поменяли датчик. После третьей замены датчика и фильтра на стоковый- все прошло и до сих пор у нового владельца работает. Не надо гнать на фильтр хкс, надо просто уметь им пользоваться;) На моей тачке он 4 года стоит из того что точно знаю, сколько он до этого был и в япии хз, но его даже маслом не пропитываю, по совету раллистов положил во внутрь фильтр-вкладышь от тюнинг конторы Ульяновский Авто Завод))) В пайпах грязи нет, крыльчатка чистая, лопасти не зализанные. Зато снял фильтр кинул в ведро с шампунем и как новый. |
29.8.2013, 13:45
Так у тебя там вкладыш и занимается фильтрацией. А нулевик от хкс - просто корпус для настоящего фильтра...
29.8.2013, 14:24
Так у тебя там вкладыш и занимается фильтрацией. А нулевик от хкс - просто корпус для настоящего фильтра... На вкладыше только последние два года) Могу сфотать внешнюю часть вкладыша, поверьте она просто слегка серого цвета от пыльной дисперсии. А грязи у нас в городе на порядок больше чем в Москве. У этого фильтра неудачное крепление фильтрующего элемента и если пропереться можно оставить зазор и все гамно будет лететь тупо мимо фильтра, больше чем уверен, все беды от этого. |
29.8.2013, 20:27
29.8.2013, 20:30
На вкладыше только последние два года) Могу сфотать внешнюю часть вкладыша, поверьте она просто слегка серого цвета от пыльной дисперсии. А грязи у нас в городе на порядок больше чем в Москве. У этого фильтра неудачное крепление фильтрующего элемента и если пропереться можно оставить зазор и все гамно будет лететь тупо мимо фильтра, больше чем уверен, все беды от этого. За этим я тщательно следил, что бы не было зазоров, я думаю он сдох так как я долго ехал на большой скорости возможно очень много воздухо шло, хотя умер он при разгоне на второй |
30.8.2013, 2:08
Не надо гнать на фильтр хкс, надо просто уметь им пользоваться;) На моей тачке он 4 года стоит из того что точно знаю, сколько он до этого был и в япии хз, но его даже маслом не пропитываю, по совету раллистов положил во внутрь фильтр-вкладышь от тюнинг конторы Ульяновский Авто Завод))) В пайпах грязи нет, крыльчатка чистая, лопасти не зализанные. Зато снял фильтр кинул в ведро с шампунем и как новый. У тебя 10-ка или 6-ка? мрут ДМРВ отфильтра хкс, насколько я знаю, только на 10-ках, на 7-8-9 неубиваемые датчики. а то насоветуешь сейчас людям... |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 15:31 |
