Турба на Х!? |
Турба на Х!? |
9.12.2011, 11:45
что подробней?
9.12.2011, 11:55
А подробнее? вот полноценные турбокиты http://www.extremeturbosystems.com/Evo-X-a...n-X-Turbo-Kits/ а есть болт он турбы на сток все. На болт он-ах мощность будет меньше, чем на аналогичном турбоките. Но и разница в цене соответствующая. |
8.2.2012, 17:05
Сезон близиться. Из спеков скоро придет коллектор фул рейс под сток турбу.
Вот и вопрос, оставаться ли на сток, либо идти дальше. Из вариантов либо сток, либо 3076. Какие последствие могут быть после установки 3076? На стоке хочу достичь 450 л.с на 98. При этом будет ранний спул и бодрый набор до 200. На 3076 полагаю не легко будет обьехать хорошо приготовленную сток турбу на квотер, так ? Вообщем, поделитесь опытом и соображениями. |
9.2.2012, 0:52
Сезон близиться. Из спеков скоро придет коллектор фул рейс под сток турбу. Вот и вопрос, оставаться ли на сток, либо идти дальше. Из вариантов либо сток, либо 3076. Какие последствие могут быть после установки 3076? На стоке хочу достичь 450 л.с на 98. При этом будет ранний спул и бодрый набор до 200. На 3076 полагаю не легко будет обьехать хорошо приготовленную сток турбу на квотер, так ? Вообщем, поделитесь опытом и соображениями. на Х 450 без усиления? Уверен? |
9.2.2012, 1:04
А, прочитал твои спеки, все норм. Сразу вопрос- а почему не гтх3071, почему именно 3076? На квотере, при грамотном старте ты в любом случае сток объедешь. Слишком большая разница в мощности.
9.2.2012, 8:25
3071 думал сначала. Но не думаю что она заметный прирост даст в сравнении со сток турбой. А у 3076 многие говорят тут, что спул практически такой же, а потенциал больше.
Сам вообще склоняюсь к сток турбе. А то 3076 поставить то не сложно, а вот что потом с трансмиссией будет, вопрос. |
5.5.2012, 12:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 152 Регистрация: 30.4.2012 Из: Калининград |
посоветуйте спеки для сток эвика Х . Запарился искать нормальный спек лист для установки в эву. Все по отдельности везде, весьма неудобно. Хотелось бы стабильных 420.
Комплектация : Эво Х МР 5 мт. |
5.5.2012, 15:07
посоветуйте спеки для сток эвика Х . Запарился искать нормальный спек лист для установки в эву. Все по отдельности везде, весьма неудобно. Хотелось бы стабильных 420. Комплектация : Эво Х МР 5 мт. Поршня, шатуны, доробтка ГБЦ (клапана пружинки тарелки), валы, впуск, полный выпуск, патрубки. По фирмам выбирай сам. |
5.5.2012, 16:39
5.5.2012, 17:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 10.9.2010 Из: Собянинск Град |
GTX 2867 c tial жопой и 0.86 A/R и коллектор Full Race, MAP или ETS. И ехать будет рано засчет шариков и размера и 470 обещают, а метанолом добьешь до 500 легко
5.5.2012, 21:52
GTX 2867 c tial жопой и 0.86 A/R и коллектор Full Race, MAP или ETS. И ехать будет рано засчет шариков и размера и 470 обещают, а метанолом добьешь до 500 легко 2867 на Х-а ??? Это чтобы побольше бабла стрясти за турбокит что ли ? Или он у кого то завалялся в продаже и надо скинуть ? посоветуйте спеки для сток эвика Х . Запарился искать нормальный спек лист для установки в эву. Все по отдельности везде, весьма неудобно. Хотелось бы стабильных 420. Комплектация : Эво Х МР 5 мт. вариант на 400-та сил 1) впуск аем в коробе с забором холодного воздуха 2) приемка мап 3) выхлоп если бюджет то нвидиа рейсинг на одну сторону, если денег много то томей титан 4) настройка и выход в 400-та сил, при загрузке форс 90% с копейками вариант на 400+ 1) впуск аем в коробе с забором холодного воздуха 2) приемка мап 3) коллектор мап 4) выхлоп если бюджет то нвидиа рейсинг на одну сторону, если денег много то томей титан 5) Форсунки ID1000 (ни в коем случае не ставить форсы аля древнее г-но) 6) настройка и выход в 430+ сил на существенно более 400-та 1) впуск аем в коробе с забором холодного воздуха 2) приемка мап 3) коллектор мап 3) выхлоп если бюджет то нвидиа рейсинг на одну сторону, если денег много то томей титан 4) форсунки ID 1000 и насос 5) желательно поставить болты шатунов АРП 6) валы келфорд S2 7) настройка Добавить сцепу ос-гикен и усилить дифф |
5.5.2012, 23:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.10.2011 |
Я пока не очень силён в моделях турбин для эвиков
Как я понимаю самая призводительная это турбина от девятки вот эта TD05HR-16G6C-10.5T Если из неё вжать все сопли то получается 420-440 сил?? А что мешает поставить на нёё биллет колёсико чуть больше штатного но меньше 20g типа такого http://shop.midwestturboconnection.com/MTC...Billet-TD05.htm Получить уверенные 460-480 сил а остальное догнать метанолом? И спул не потеряем и 500 лосей получим Или хочеться безметанольных 500???? |
6.5.2012, 2:21
2867 на Х-а ??? Это чтобы побольше бабла стрясти за турбокит что ли ? Или он у кого то завалялся в продаже и надо скинуть ? да на Х-а! По поводу бабла. Вопрос был в чем? как срубить 500 сил с эво Х а не 400 которые ты расписал. То что впуск выпуск форсы и валы со сцепой и так ясно. GTX2867 не мог никак заваляться т.к. вышел недавно. И на сегодня прямой конкурент Грину, HKS и Tomei. То что он будет ехать рано это ясно и то что снимет 500 с метанолом тоже. Тебе поспорить со всеми нужно или конструктива? Цена GTX 2867 - 1800$ коллетора - 1000$ т.е цена кита 84 тыс. Это как те же конкуренты или не многим дороже, причем это включяя коллектор. Все прекрасно понимают думаю, кто лезет в 500+ что котлета необходима при этом |
6.5.2012, 2:55
да на Х-а! По поводу бабла. Вопрос был в чем? как срубить 500 сил с эво Х а не 400 которые ты расписал. То что впуск выпуск форсы и валы со сцепой и так ясно. GTX2867 не мог никак заваляться т.к. вышел недавно. И на сегодня прямой конкурент Грину, HKS и Tomei. То что он будет ехать рано это ясно и то что снимет 500 с метанолом тоже. Тебе поспорить со всеми нужно или конструктива? Цена GTX 2867 - 1800$ коллетора - 1000$ т.е цена кита 84 тыс. Это как те же конкуренты или не многим дороже, причем это включяя коллектор. Все прекрасно понимают думаю, кто лезет в 500+ что котлета необходима при этом ну ну, лепить сингл скролл гтх на 420 сил, когда это все прекрасно снимается и на сток турбо. Не забудь про приемку, впуск, внешний гейт. В итоге и будет 5-чка, цена на обычные турбокиты. А вообще перед тем чтобы что-то рекомендовать, настоятельно рекомендую потестить на своей машине! |
6.5.2012, 11:59
ну ну, лепить сингл скролл гтх на 420 сил, когда это все прекрасно снимается и на сток турбо. Не забудь про приемку, впуск, внешний гейт. В итоге и будет 5-чка, цена на обычные турбокиты. А вообще перед тем чтобы что-то рекомендовать, настоятельно рекомендую потестить на своей машине! ты не внимательно читаешь то что я пишу: 1. Я пишу про 500 сил а ты все продолжаешь про 400 2. то что нужен впуск выпуск в любом случае и при любой компановке я тоже написал выше 3. GTX2867 рассчитан на 470 сил и можно взять с T25 со всроенным актуатором если 10 тыс играют роль в таком конфиге 4. Настоятельно рекомендую не советовать мне что делать и на чем тестить! |
7.5.2012, 14:53
ты не внимательно читаешь то что я пишу: 1. Я пишу про 500 сил а ты все продолжаешь про 400 2. то что нужен впуск выпуск в любом случае и при любой компановке я тоже написал выше 3. GTX2867 рассчитан на 470 сил и можно взять с T25 со всроенным актуатором если 10 тыс играют роль в таком конфиге 4. Настоятельно рекомендую не советовать мне что делать и на чем тестить! а что это ты такой суровый? если ты людям советуешь не стесняешься, а тебе советовать вдруг и нельзя? или может быть ты чак норрис? =) p.s. на этих выходных имели место быть очень забавные теты одной модной турбины и турибны под сток фрейм турбо, то ест болт он на эвик. так вот как показывает практика на стоковой трубе или на гибриде из сток турбы под штатный коллектор можно имть почти все то же что и на модных турбокитах, только раза в 2 в три дешевле. - увы, но это факт. Да турбокиты, если они правильно реализованы, то делают все-както более правильно, Но!!!!!!! - цена вопроса просто не позволяет их сравнивать с турбинами типа сток турбо, ФПгрины и ФП реды и ФПблеки + 3071 и 3076 от те хе АТП турбо. В случае таких ПроСтоковых решений, в пополнение к турбине гибриду по хорошему нужна только модная приемка и свободный выхлов - и вуаля, ты уже имеешь свои 450-500-550-600 сил. так то. Если кто мажорит, и деньги не являются критерием или ограничением. мое мнение, для города, кольца и драга, если не брать взрослый спорт и Анлим версии - делать мотор 2.4 лонг род и прикручивать турбокит на базе 3076 ГТХ или нового БОрг варнера. И ехать Рано и быстро. |
9.5.2012, 16:11
9.5.2012, 18:58
10.5.2012, 10:26
А там разьве лонг род?
10.5.2012, 11:25
ну пусть не лонг род :) - пофиг.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:59 |
