Бронзовые направляющие |
24.8.2012, 20:57
Вопрос, кто нибудь сам их менял на Эвике?
расскажите метод замены.... |
25.8.2012, 14:15
Ну вы мега тюнеры даете, никто не менял что ли?
25.8.2012, 17:13
Перемотать на 19:40
25.8.2012, 21:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 26.11.2007 Из: Ростов на Дону |
что бы поменять направляющие не нужно быть мегатюнером
1 выбить старые направляюшие свежевыточенной у токаря оправкой 2 вымыть и выдуть места под направляющие 3 греть головку понемногу и забивать новые втулки(перед установкой лучше положить их в морозилку на пол часика) 4 райбером (если необходимо) разворачивать до нужного размера 5 шарошить седла относительно новых направляющих 6 притирать клапана и в путь принцип замены направляющих в головке Эво ни чем не отличается от принципа замены на ВАЗе или других мшинах |
26.8.2012, 16:04
Спасибо всем за развернутый ответ!!!
27.8.2012, 3:20
что бы поменять направляющие не нужно быть мегатюнером Ну для начала они с мясом выйдут (и скорее всего расколятся), это вполне обычное для эвогбц дело...1 выбить старые направляюшие свежевыточенной у токаря оправкой Цитата 2 вымыть и выдуть места под направляющие При таком методе все направляющие будут испорчны 100%. ГБЦ надо греть до 150-200 градусов, а направляющие охлаждать в жидком азоте. Далее хорошая оправка и ловкие опытные руки, ибо если сразу не вставить до нужной глубины, дальше забить уже не получится (будет раскалываться).3 греть головку понемногу и забивать новые втулки(перед установкой лучше положить их в морозилку на пол часика) Цитата 4 райбером (если необходимо) разворачивать до нужного размера ОБЯЗАТЕЛЬНО развернуть специальными развёртками до требуемых размеров. Необходимы развёртки с шагом в 0.01 по диаметру.Цитата 5 шарошить седла относительно новых направляющих Это называется обработать сёдла соосно направляющим. Обычные магазинные шарошки особенно в неопытных руках безвозвратно изуродуют сёдла.Цитата 6 притирать клапана НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Если так сделать то никакого ресурса не будет. Необходимо просто качественно обработать сёдла и шлифануть фаску и клапанов на специальном станке. Никакой притирки не требуется. Притирка искажает форму фасок и они начинают изнашиваться с увеличенной в разы скоростью (в сравнении с новыми или правильно обработанными).Цитата и в путь В общем то да, но есть нюансы... Удачи!принцип замены направляющих в головке Эво ни чем не отличается от принципа замены на ВАЗе или других мшинах |
27.8.2012, 15:41
Огласите плиз средний ценник за замену направляющих.
27.8.2012, 17:06
28.8.2012, 18:34
28.8.2012, 20:57
Ну для начала они с мясом выйдут (и скорее всего расколятся), это вполне обычное для эвогбц дело...При таком методе все направляющие будут испорчны 100%. ГБЦ надо греть до 150-200 градусов, а направляющие охлаждать в жидком азоте. Далее хорошая оправка и ловкие опытные руки, ибо если сразу не вставить до нужной глубины, дальше забить уже не получится (будет раскалываться).ОБЯЗАТЕЛЬНО развернуть специальными развёртками до требуемых размеров. Необходимы развёртки с шагом в 0.01 по диаметру.Это называется обработать сёдла соосно направляющим. Обычные магазинные шарошки особенно в неопытных руках безвозвратно изуродуют сёдла.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Если так сделать то никакого ресурса не будет. Необходимо просто качественно обработать сёдла и шлифануть фаску и клапанов на специальном станке. Никакой притирки не требуется. Притирка искажает форму фасок и они начинают изнашиваться с увеличенной в разы скоростью (в сравнении с новыми или правильно обработанными).В общем то да, но есть нюансы... Удачи! если я не ошибся то Вы написали все то же самое, но подробнее по поводу притирки клапанов- тут сколько людей столько и мнений и дискутировать на эту тему бессмысленно про азот это да но не далеко не все его используют вот про ловкие руки не соглашусь потому что проще сделать оправку с упором что бы не забить дальше чем нужно |
28.8.2012, 20:59
Про притирку клапанов соглашусь с Профессором )
11.10.2012, 16:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2009 Из: Москва |
Досталась пиленная ГБЦ. Каналы отшлифованы, срезаны выступающие направляющие клапанов, клапана сток размер.
Вот думаю -оставить так или все же купить бронзу типа Ferra или Supertech http://www.ebay.com/itm/Supertech-Bronze-V...0e1&vxp=mtr И поставить в Моторинтех.. Насколько велик риск, что запорят головку? |
11.10.2012, 20:29
Досталась пиленная ГБЦ. Каналы отшлифованы, срезаны выступающие направляющие клапанов, клапана сток размер. Если и запорят, то Вы этого всё равно не узнаете, отдадут готовую... А вообще именно на срез в каналах можно забить, главное что бы зазор не сильно велик был (в плане износа) и трещин у втулок не было.Вот думаю -оставить так или все же купить бронзу типа Ferra или Supertech http://www.ebay.com/itm/Supertech-Bronze-V...0e1&vxp=mtr И поставить в Моторинтех.. Насколько велик риск, что запорят головку? |
11.10.2012, 23:36
12.10.2012, 13:05
2.8.2013, 23:56
Ставил себе бронзовые в Эстонии у Шабалина.
3.9.2013, 16:40
А по теме про бронзу? Есть вариант взять бронзу и клопы +1, стоит заморачиваться или нет?
24.9.2013, 18:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 29.3.2008 Из: Tallinn |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:39 |
