Сборка мотора |
Сборка мотора |
17.8.2012, 13:41
#81
Неделю назад стал обладателем нового аутлендера третьего поколения 2.4 маркировка двигателя 4в12 диаметр поршня 88 мм и ход поршня 97 мм блок алюминиевый как и на 4в11 только у него диаметр поршня 86 мм и ход 86! Так вот интересно подойдет этот блок 2.4 к бошке от ЭВО! А то можно было бы загильзовать поставить колено Манли со всеми ништяками(поршня шатуны) то тогда уже бы 30 гарретт на много раньше раздувался да и момент бы вырос! Кто что скажет по этому поводу?! Только без камней и помидоров!!!
19.8.2012, 8:54
#82
ну клапана менять тож придется ,наверное. а есть смысл ставить их +1???что это даст??
22.8.2012, 9:26
#83
ну кто поможет-то?!!!! объем есть смысл делать???
22.8.2012, 10:22
#84
ты цель напиши чего получить хочешь, а то болтает туда сюда ....
если цель просто укрепить низ, это одно а тебя уже в строкеры потянуло, клапана .... цель то какая ? |
22.8.2012, 19:51
#85
500 сил. Город. Спул и крутильность
22.8.2012, 20:08
#86
22.8.2012, 20:24
#87
23.8.2012, 7:26
#88
На галантовско колене есть смысл собирать?
24.8.2012, 11:36
#89
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2011 |
16.10.2012, 20:42
#90
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.12.2011 |
а с вкладышами шатунными кто шарит,какие ставить как мерять ? кто разьяснит ???
16.10.2012, 20:59
#91
27.10.2012, 19:36
#92
а что переделывать надо при установке 64 блока?
25.5.2013, 9:13
#93
Любая ковка жрет блок, от того и надежда на супропоршень. парни, подниму тему. Смысл ваших дискуссий мне понятен :) Хотел бы тут спросить: у меня стояла ковка + строкер на 4ж63 блоке, на этой неделе разобрали мотор и обнаружилась выработка на блоке. Причиной разборы были: большое давление масла на 4000+ тыс оборотах, (7+ кг) и масляный щуп постоянно выбивало если крутить выше 6000 об. Так же была высокая температура ЕГТ: (сенсор стоит на вып. коллекторе, коллектор стоковый от 8ки) на хх было устоявшиеся 600 градусов после заводки. Могло ли это все быть из за выработки на блоке? Если расточить блок под следующий размер поршня сколько тыс.км. обычно он проживает? Если поставить гильзы в блок - сколько они протянут? P.S. Поршня в хорошем состоянии: в случае гильзовки - можно гильзануть этим же размером, что бы их использовать? |
10.6.2013, 23:29
#94
Предыдущий пост можно не читать, там бред)
Вопрос следующий: кто как и где нагревает/охлаждает пальцы и кованные поршня для сборки? Может кто поделиться хитрым и удобным способом?)) |
11.6.2013, 0:34
#95
11.6.2013, 10:01
#96
Не мучай эву, доверься спецам, пусть сделают) :)))))))))))))))))) Даааааааа специалистов у нас много. Не мешай человеку нагревать и охлаждать поршня и пальцы :)))) процедура между прочим крайне забавная :)))))) особенно если нагретые поршня охлаждать пальцами ахахахахахахахахахах |
13.6.2013, 1:48
#97
Да не, просто неудобно очень, пока их состыкуешь поршень весь изваляешь, может кто использует какие прибамбасины :)
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 3:22 |
