Замена ГБЦ. |
Замена ГБЦ. |
7.5.2009, 15:41
Если заменить ГБЦ двигателя от 9MR на ГБЦ от 4-8го поколения без Мивека,поедет?
или есть конструктивные различия? |
7.5.2009, 17:36
7.5.2009, 17:48
7.5.2009, 17:48
Что за...
Сообщение отредактировал Bambino - 7.5.2009, 17:48 |
7.5.2009, 17:59
Да точно..... я просто о таком первый раз слышу !!!! Думаю обратный процесс не возможен!!!!
7.5.2009, 19:36
выложите кто нибудь фотку прокладки гбц на эво 9
все сразу станет ясно |
7.5.2009, 19:56
Кстати, кто подскажет в каком диапозоне меняет углы на впуске мивек?
7.5.2009, 21:00
А чего прокладку выкладывать они одинаковые, только у 9-ки более толстая !!!!!
7.5.2009, 21:33
7.5.2009, 21:37
7.5.2009, 23:25
Если заменить ГБЦ двигателя от 9MR на ГБЦ от 4-8го поколения без Мивека,поедет? или есть конструктивные различия? Все без проблем! Меняется и едет!(прокладка подходит,каналы одинаковы) Если полка у мотора 5-8 тыс. (на турбо ките) то мивек там нафиг не нужен ! На высоких оборотах очень быстро изнашивается стопор! К тому -же оптимальный угол разворота впускного вала на диапазон 5-9 на мивеке невозможен!( можно конечно припелить кое-что в нем) Но постояная фаза лучше на мой взгляд! И стабильней!))) |
8.5.2009, 0:29
Все без проблем! Меняется и едет!(прокладка подходит,каналы одинаковы) Если полка у мотора 5-8 тыс. (на турбо ките) то мивек там нафиг не нужен ! На высоких оборотах очень быстро изнашивается стопор! К тому -же оптимальный угол разворота впускного вала на диапазон 5-9 на мивеке невозможен!( можно конечно припелить кое-что в нем) Но постояная фаза лучше на мой взгляд! И стабильней!))) Опыт был? )) В планах установить на Эво 5 сток мотор от 9ки со всем навесным,как я понял меняется только головка от Эво 4-8 и все? а коробки одинаковы? |
8.5.2009, 0:37
Опыт был? )) В планах установить на Эво 5 сток мотор от 9ки со всем навесным,как я понял меняется только головка от Эво 4-8 и все? а коробки одинаковы? Опыт был всякий ))) И туда ,и обратно))) В твоем случае можно и головку не менять,а поменять валы и каналы мивек заглушить(это не сложно ) Коробки разные(КПП) ,но они тут причем? |
8.5.2009, 0:40
8.5.2009, 6:24
Опыт был всякий ))) И туда ,и обратно))) В твоем случае можно и головку не менять,а поменять валы и каналы мивек заглушить(это не сложно ) Коробки разные(КПП) ,но они тут причем? Спасибо! )) Мне кажется лучше голову поменять)) а коробка..просто если двигу менять буду коробка моя встанет от 5ки? |
8.5.2009, 12:35
Цитата(Darwin @ 7.5.2009, 22:37)
Технарь)) у 9 другая прокладка. Ну хорош тупить)))) я думаю итак все поняли о чем я, понятно первокласснику что они не один в один, но суть я думаю была ясна !!!!! Сасибо A.R.S. все разъяснил для не грамотных по этому вопросу))) !!!! Bambino 9-ая в стоке толще факт!!!!! |
8.5.2009, 12:57
на девятке, как и на восьмерке 1.18мм
т.к. камера в поршне значительно меньше пятерошной |
8.5.2009, 19:52
Ребята, вы уж определитесь у кого толще
8.5.2009, 20:00
Все без проблем! Меняется и едет!(прокладка подходит,каналы одинаковы) Если полка у мотора 5-8 тыс. (на турбо ките) то мивек там нафиг не нужен ! На высоких оборотах очень быстро изнашивается стопор! К тому -же оптимальный угол разворота впускного вала на диапазон 5-9 на мивеке невозможен!( можно конечно припелить кое-что в нем) Но постояная фаза лучше на мой взгляд! И стабильней!))) Это какой угол оптимален? Сообщение отредактировал Bambino - 8.5.2009, 20:02 |
8.5.2009, 23:37
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:46 |
