Замена ГБЦ. |
Замена ГБЦ. |
9.5.2009, 8:21
21.9.2013, 7:47
апну тему! 8-я голова на 4-й блок встает норм? прокладку при этом какую ставить? md333379?
21.9.2013, 10:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 23.5.2012 Из: Ангарск |
evo_vl, да. Себе прокладку поставил от 9го, 1005A700.
Только на всякий случай просверлил пару отверстий, которые были на родной прокладке. |
21.9.2013, 11:32
21.9.2013, 11:58
evo_vl, собрал на поршневой от 8го, турба для 9го, но давку пока не больше 1.0 настраивал. Осталось валы только поменять на сток 8го, лень разбирать пока...
По сути, изменилась лишь степень сжатия, судя по калькулятору, должна теперь быть 8.5 :) Ну и все вытекающие из этого х) |
21.9.2013, 12:32
evo_vl, собрал на поршневой от 8го, турба для 9го, но давку пока не больше 1.0 настраивал. Осталось валы только поменять на сток 8го, лень разбирать пока... По сути, изменилась лишь степень сжатия, судя по калькулятору, должна теперь быть 8.5 :) Ну и все вытекающие из этого х) А какая разница в валах 4 и 8? Шестерни точно одинаковые знаю Про распредвалы речь же? |
21.9.2013, 13:38
все ставь и ездий спокойно проверено 5-йблок с 8-й головой полет нормальный...
21.9.2013, 14:22
30.9.2013, 13:55
30.9.2013, 15:11
30.9.2013, 15:17
30.9.2013, 16:06
Профессор(РПД), поделись опытом как ты их выдергивал то??
не получается нифига. даже не шевелятся |
30.9.2013, 16:09
30.9.2013, 16:11
30.9.2013, 16:12
30.9.2013, 16:20
ломать то цели не стоит. думал тройник мудрить с разными диаметрами, да цеплять на этот штуцер. а тут такое дело выяснилось, что их поменять как то можно...
у вас на 8 на печку откуда подача антифриза идет? |
30.9.2013, 16:23
я вот картинки жмакаю, и "несроста" никак не замечу, ткните неразумному пожалуйста:-)
30.9.2013, 16:24
штуцера разные.
30.9.2013, 16:30
спс, я невнимателен.
30.9.2013, 16:38
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:05 |
