Шестерни какие лучше ставить????, по шестерням |
9.12.2013, 0:53
Полное дерьмо! Есть аргументы? Дерьмо это когда на "тюненом усиленном ремне" проедеш меньше 5 ткм и он рвется на очень мягких по фазе и подъему валах, таких примеров достаточно, воспользуйся поиском по форуму... Из личного опыта, ремень потрескался за 2 месяца экспл. название как раз хкс |
9.12.2013, 8:38
Полное дерьмо! Прежде чем делать подобные утрвеждения неплохо бы разобраться в вопросе =)) особенно если делаешь их в такой категоричной форме. Американцы все проекты выше 500 сил и вплоть до 1000 сил собирают на ремне сток эво 9. Я лично на эво ремня лучше сток эво 9 не видел =) |
9.12.2013, 9:19
Чел наверное про HKS и написал что шляпа :D
а gates как ? вроде контора в ремнях давно, и мицубоши прибрала уже вроде как |
9.12.2013, 10:22
Тоесть вы хотите сказать, что производители тюнинга дебилы и создают свои нейлоно-кевларовые разноцветные ремни в надежде что кто то купит из за рекламы? Что же тогда составляет такая высокая цена на их ремни? Маркетинг?
Никит, вот этот парень поставил себе например hks и доволен:http://www.speedhunters.com/2013/02/global-perspective-an-evo-in-dubai/ |
9.12.2013, 11:48
Цитата Тоесть вы хотите сказать, что производители тюнинга дебилы и создают свои нейлоно-кевларовые разноцветные ремни в надежде что кто то купит из за рекламы? Что же тогда составляет такая высокая цена на их ремни? Маркетинг? Есть тюнинг который прибавляет мощность и надежность, а есть красивые цацки от которых нет прихода по конской цене По поводу дубайского чуваука по ссылке, денег у него как у дурака фантиков и он фанат хкс))) Конфиг его мотора На киевке его нарачат наши бодрые турбостоки |
9.12.2013, 12:09
А вот есть и такое мнение:
"There are other things that help with a kevlar belt. Not only is it 2+ stronger it also has much less stretch than the stock timing belt which will result in more accurate valve timing and less work on the tensioner and less chance of the belt skipping a tooth. My opinion. I wouldnt get it unless I am making way too much power and have a lot of $$$. Otherwise if your looking to keep it under a budget the OEM belt will do. If your planning to rev it really high and keep the balance shafts the kevlar balance shaft belt might be a good idea because the stock ones are known not to last too long if rev'd really high." |
9.12.2013, 12:22
Цитата А вот есть и такое мнение: "There are other things that help with a kevlar belt. Not only is it 2+ stronger it also has much less stretch than the stock timing belt which will result in more accurate valve timing and less work on the tensioner and less chance of the belt skipping a tooth. My opinion. I wouldnt get it unless I am making way too much power and have a lot of $$$. Otherwise if your looking to keep it under a budget the OEM belt will do. If your planning to rev it really high and keep the balance shafts the kevlar balance shaft belt might be a good idea because the stock ones are known not to last too long if rev'd really high." Mortelo как раз 9-й ремень с кевларом |
9.12.2013, 13:54
9.12.2013, 14:20
Да ну, это невозможно что бы афтемаркет ремни были хуже, просто невозможно...Другое дело рациональность замены стока на афтемаркет за такую цену, он явно не в 3 и даже не в 2 раза лучше, но должен быть крепче!
9.12.2013, 14:23
тебе сказали гавно -значит гавно! |
9.12.2013, 14:30
=) да нет парни, без обид, вы явно знаете больше меня, респект вам, но В ЭТО СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ!
9.12.2013, 14:31
9.12.2013, 14:39
9.12.2013, 14:43
Ребят напишите пожалуйста номер оригинального ремня на 9ку.
9.12.2013, 14:43
1145A038
9.12.2013, 15:04
Ребят напишите пожалуйста номер оригинального ремня на 9ку. Так афтермаркет жеж круть?! Купи ХКС, Гейтс и ориг...а потом еще раз создай такую тему)) С названием помогу! - я идиод купил три одинаковых ремня, один крутой, стоит копейки. ДВа других такие ж крутые, но красивых цветов, пацанам на районенадписи нравятся но стоят дороже в 2а раза!! |
9.12.2013, 15:19
Да ну, это невозможно что бы афтемаркет ремни были хуже, просто невозможно...Другое дело рациональность замены стока на афтемаркет за такую цену, он явно не в 3 и даже не в 2 раза лучше, но должен быть крепче! Оригинальный ремень делали инженеры =) Неоригинальные ремни делают не всегда инженеры, + не всегда так хорошо =) - Ты действительно считаешь что компания которая делает танки, реактивные самолеты и является одной из самых передовых и технологичных компаний в Японии и ух точно превосходит по бюджету мелкие компании производители не может сделать хороший ремень? =)) или что она не может сделать ремень лучше Гейтса или ХКСа? =)) По факту, АМС, Бушур, Инглишь ресинг, Турботрикс, Магнус и т.д. - ставят на свои корчи под 1000 сил сток ремень из бедности? =)))) |
9.12.2013, 15:37
Оригинальный ремень делали инженеры =) В таком случае, афтемаркет производители давно могли бы украсть технологию производства и сделать аналог этого ремня :)Неоригинальные ремни делают не всегда инженеры, + не всегда так хорошо =) - Ты действительно считаешь что компания которая делает танки, реактивные самолеты и является одной из самых передовых и технологичных компаний в Японии и ух точно превосходит по бюджету мелкие компании производители не может сделать хороший ремень? =)) или что она не может сделать ремень лучше Гейтса или ХКСа? =)) По факту, АМС, Бушур, Инглишь ресинг, Турботрикс, Магнус и т.д. - ставят на свои корчи под 1000 сил сток ремень из бедности? =)))) |
9.12.2013, 15:43
В тех количествах, что могут продаваться афтермаркет изделия - большинство заводских решений будет финансово нецелесообразно.
9.12.2013, 15:45
они так и сделали)))
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:05 |
