Выбор прокладки ГБЦ, мотор эво8 |
11.1.2013, 10:15
мотор эво8
набор прокладок 1000A175 в нем прокладка ГБЦ MN155760 - трехслойная, толщиной грубо 1,1 поршня 1110B076 - эво9 O/SIZE 0.50 шатуны manley сток размер 150,0 мне все говорят, что прокладка у меня дурацкая, типа на всех разобранных ими ранее моторах 8к стояли 5тислойные прокладки типа такой тонкой прокладкой я разожму мотор при подсчете СЖ я ориентируюсь вот на это http://rbid.ru/cr/ там написано что все сток прокладки 7-9 - 1,18мм все параметры сток, только поршня не сток 85,0, а ремонтный 85,5 сток СЖ на сток поршнях эво9 и сток прокладке выходит - 8.883 моя СЖ(поршня эво9 85,5) - 8.964 Вопрос, правильная ли у меня прокладка ГБЦ MN155760 - трехслойная, толщиной грубо 1,1???? |
11.1.2013, 10:29
мотор эво8 набор прокладок 1000A175 в нем прокладка ГБЦ MN155760 - трехслойная, толщиной грубо 1,1 поршня 1110B076 - эво9 O/SIZE 0.50 шатуны manley сток размер 150,0 мне все говорят, что прокладка у меня дурацкая, типа на всех разобранных ими ранее моторах 8к стояли 5тислойные прокладки типа такой тонкой прокладкой я разожму мотор при подсчете СЖ я ориентируюсь вот на это http://rbid.ru/cr/ там написано что все сток прокладки 7-9 - 1,18мм все параметры сток, только поршня не сток 85,0, а ремонтный 85,5 сток СЖ на сток поршнях эво9 и сток прокладке выходит - 8.883 моя СЖ(поршня эво9 85,5) - 8.964 Вопрос, правильная ли у меня прокладка ГБЦ MN155760 - трехслойная, толщиной грубо 1,1???? ты аську мою потерял? :) |
11.1.2013, 10:42
бери от 9ки
11.1.2013, 12:14
11.1.2013, 12:15
11.1.2013, 12:26
Поддержу. Весьма актуальный вопрос. Вчера перед сном задумался)) Еле уснул.
11.1.2013, 12:29
разница между степенью 8.89 и 8.95 - такая несущественная что я бы тупо забил =)
любые сток прокладки хорошие =))) главное бери сток прокладку=) |
11.1.2013, 12:29
11.1.2013, 13:07
11.1.2013, 13:07
11.1.2013, 13:11
кометик только на герметик )))
или сжечь ещё больше пользы.. огонь тепло и тд хкс томей да но если надо уменшить сж |
11.1.2013, 13:18
а як же ХКСы всякие там и т.д. Кометики 1.5??) у мну 85.5 манли и 1.5 прокладка. Как жить теперь с этим? кометик-кал, продувает его часто хкс-цена будь то она из платины, и в неё имплантированны нано частицы нло))) толстая прокладка зто плохо(прошлый век) Макс опередил)) |
11.1.2013, 13:42
11.1.2013, 14:12
11.1.2013, 15:02
при подсчете СЖ я ориентируюсь вот на это http://rbid.ru/cr/ там написано что все сток прокладки 7-9 - 1,18мм внимательнее.... там написано 8-9 на восьмерках ставились оба вида |
12.1.2013, 0:29
внимательнее.... там написано 8-9 на восьмерках ставились оба вида надеялся что ты появишся ) согласен, невнимательно написал так можно ставить 3х слойную из набора илизаморочится и купить за 39баксов 1005A700?? сборка мотора не горит, могу и подождать прокладку 9ки из эмиратов |
12.1.2013, 4:11
в наборе идет 700я
12.1.2013, 9:27
Ставьте 9-ю, она 5-слойная, реально не хуже любой тюнячки.
13.1.2013, 2:50
13.1.2013, 7:08
кто же спорит, только набор 1000A493 пошел на 9ки с 2005 на 8ой мотор набор от 9ки не подходит....не кардинально, но например прокладка клапанной крышки абсолютно разная на мивек и немивек - глубже не копал уговорили, куплю 1005A700 :) Канеш разные под кл.крышку, голова то совершенно другая. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:00 |
