Ево девять, не на каждый день |
14.3.2013, 15:20
#121
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
блин, аг-шки офигенные. жаль они в 18 размере делают только 8.5 и 10 ширину, для 245 надо бы 9 - 9.5. дефи у меня такой же стоит, мне очень нравится. на кольце достаточно информативно, еще и сигналит о переключениях у меня. зд на голову удобней будильников)) с 18х9 да проблема,были б на стиху купил бы год назад,а не пластелиновые ссры ( |
14.3.2013, 15:21
#122
15.3.2013, 0:08
#123
Цельная приемка с яйцами это ахтунг. Совершенно не обслуживаемая конструкция, особенно если не дай бог надо поменять сцепу, а у тебя шпилька кусанула гайку на турбине со стороны мотора. В итоге трип по снятию коробки оборачивается мягко говоря адом. И так чего не коснись если надо обслужить тачку снизу. Давно всем говорю, что коротыш намного практичнее. Офф ту Звер Я нашел твое барахлишко, только раньше чем через дней 10 его в Питере не заиметь))) |
15.3.2013, 2:09
#124
15.3.2013, 11:10
#125
15.3.2013, 19:56
#126
15.3.2013, 20:25
#127
15.3.2013, 20:52
#128
Зарегистрированный пользователь Группа: Куратор раздела Сообщений: 331 Регистрация: 5.2.2011 Из: Москва |
15.3.2013, 20:58
#129
сток на Х 8.5, но имхо они узковаты для 245, у меня на одном комплекте 235-е капы, они немного внатяжечку стоят и рулятся лучше, 245 немножко бубликом, это чувствуется на перекладках руля.
поэтому хочу под 245 размер пошире чутка диски. 255 на 8.5 уже неправильно имхо, боковина не работает правильно. в свое время хотел такую резю взять, меня отговорили специалисты. |
15.3.2013, 22:36
#130
сток на Х 8.5, но имхо они узковаты для 245, у меня на одном комплекте 235-е капы, они немного внатяжечку стоят и рулятся лучше, 245 немножко бубликом, это чувствуется на перекладках руля. поэтому хочу под 245 размер пошире чутка диски. 255 на 8.5 уже неправильно имхо, боковина не работает правильно. в свое время хотел такую резю взять, меня отговорили специалисты. Под 245 ширина 9 будет хорошо. |
16.3.2013, 0:51
#131
Особенно учитывая что ханкук который ты собираешься одеть в размере 255 имеет фактическую ширину 265
16.3.2013, 13:16
#132
все таки для 8.5 лучше 235, как-то была одета 235 реза на 7.5 (соотношение такое же, что и 255 на 8), через сезон пришлось выбросить - боковой профиль весь потрескался(( В идеале 245, но если это полуслик(они часто на размер больше), то да 235. Но обычная резина 255, абсолютно без проблем прожила не один год, на 35профиле и диске 18 8,5. |
16.3.2013, 13:57
#133
мне одно непонятно - почему производители полусликов на своих сайтах рекомендуют для 255 использовать 9J ? когда сами же пишут, что фактическая ширина 265
может там корд проектируется таким образом, что будет натягиваться "булкой"? |
17.3.2013, 23:22
#134
Снял радиатора кондиционера с патрубками,весит все это дело чуть больше 4 кг .
Оставил основной радиатор на ступеньках ,к утру он оказался на пару ступенек ниже ,поставил течет зараза между пластиковым бачком и металлической частью(((( Вот думать теперь покупать новый Blitz , Koyo или этот починить,так как он в идиале был.. Ну и привернул байпас от рс. |
18.3.2013, 8:30
#135
Воткнул колеса,встали ровно с арками,развал при этом -2.
Придеться раскатывать арки или как минимум кромку загнуть |
20.4.2013, 21:39
#136
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:33 |
