Evo 9 3076GTX V-Band 2,2 64 блок |
31.12.2012, 11:49
437-мало для 2.1 бар для гтикс.
31.12.2012, 12:39
31.12.2012, 13:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 481 Регистрация: 10.9.2008 |
мозг халтек, если не путаю
31.12.2012, 13:22
Не хочу затевать новый срач, но силы нужно моторные сравнивать. Стенды предназначены для измерения мощности двигателя и позволяют её с достаточной точностью измерить пересчитав потери при замере (трансмиссионные и инерционные), и мощности ДВИГАТЕЛЕЙ (одинаковых), будут примерно одинаковыми на разных стендах, при том что мощность "на колесе" (это промежуточный аргумент в вычислении измереенной мощности) будет довольно сильно различаться на стендах разной конструкции или исполнения. Сорри за офф...
31.12.2012, 13:41
А у некоторых колесные силы это не промежуточный аргумент))) колесные силы мустанг и динамикс например рисуют одинаково. На сколько умножить чтобы получить моторные решит клиент))). Амеры тоже рисуют колесные своими джетами. Все привыкли.
Матрокс, гтр может ты и объезжаешь, но эво с такой же турбой и ее неразбежавшимися силами-сосальт))) |
31.12.2012, 13:41
Не хочу затевать новый срач, но силы нужно моторные сравнивать. Стенды предназначены для измерения мощности двигателя и позволяют её с достаточной точностью измерить пересчитав потери при замере (трансмиссионные и инерционные), и мощности ДВИГАТЕЛЕЙ (одинаковых), будут примерно одинаковыми на разных стендах, при том что мощность "на колесе" (это промежуточный аргумент в вычислении измереенной мощности) будет довольно сильно различаться на стендах разной конструкции или исполнения. Сорри за офф... Поддержу,ибо все считают с колёс ну очень по разному. Кто с 20%,кто с 13%. Да и как посчитать мощность например у гольфа-р на колесе,если там халдекс работает вообще по датчикам. То полный,то моно,то псевдо-полный. На моторе 450,а на колесе от 360 до 430,зависит от зацепа Понятно,когда с колёс и с ОДНОГО стенда,а так...в рейсплейсе 360 на колесе,в других 390 на колесе. А машина одна и так-же и едет одинаково.(просто пример) |
31.12.2012, 13:46
А у некоторых колесные силы это не промежуточный аргумент))) колесные силы мустанг и динамикс например рисуют одинаково. На сколько умножить чтобы получить моторные решит клиент))). Амеры тоже рисуют колесные своими джетами. Все привыкли. Матрокс, гтр может ты и объезжаешь, но эво с такой же турбой и ее неразбежавшимися силами-сосальт))) есть замеры 100-200 на т3 30гтх? |
31.12.2012, 13:49
Поддержу,ибо все считают с колёс ну очень по разному. Кто с 20%,кто с 13%. Да и как посчитать мощность например у гольфа-р на колесе,если там халдекс работает вообще по датчикам. То полный,то моно,то псевдо-полный. На моторе 450,а на колесе от 360 до 430,зависит от зацепа Понятно,когда с колёс и с ОДНОГО стенда,а так...в рейсплейсе 360 на колесе,в других 390 на колесе. А машина одна и так-же и едет одинаково.(просто пример) кроме винды все стенды в Москве показывают одинаковые КОЛЕСНЫЕ силы!!! что за бред?у нас на стенде у Лёхи даже не питцот моторных сил, а у каждой болт он 30ки 520 как с куста на других стендах. и как они едут? |
31.12.2012, 14:15
31.12.2012, 14:54
31.12.2012, 15:27
Меряйтесь на мустанге))). Если чел вдул 2.1 бара и у него не закончились 1000, то стенда не нужно чтобы понять что там что-то не але. Я много машин вообще не меряю: по загрузке форс все видно))). А то что ваша кивка-парад тихоходов понятно по бодрым конфигам)))
31.12.2012, 15:56
31.12.2012, 17:00
В новом году увидите)))
31.12.2012, 17:12
кроме винды все стенды в Москве показывают одинаковые КОЛЕСНЫЕ силы!!! что за бред?у нас на стенде у Лёхи даже не питцот моторных сил, а у каждой болт он 30ки 520 как с куста на других стендах. и как они едут? Да да, тока мустанг в ТД показал один в один с виндой. Так что похоже пиздит не винде стенд. Если что в замерах лежит все ! |
31.12.2012, 17:42
Да да, тока мустанг в ТД показал один в один с виндой. Так что похоже пиздит не винде стенд. Если что в замерах лежит все ! ну тогда хрен его знает. киевка всех рассудит))) там всегда понятно какой ты ездун и сколько у тебя сил. а так ждём на следующий год на киевке эвики из киева, которые всех порвут. одна мазда уже проехала всех |
31.12.2012, 19:19
Меряйтесь на мустанге))). Если чел вдул 2.1 бара и у него не закончились 1000, то стенда не нужно чтобы понять что там что-то не але. Я много машин вообще не меряю: по загрузке форс все видно))). Дмитрий, т.е. при правильной топливной и 1000ых форсах, на 98 бензине, 500 на колесах не реально? |
31.12.2012, 20:15
Это нужно спрашивать у того кто будет кнопки на мотеке нажимать. Настройщик это не тот кто смесь и углы подгонит под железо, а порекомендует железо, отобранное на настройках предшественников)))
31.12.2012, 23:43
1.1.2013, 2:34
Значит забурел командор! Все относительно у нас... И 500хп, и правильная топливная))) С Новым Годом!
1.1.2013, 20:27
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 15:18 |
