в чем разница трех этих приемок?, map, какая из них лудше? |
25.12.2013, 13:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 17.10.2009 Из: н.новгород |
выбираю себе приемку, разница я так понял в фланце или в чем? кто знает подскажите.
1.http://www.atomic-shop.ru/part/38103-EVOX-O2E-EXT-3D/ 2.http://www.atomic-shop.ru/part/38106-EVOX-O2E-REC-3D/ 3.http://www.atomic-shop.ru/part/35817-EVOX-O2E-REC/ |
25.12.2013, 14:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 20.11.2011 |
В первых 2 3д флянец в первой гейт наружу, а во втротой и третей гейт заведен обратно в выхлоп. Первая должна быть самой производительной.
25.12.2013, 15:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 18.9.2009 Из: нижний новгород |
и самой громкой
25.12.2013, 15:37
25.12.2013, 15:58
а чем отличается 3D фланец от 2D?
25.12.2013, 16:12
а чем отличается 3D фланец от 2D? We offer this product with your choice of turbine outlet flange, standard or 3D contoured. The standard flange has been performing flawlessly for the majority of our customers since this product's inception in 2009, but there have been a handful of customers that experienced boost creep when trying to run lower boost levels (less than 25psi) with upgraded turbochargers. In general if you are swapping out your existing o2 housing for this upgraded unit and plan to run 25+ psi you shouldn't have an issue with the standard flange. If, however, you just performed a significant upgrade (complete engine build, turbocharger upgrade, etc.) and would prefer to begin the tuning process below 25psi or if you ultimately plan to run less than 25psi we recommend the 3D contoured option to ensure you have complete boost control. гугл переводчик Мы предлагаем этот продукт с вашим выбором выходном фланце турбины, стандартный или 3D контуры. Стандартный фланец был выполнять безупречно для большинства наших клиентов с момента создания этого продукта в 2009 году, но были горстка клиентов, которые испытали наддува ползучести при попытке запустить более низкие уровни наддува (менее 25psi) с модернизированными турбокомпрессоров. В общем, если вы перекачки из существующую жилье o2 для этого модернизированного блока и плана для запуска 25 + фунтов на квадратный дюйм, вы не должны есть проблема со стандартным фланцем. Если, однако, вы только что провел значительное обновление (полная двигатель сборки, обновления турбокомпрессора и т.д.), и предпочел бы, чтобы начать процесс настройки ниже 25psi или если вы в конечном счете планируете запускать меньше 25psi мы рекомендуем фасонной опцию 3D обеспечить вас иметь полный контроль наддува. |
25.12.2013, 16:51
Правильно ли я понял из прочитаного, для моей сток турбы стандартный фланец 2 D -"безупречен" и 3D мне покупать не надо. Но есть "горстка клиентов" с "перекачеными турбокомпрессарами" которорые испытывают "ползучести надува" вот для них то и придумали "фасонную опцию 3D"
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 21:46 |
