Выбор форсунок на EVO ix, искал поиском, кроме спама ничего не нашел |
27.12.2011, 16:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2011 |
8.1.2012, 23:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 18.6.2010 Из: спб |
80евро заводская форсунка это что дорого что ли? да сраный фик дороже стоит из подвала! Расточить рампу. Убрать резистор бокс. делов минут на 30. ты говорил расточить на 1мм, т.е. сделать D=12 (сейчас в рейке 11мм)? тогда от чего колечки и на какую глубину делать(т.е. делать упор в рейке или нет, как в стоке)? и вопрос второй - в гбц какие колечки ставить? форсы deka 750cc (3145) - такие сейчас на форсах стоят мертвые уплотнители наружным диаметром ~14мм. |
4.1.2013, 23:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 7.10.2012 Из: Москва |
Что мне на 9 ставить с валами 272?))
5.1.2013, 8:29
id 1000 сразу ставь
5.1.2013, 14:41
На днях форсы заказывать буду. Id 1000 . Цена хорошая.можем скооперироваться
29.7.2013, 18:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.1.2013 |
Господа, а расскажите, если знаете, за форсунки Sard. Конкретно интересуют ЭТИ
Ничего о них ещё не знаю. Конфиг только готовится, будет почти сток. Турба эво9, насос аэромотив 340, эти (если эти) форсы, буст 1,5. В дальнейшем будет строиться выше, но не скоро. |
30.7.2013, 0:12
Купил форсы с эво 9, пролил - 650 они по факту.
Так, для инфы. Из того, что мастер советовал - ид1000, льют ровно. Фик какашка, можно на жирный разброс попасть. |
15.10.2013, 12:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 33 Регистрация: 14.10.2010 Из: Москва |
FIC ID RC - все это распиленое в подвалах говно с ебея. Нормальных заводских форсунок нет в таком формфакторе. Siemens deka 630cc, только в рампе под них надо будет расточить отверстия входные на миллиметр и резисторы убрать. можно еще бош 040 взять http://www.bosch-motorsport.de/content/lan...2/html/2659.htm но под ни надо свои разъемы и докупать на ебее и тоже убирать резисторы. Кто нибудь ставил Сименсы Дека? Что то не охота что то пилить и точить |
7.12.2013, 9:54
Читал-читал, нихрена не понял... На девятую турбину какой производительности форсунки ДОСТАТОЧНЫ? 725???850??? 1000??? 1200???
Один говорит, что и 560 стока хватит, другой что 1000 ставит... Что ID, FIC и все остальные говно... Понял что Bosch уровень, но под него нужно точить-дрочить, чето там выпаивать и денег стоит мноха... Задача: Эво 8, сток мозг, валы сток, 9я турба (в планах), в баке валбро, рейка AEM (пока не стоит), под это всё нужны форсы с максимальной загрузкой до 90% - езда по городу, стабильные холостой и чтоб без мудотни в виде всяких дёрганий и пердежа на дороге. Вопрос: какие форсунки покупать блин???? Чтоб без колхоза, плясок с бубном и пр. И "вопрос-бонус" для МаксиРпд, что значит: "убрать резисторы" , где их нужно убирать? Форсунку пилить или в мозге выпаивать? P.S. под свои задачи смотрю в сторону ID 725 или 850, в зависимости кто чего скажет |
7.12.2013, 10:41
Читал-читал, нихрена не понял... На девятую турбину какой производительности форсунки ДОСТАТОЧНЫ? 725???850??? 1000??? 1200??? Один говорит, что и 560 стока хватит, другой что 1000 ставит... Что ID, FIC и все остальные говно... Понял что Bosch уровень, но под него нужно точить-дрочить, чето там выпаивать и денег стоит мноха... Задача: Эво 8, сток мозг, валы сток, 9я турба (в планах), в баке валбро, рейка AEM (пока не стоит), под это всё нужны форсы с максимальной загрузкой до 90% - езда по городу, стабильные холостой и чтоб без мудотни в виде всяких дёрганий и пердежа на дороге. Вопрос: какие форсунки покупать блин???? Чтоб без колхоза, плясок с бубном и пр. И "вопрос-бонус" для МаксиРпд, что значит: "убрать резисторы" , где их нужно убирать? Форсунку пилить или в мозге выпаивать? P.S. под свои задачи смотрю в сторону ID 725 или 850, в зависимости кто чего скажет Стоковых форс хватает до 380 л.с., без запаса, но хватает. Ты же сам настраивать будешь? Если сам, то посмотришь в логах загрузку форс, если параметр будет больше указанного тобой, то поменяешь форсы. |
7.12.2013, 12:52
Стоковых форс хватает до 380 л.с., без запаса, но хватает. Ты же сам настраивать будешь? Если сам, то посмотришь в логах загрузку форс, если параметр будет больше указанного тобой, то поменяешь форсы. Понятно, что по форсам ID? Какие нужно брать чтобы запас был для 9турбы и чтоб не вёдра с которыми бздящий холостой и прочие "радости"? |
7.12.2013, 13:37
Убрать резисторы - это исключить из проводки коробку с сопротивлениями. Делается за 5 мин - условно. Когда соберешься делать пиши в л.с. - поясню
7.12.2013, 14:00
7.12.2013, 15:08
7.12.2013, 15:13
Убрать резисторы - это исключить из проводки коробку с сопротивлениями. Делается за 5 мин - условно. Когда соберешься делать пиши в л.с. - поясню Зачем нужны лички и пр., почему нельзя здесь написать??? А потом люди которые делают своими руками и мозгами не могут нужную информацию найти и вынуждены лопатить форумы целыми сутками, хотя инфы этой может быть три с половиной слова!!!!!! Эта коробка о которой идёт речь установлена на Эво в проводке или где? Что то на самой форсунке я не очень вижу какие либо коробочки которые с неё можно удалить, да и вообще уверен что она не разборная (по крайней мере в домашних условиях), короче, больше информации!!! Не стесняемся!!! |
7.12.2013, 15:16
#56
ну а сам что думаешь?
7.12.2013, 15:23
#57
Зачем нужны лички и пр., почему нельзя здесь написать??? А потом люди которые делают своими руками и мозгами не могут нужную информацию найти и вынуждены лопатить форумы целыми сутками, хотя инфы этой может быть три с половиной слова!!!!!! Эта коробка о которой идёт речь установлена на Эво в проводке или где? Что то на самой форсунке я не очень вижу какие либо коробочки которые с неё можно удалить, да и вообще уверен что она не разборная (по крайней мере в домашних условиях), короче, больше информации!!! Не стесняемся!!! http://tuningevo.club/shop/product/14066 |
7.12.2013, 15:25
#58
7.12.2013, 15:35
#59
Очень информативно... Где эта приблуда прикручена? Какие форсунки требуют её удаления? И как это делается чтобы не "напортачить"??? |
7.12.2013, 16:29
#60
для сток трубы эво 9 сток форс эво 9 хватает.
у меня сейчас стоят fic1100, разници со стоком не заметил. если надо, могу поделиться скейлингами, они практически идентичны id1000 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 5:43 |
