Цикают тормозные диски Perfomance Friction , почему? |
29.5.2015, 16:50
Поставили новые тормозные диски PF и колодки новые CCRG
и они почему-то издают странное цикание. Звук похожий на цикание кузнечиков. исходит звук судя по всему за 1 оборот колеса, т.к. чем быстрее, тем больше. После 100 кмч уже не слышно. Что может быть? |
29.5.2015, 17:08
Поставили новые тормозные диски PF и колодки новые CCRG и они почему-то издают странное цикание. Звук похожий на цикание кузнечиков. исходит звук судя по всему за 1 оборот колеса, т.к. чем быстрее, тем больше. После 100 кмч уже не слышно. Что может быть? Плавающие диски. Вот и цикает. |
29.5.2015, 17:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 263 Регистрация: 16.4.2013 Из: Калуга |
29.5.2015, 19:46
понятно, спасибо, в сервисе также говорили
но почему у некоторых нет этого цыкания? ) |
29.5.2015, 19:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва |
еще может ступица умирает. диск слегка люфтит и за колодки задевает.
29.5.2015, 21:37
может когда меняли пыльник погнули и он об диск задевает )?
30.5.2015, 1:24
Задевает за один оборот диска?)
Обычно если задевает всегда скрипит |
30.5.2015, 8:42
30.5.2015, 13:38
Поставили новые тормозные диски PF и колодки новые CCRG и они почему-то издают странное цикание. Звук похожий на цикание кузнечиков. исходит звук судя по всему за 1 оборот колеса, т.к. чем быстрее, тем больше. После 100 кмч уже не слышно. Что может быть? У многих так цикает, причина скорее всего в поршнях суппорта. Просто уже не до конца отводит колодку, и она касается диска. Ехать не мешает, но касание есть. Тормоза термонагруженные, ребилд нужен каждый год с полной заменой резинок и инспекцией суппорта, ты же гоняешь. Комфорт и эво это не совместимые понятия)) |
30.5.2015, 17:01
У многих так цикает, причина скорее всего в поршнях суппорта. Просто уже не до конца отводит колодку, и она касается диска. Ехать не мешает, но касание есть. Тормоза термонагруженные, ребилд нужен каждый год с полной заменой резинок и инспекцией суппорта, ты же гоняешь. Комфорт и эво это не совместимые понятия)) Если у многих цикает и при этом работают нормально, то пофиг на звук и на комфорт ) С их ценой в 65тр, если они умрут это провал будет и не дай бог где-нибудь на треке на ходовом повороте Резинки менял год назад, но один раз перегрел сильно. До скольки градусов резинки живут? Где находил что до 600 С. |
30.5.2015, 21:05
1.6.2015, 2:13
Пыльники максимум две гонки живут. У быстрых ребят
1.6.2015, 8:33
У быстрых одну))
1.6.2015, 8:58
1.6.2015, 16:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 2.2.2009 Из: Электросталь |
Поставил такой же комплект. Все нормально и не цокает.
1.6.2015, 18:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.1.2014 |
1.6.2015, 20:36
2.6.2015, 12:37
14.6.2015, 19:24
пыльники выправил, цыкать перестали )
спасибо за советы правда после нескольких сессий уже небольшая трещинка появилась одна |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:19 |
