Совет по дискам R16, Диски под сток-брембы |
1.10.2015, 8:23
#61
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 9.11.2010 Из: Улан-Удэ |
1.10.2015, 8:39
#62
1.10.2015, 8:52
#63
1.10.2015, 11:48
#64
ну так люди же находят где то .... просто ждать когда появятся мерил - не подошли, у них ширина 7 и не хватает вылета, с проставками возможно встанут Не те диски какие-то мерили. У 32гтр параметры 8j +30 r16 и на большие тормоза встают без проблем На нисме предложение висит актуальное |
1.10.2015, 11:53
#65
Не те диски какие-то мерили. У 32гтр параметры 8j +30 r16 и на большие тормоза встают без проблем На нисме предложение висит актуальное возможно я мерил диски от ГТС-кого ская, хотя продавец утверждал что ГТР .... но точно помню что 7ки они были . я еще тогда тож подумал что вроде ширина 8 должна быть у ГТР |
1.10.2015, 16:55
#66
2.10.2015, 10:07
#67
2.11.2015, 19:21
#68
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 173 Регистрация: 11.11.2008 Из: G-Town |
Что щас можно купить, чтобы на 10 налезло(с 9 перед суппортами естественно)?
2.11.2015, 19:49
#69
Что щас можно купить, чтобы на 10 налезло(с 9 перед суппортами естественно)? Ты про R16? Будь внимателен, те диски которые встанут на эво9 брембо перед, могут не встать на эвоХ брембо зад !!! А там замена не прокатывает тк механизм ручника разный. В итоге мы делали так - уменьшали на токарном станке диаметр задних десятых дисков и ставили 9 задний суппорт. Из нового ничего и не купить Р16 брембо ок, б/ушку надо искать. А вообще, изза большего диаметра самого колеса и на Р17 мяса достаточно, чтоб валить по неровному. Или речь о боевом шипе? |
3.11.2015, 3:49
#70
Ты про R16? Будь внимателен, те диски которые встанут на эво9 брембо перед, могут не встать на эвоХ брембо зад !!! А там замена не прокатывает тк механизм ручника разный. В итоге мы делали так - уменьшали на токарном станке диаметр задних десятых дисков и ставили 9 задний суппорт. Из нового ничего и не купить Р16 брембо ок, б/ушку надо искать. А вообще, изза большего диаметра самого колеса и на Р17 мяса достаточно, чтоб валить по неровному. Или речь о боевом шипе? Для меня именно речь о боевом шипе. Не хотелось бы заморачиваться с РС тормозами) Так что р16 от Мазда тоже не лучший вариант, на диск шириной 8jj боевой шип это как то не правильно |
3.11.2015, 10:57
#71
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 342 Регистрация: 16.8.2010 Из: СПБ |
3.11.2015, 11:06
#72
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 2.2.2009 Из: Электросталь |
Диски действительно не дорогие , а вот проставки - цена космос ) Проставки можно купить за 2000 руб. Так встают диски от rx-7 с проставкой 25 мм.
Из фото понятно, что с проставкой в 20 мм. эти диски не встанут. У меня стояли прошлой зимой такие диски, проставка 20 мм, все встает! Эво 9 |
9.11.2015, 8:23
#73
В чем проблема переставить тормоза? Передние от эво 4 можно взять(встают болт-он). они под 16 диски любые и стоят дешего. Зад можно брембо оставить(не думаю что будет перетормаживать). переставить суппорта и прокачать это час-два от силы))
9.11.2015, 8:32
#74
В чем проблема переставить тормоза? Передние от эво 4 можно взять(встают болт-он). они под 16 диски любые и стоят дешего. Зад можно брембо оставить(не думаю что будет перетормаживать). переставить суппорта и прокачать это час-два от силы)) Особо нет проблем. Хочу именно без заморочек что бы быстро можно было переставлять колеса. Даже с простаками не хотелось бы заморачиваться. Если ничего не найдётся , то конечно можно так и сделать |
9.11.2015, 10:11
#75
9.11.2015, 11:29
#76
Если спереди поставить РС то точно будет. А если поставить от 4ки (там диск 294мм) то думаю что будет хорошо...задние диски 300 а колодки задние меньше гораздо. Плюс на зад можно поставить колодки похуже или на перед позлее.
9.11.2015, 11:29
#77
Тем более АБС будет компенсировать немного
9.11.2015, 11:34
#78
Как оно будет компенсировать ?) блокируя сразу не давая тормозить ?))
9.11.2015, 14:05
#79
9.11.2015, 16:10
#80
Может вообще штампы поставить?
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 6:31 |
