Выбор форсунок на EVO ix, искал поиском, кроме спама ничего не нашел |
7.12.2013, 16:32
#61
Очень информативно... Где эта приблуда прикручена? Какие форсунки требуют её удаления? И как это делается чтобы не "напортачить"??? стоковые форсы низкоомные, при установке высокоомных треба удалить резистор. посмотри на драйве Никитос подробно и в красках описал процедуру |
7.12.2013, 16:36
#62
ИД1000 на Валбро 255 и стоктурбо 9 будут иметь загрузку не более 70 %. Для кольца это правильная загрузка, для города вполне можно и меньше. Для города хватит и 750-850 форсунок.
Сток на нормальной в моем понимании смеси заканчивается на 350 силах. Это при условии что не установлен космический (избыточный) для данного конфига насос и давление топлива сток. |
7.12.2013, 17:12
#63
А почему мицу использовал низкоомные? Они чем то лучше?
7.12.2013, 19:12
#64
Экономический мотив и состояние развития форс на серндину-конец 90х. Я бы ставил на сток турбину минимум 850, 1000сс будут в самый раз. Хх не пострадает. У меня загруз форс на спорт мозге 60% и выше в зависимости от температуры.
7.12.2013, 20:09
#65
Экономический мотив и состояние развития форс на серндину-конец 90х. Я бы ставил на сток турбину минимум 850, 1000сс будут в самый раз. Хх не пострадает. У меня загруз форс на спорт мозге 60% и выше в зависимости от температуры. Воот, что всего навсего и требовалось отписать, коротко и всё по делу, спасибо Т.е. ID 1000 можно считать оптимальными для 9-ой турбы в городе или всё таки 850??? Какие ещё могут быть варианты по форсункам? Или только ID ? |
7.12.2013, 20:20
#66
Литраж айди к месту использования в городе, кольце и т.д значения не имеет. Хх будет как у стока. На прошлой неделе настроил еще один турбосток на 2000сс, валах и портинге с клапанами. Хх 950+-20об/мин.
8.12.2013, 9:58
#67
8.12.2013, 10:06
#68
8.12.2013, 11:47
#69
Да канеш
8.12.2013, 11:54
#70
8.12.2013, 14:07
#71
8.12.2013, 18:32
#72
Верхняя хня)))
Отрезаешь фишку, спаиваешь между собой 4 провода, в термоусадку и обратно в разъём |
8.12.2013, 20:36
#73
Верхняя хня))) Отрезаешь фишку, спаиваешь между собой 4 провода, в термоусадку и обратно в разъём Не совсем понял: "отрезаешь фишку... и обратно в разъем..." это как? 4-ре провода что идут в верхний блок нужно откусить и друг с другом соединить, разъем остается? Так? Ещё, кто что может сказать по поводу Deatschwerks (х.з. по памяти писал :) ) ? На сколько они хороши или плохи относительно тех же ID? Вроде бы с ними меньше гемора при установке поскольку они низкоомные... |
9.12.2013, 9:39
#74
Не совсем понял: "отрезаешь фишку... и обратно в разъем..." это как? 4-ре провода что идут в верхний блок нужно откусить и друг с другом соединить, разъем остается? Так? Ещё, кто что может сказать по поводу Deatschwerks (х.з. по памяти писал :) ) ? На сколько они хороши или плохи относительно тех же ID? Вроде бы с ними меньше гемора при установке поскольку они низкоомные... вот почитай что я советовал давича, Никита как делал http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lance...ournal/2358439/ по дойчверку-у меня на скае стояли,вроде ничаво, но на эво ставь смело высокоомники, у многих стоят и не жужжат)) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:19 |
