Форсунки ID, FIC, будьте осторожны |
30.7.2015, 17:43
#241
30.7.2015, 21:05
#242
А если конкретней в цифрах? у меня смесь по картам на верхах 9, я не понимаю как так...
30.7.2015, 22:33
#243
А если конкретней в цифрах? у меня смесь по картам на верхах 9, я не понимаю как так... Ну если я скажу 790 или 812 сс а лагтайм .980 или 1.020 то это принципиально ничего не изменит)) У сток машины тоже в картах наверху 9. При этом реальная там 10, у тебя наверное 11, и чем тебя это беспокоит? Можно заморочится в поисках несоответсвий, начинать надо с замера давления топлива. Последний раз, когда такое видел без очевидных причин - это было на эво 6 с 8 мозгом, но 6 мафом. Можно было конечно маф переписать или поменять на 8. Но зачем? Сделал в карте сколько надо и вперед. Но это при условии, что в механической части ты уверен - давление топлива ок и опрессовка ок. |
30.7.2015, 22:50
#244
Ну так и занимаюсь этим, давление топлива на ХХ 2.9 с трубкой, без трубки 3.3
Машину приобрел недавно, и вот теперь привожу впорядок, после 10ки, с 9кой тяжелей ))) Форсы ID1000, скалинк 812, но вот латенси мне не нравится, самое интересное почему то фуил тримы в логе не вижу |
31.7.2015, 9:57
#245
Ну так и занимаюсь этим, давление топлива на ХХ 2.9 с трубкой, без трубки 3.3 Машину приобрел недавно, и вот теперь привожу впорядок, после 10ки, с 9кой тяжелей ))) Форсы ID1000, скалинк 812, но вот латенси мне не нравится, самое интересное почему то фуил тримы в логе не вижу Латенси не могут сильно влиять на смесь под нагрузкой, только на хх и в круизе, когда длина импульса открытия форсунки маленькая и сопоставима с временем ее открытия-закрытия. Тримы -зло)), для прописи фосунок и поиска проблем смотри все в опенлупе. |
31.7.2015, 11:28
#246
А если конкретней в цифрах? у меня смесь по картам на верхах 9, я не понимаю как так... у меня прописано 860 и далее так 4.6875 7.9833984375 10.0341796875 12.01171875 14.0625 16.40625 18.6767578125 3.312 2.592 1.56 1.248 1.008 0.8160000000000001 0.6 смесь по шплз совпадает со смесью в картах. |
31.7.2015, 13:29
#247
MihasMSK, спасибо за нормальный вменяемый ответ на четко поставленный вопрос =)
31.7.2015, 13:53
#248
При скейлинге 860сс у тебя цифры под нагрузкой в карте смеси будут еще на 8 процентов ниже при той же реальной смеси.
31.7.2015, 19:26
#249
Айк, спасибо за помощь, я понял, что сначала регулятор выровнять а потом уже смесь настраивать и смотреть
1.8.2015, 1:08
#250
Проверь давление топлива под нагрузкой. Если оно меньше чем 3.3+наддув хотябы на 0.5 бар - это износ насоса или грязная колба или грязный фильтр-конверт. И тогда логично что доливать приходится топлива.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 9:36 |
