Настройщики, А кто вообще настраивает))) |
8.3.2016, 6:41
#361
8.3.2016, 17:01
#362
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 117 Регистрация: 6.5.2011 Из: Питер |
Мне надо будет настроить 10ку через пару месяцев, чвн, форсы 1000е и шатуны, чтоб надежно было. Ставить думаю в к-арте буду всё, а вот где всё это настроить? В Питере или в Москву гнать
8.3.2016, 17:15
#363
У вас там Алексей есть на эво с 35кой, сам настраивает. Свяжись с ним, ник Камелот.
9.3.2016, 11:53
#364
Я слышал, есть Кирьян в Прайде настраивает. А так, большинство советуют Капральчика, что, действительно, как-то особенно настраивает?) Я так не очень в настройке разбираюсь, и чем они отличаются.
9.3.2016, 12:22
#365
Мне надо будет настроить 10ку через пару месяцев, чвн, форсы 1000е и шатуны, чтоб надежно было. Ставить думаю в к-арте буду всё, а вот где всё это настроить? В Питере или в Москву гнать если валов нет то форсы лучше снять . толку 0 . сток переваривает уже годами у всех ) да и в питере все это настраивается на раз два . шатуны тоже можно не менять а главное поменять болты шатунов! и все. дуй хоть 2.2 таких 3-4 Х катаются в городе на сст даже |
9.3.2016, 12:37
#366
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 18.6.2010 Из: спб |
а 35 с метанолом в Питере настроит кто? только не так, как Каму)
9.3.2016, 12:53
#367
9.3.2016, 13:11
#368
не, я не про него, а по того, кто ему тогда настраивал...
видимо, придется тоже самому |
9.3.2016, 13:12
#369
если валов нет то форсы лучше снять . толку 0 . сток переваривает уже годами у всех ) да и в питере все это настраивается на раз два . шатуны тоже можно не менять а главное поменять болты шатунов! и все. дуй хоть 2.2 таких 3-4 Х катаются в городе на сст даже Может помниш белую десятку Саши8, валила нереально для того времени. Как только она из Питера уехала в Москву, ее в первую же ночь уложили. Главное умелый подход)). А если серьезно, менять форсунки надо. Десятая турбина их выпивает вообще без проблем. Еще проблема усугубляется тем, что на Х бензонасосы мрут как мухи ( причин не пойму - может маленький он). Да, есть такая особенность - Х живет на бедной смеси, возможно это объясняется хорошей теплопроводностью Ал блока, но это не повод ее (смесь) такой делать и жарить и без того горячую по мотору машину высоким егт. |
9.3.2016, 13:26
#370
Да я вот тоже слышал, что форсы менять надо, в любом случае уже все куплено и лежит ждет установки)
Думал валы поставить, но там вроде как еще нужны тарелки/пружинки и клапана, по текущему курсу бакса дорого выходит |
9.3.2016, 14:01
#371
9.3.2016, 14:34
#372
на драйве посмотри в его бортовике - По традиции: краш мотора 2012 или отжатие соплей)
9.3.2016, 16:11
#373
9.3.2016, 19:41
#374
Да, есть такая особенность - Х живет на бедной смеси, возможно это объясняется хорошей теплопроводностью Ал блока, но это не повод ее (смесь) такой делать и жарить и без того горячую по мотору машину высоким егт. Подскажи пожалуйста, сток на бедной смеси? Я правильно понимаю? На днях смотрел свечи - по виду беднит немного. Вот думал от чего это. Слышал что многие современные моторы беднят для экономии топлива |
9.3.2016, 23:38
#375
а 35 с метанолом в Питере настроит кто? только не так, как Каму) https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376151937996/ |
10.3.2016, 10:26
#376
Я слышал, есть Кирьян в Прайде настраивает. А так, большинство советуют Капральчика, что, действительно, как-то особенно настраивает?) Я так не очень в настройке разбираюсь, и чем они отличаются. После Капрала настройки, эту же машину настроили в РБ и сняли что то около 20-30whp... с запасом))) |
10.3.2016, 12:38
#377
Подскажи пожалуйста, сток на бедной смеси? Я правильно понимаю? На днях смотрел свечи - по виду беднит немного. Вот думал от чего это. Слышал что многие современные моторы беднят для экономии топлива Нет, сток на богатой смеси. Учитывая склонность Х бензонасосов к подыханию, посмотреть смесь шпл стоит, или давление топлива. Ну или фото свечи выложить сюда. Только фотографируй ее при естественном свете и без вспышки. |
8.2.2017, 10:59
#378
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 14.4.2016 |
Подниму немного тему . Забрал авто настроенную в Краснодаре человеком по имени Алиус . Как можно с ним связаться ? Может что то нужно подкорректировать под наш местный бензин , хочу узнать сможет ли он это сделать через онлайн
8.2.2017, 12:39
#379
Подниму немного тему . Забрал авто настроенную в Краснодаре человеком по имени Алиус . Как можно с ним связаться ? Может что то нужно подкорректировать под наш местный бензин , хочу узнать сможет ли он это сделать через онлайн по моему, Алиуса уже не уболтать на настройку эво- пройденный этап. |
8.7.2017, 22:54
#380
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.12.2016 |
А где в Москве прошить 8?
В сайрусе кто-то делает? А то у меня стоит настройка от Фета, но поменяли бензонасос - необходима корректировка, а то периодически после сброса газа плавают обороты |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 19:47 |
