ЭВ0 9 печка дует только в крайних положениях |
17.1.2011, 23:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.4.2010 Из: Москва |
Если настроить климат на максимальную температуру, то дует горячим, если ставишь конкретную температуру, к примеру 22 градуса, то еле дует и почти холодным. никто не сталкивался? может датчик какой то?
6.2.2012, 21:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 176 Регистрация: 25.4.2009 Из: Kazan, Tatarstan |
Подниму темку!
6.2.2012, 21:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 2011 Регистрация: 17.4.2007 Из: Ступино М.О. |
Скорее всего темп.датчик (или контакт) наружный...
20.2.2012, 20:16
20.2.2012, 22:27
Наружный!!!!!!!!!!!!
тот что в бампере... |
21.2.2012, 7:03
Такая же история, либо жар либо холод. Эвак-9 ый.
21.2.2012, 10:26
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
Осенью решил проблему заменой датчика в бампере.
21.2.2012, 10:50
24.2.2012, 14:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 2.2.2011 Из: Москва |
24.2.2012, 14:02
Если настроить климат на максимальную температуру, то дует горячим, если ставишь конкретную температуру, к примеру 22 градуса, то еле дует и почти холодным. никто не сталкивался? может датчик какой то? либо блок климатконтроля,есть у нас можем подсоединить проверить,либо с кинематикой заслонок связано(недооткрытие заслонки) .
24.2.2012, 21:38
1.3.2012, 11:33
1.3.2012, 11:35
25.8.2015, 12:00
приподниму тему.
такая же ботва на х. дует горячим только на макс температуре, в остальных положениях обычный воздух с улицы. датчик сдох? может кто его номер знает? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:37 |
