OPTIMA Red Top, гелевый аккум |
19.2.2012, 13:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 187 Регистрация: 22.9.2008 |
О как, но это если его усадил, а вообще на машине когда стоит - обычное подключение же.
Я за всю жизнь никогда не заряжал аккумулятор. |
19.2.2012, 16:49
Заряжать надо переменным током. Лично наблюдал как люди ставили на обычную зарядку и выкидывали потом. на сколько я помню не переменным током, а очень маленьким и очень долго, просто не понимаю как можно заряжать не переменное переменным. У нас померало как то 2 аккума и купили новые взамен (именно гель обратно и именно из-за разници от обычного) на боевую машину, хорошо выкинуть не успели и парни в магазине сказали тащите его к нам. Долго уверяли что помер в момент и все такое и всеравно нам говорили тащите, и что притащили и через недельку (просто парни не торопились и как то меж ду делом делали наверно) нам отдали оч даже живой аккум. Короче вся фишка в зарядке и прикуривать его нельзя, все быстрые способы его зарядки убивают его |
19.2.2012, 22:12
Умерла тоже в начале зимы отпила желтая, но после четырех месячной стоянке без заводки, и еще до этого четырех месячной стоянке , но с отключенными клеммами. И после этого я в -30 накинул клещи от другой оптимы :))) короче вздулись банки :)))) но на всех машинах стоит Оптима. Имхо в своём размере на каждый день одна из лучших батарей...
Тем кто переносит аккум в багажнег, надо в первую очередь думать о проводке, а не об оптиме. Ток прокрутки например на Желтой оптиме 4.2L - 55a/hr - 760а, зимой стартер требует очень много! Кабель исход нужен 50мм сечением , тесть либо КГ50, либо ПВс1х50, либо мажорные Даксы, С тигры и и . Д. Иначе крутить вяло будет ... |
19.2.2012, 22:12
тогда думай не о акуме а о проводах Можно чуть более развернуто? Кстати есть трабл, который 100% ухудшится при переносе аккума в багажник - при вращении стартера напряжение в сети падает на 2 вольта, мозг неродной перезагружается от падения... Никто не сталкивался? Как лечили? А при переносе аккума в багажник? Один товарищ посоветовал кондер поставить на питание компа... |
19.2.2012, 22:14
Можно чуть более развернуто? Кстати есть трабл, который 100% ухудшится при переносе аккума в багажник - при вращении стартера напряжение в сети падает на 2 вольта, мозг неродной перезагружается от падения... Никто не сталкивался? Как лечили? А при переносе аккума в багажник? Один товарищ посоветовал кондер поставить на питание компа... Отписал выше! Кабель КГ50 на плюс и минус, с багажнега под капот! |
19.2.2012, 22:14
Заводиться будет с полпинка. :)
19.2.2012, 22:16
Так же тем же КГ50 сделать разводку и плюса и минуса под капотом. От гены, к гене, от двигателя, к двигателю ...
19.2.2012, 23:43
Ток зависит от мощности стартера и от напряжения , выше мощность = больше ток, меньше напряжение = больше ток например мощность стартера 1200ватт, напряжение 12вольт, итого 100Ампер, сечение провода 10мм ; 6 вольт уже 200А, = 20мм(это простой пример для понимания) в идеале 20мм сечение взять, но себе поставил 16мм, все работает)) |
20.2.2012, 1:27
Макс, при чем тут дизеля? я хочу перенести аккум в багажник, чтобы а) освободить место под впуск б) немного поправить развесовку (у эво3 она диагональная, перенос аккума в багажник на ту же сторону немного ее подравняет) а при чём тут гелевый и перенос перенести любой можно |
20.2.2012, 1:33
Можно чуть более развернуто? Кстати есть трабл, который 100% ухудшится при переносе аккума в багажник - при вращении стартера напряжение в сети падает на 2 вольта, мозг неродной перезагружается от падения... Никто не сталкивался? Как лечили? А при переносе аккума в багажник? Один товарищ посоветовал кондер поставить на питание компа... Мы ставим "+" провод от BMW E34\32 легкий и работает лучше чем самый дорогой современный ) проверено на практике. хотя как по мне лучше маленький аккум под капот чем все эти телодвижения с перетаскиванием. |
20.2.2012, 4:07
Можно чуть более развернуто? Кстати есть трабл, который 100% ухудшится при переносе аккума в багажник - при вращении стартера напряжение в сети падает на 2 вольта, мозг неродной перезагружается от падения... Никто не сталкивался? Как лечили? А при переносе аккума в багажник? Один товарищ посоветовал кондер поставить на питание компа... Ниразу невстречал, даже когда случайно оборвался один из проводов питания шедший на обвязку+ электронику. |
20.2.2012, 7:10
Зашибись! Противоположные советы :-) так надо толще провод или тоньше? Я был уверен что толще.
Макс, искренне заблуждался, что тип аккума связан с тем, какой ток и как долго он может поддерживать при увеличенной нагрузке, т.е. более длинных проводах - при том и гелевый и перенос. |
20.2.2012, 8:15
само собой толще. все теряется на дополнительном сопротивление. а оно тем больше чем тоньше провод.
20.2.2012, 11:13
на сколько я помню не переменным током, а очень маленьким и очень долго, просто не понимаю как можно заряжать не переменное переменным. У нас померало как то 2 аккума и купили новые взамен (именно гель обратно и именно из-за разници от обычного) на боевую машину, хорошо выкинуть не успели и парни в магазине сказали тащите его к нам. Долго уверяли что помер в момент и все такое и всеравно нам говорили тащите, и что притащили и через недельку (просто парни не торопились и как то меж ду делом делали наверно) нам отдали оч даже живой аккум. Короче вся фишка в зарядке и прикуривать его нельзя, все быстрые способы его зарядки убивают его Я его прикуривании каждое утро по 20-30 хз сколько раз, кончил два стартера и маховик, с акумом порядок. Это я про варлей, а Оптима шляпа какая то. |
25.3.2012, 13:57
кто-нибудь покупал/ставил? стоит своих денег? хочу аккум перенести в багажник, вот думаю брать 65а/ч, или гелевый такой. цена гелевого 9-10к. Самое интересное что он не гелевый...)) Цитата Основное отличие аккумуляторов данной марки заключается в применении эксклюзивной технологии Optima Spiralcell® Technology: вместо пластин, используемых в обычных аккумуляторах, в батареях OPTIMA применяются «рулонные элементы» Цитата В отличие от гелевых аккумуляторов, для подзарядки OPTIMA подходит большинство стандартных зарядных устройств. Вот Bosch S6 AGM HighTec гелевый. Ими кто-нибудь пользовался? Сообщение отредактировал Bambino - 25.3.2012, 13:59 |
25.3.2012, 14:04
25.3.2012, 14:16
Упс, нагнал я! )) В описании написано что раствор электролита находится в абсорбированном виде...
17.4.2012, 10:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 169 Регистрация: 21.11.2008 Из: Moscow |
Перенес акк в багажник и поставил себе желтую усиленную. В морозы заводилось с полтычка.
15.11.2012, 10:53
подскажите в передние двери колонки на 13 или 16см встают?
15.11.2012, 23:51
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:35 |
