Передувы |
Передувы |
24.6.2012, 19:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 30.4.2007 Из: Kemerovo |
Добрый день. Автомобиль Evo X GSR MT USDM, который установлено: Cat-Back INVIDIA on one side и AMS Test Pipe Resonated.
При педали в пол с примерно с 3000 оборотов идет передув до 2-х килограмм. Пробовал разные прошивки передув присутствует в любом случаи. |
24.6.2012, 21:56
Добрый день. Автомобиль Evo X GSR MT USDM, который установлено: Cat-Back INVIDIA on one side и AMS Test Pipe Resonated. При педали в пол с примерно с 3000 оборотов идет передув до 2-х килограмм. Пробовал разные прошивки передув присутствует в любом случаи. У тебя 3-х портовый стоит или сток управление наддувом ? |
24.6.2012, 22:32
24.6.2012, 22:44
25.6.2012, 9:46
я так понимаю это надо устранять тремя параметрами - Reactive Solenoid Base WGDC Map, Passive Solenoid Base WGDC Map и Reactive Solenoid Max Total Upward WGDC Correction vs TPS ????
10.4.2015, 19:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 561 Регистрация: 17.9.2009 Из: msk |
я так понимаю это надо устранять тремя параметрами - Reactive Solenoid Base WGDC Map, Passive Solenoid Base WGDC Map и Reactive Solenoid Max Total Upward WGDC Correction vs TPS ???? ап уменя тож самое. ни с того ни с сего стал дуть 2 очка и плавать буст, ошибок нет ток по лямбде |
11.4.2015, 9:04
Мож шланг актуатора треснул или на соленойд который идет.
11.4.2015, 16:49
Или сам актуатор прохудился...
13.4.2015, 12:17
а данные о передуве из мозгов взяты, или с будильника? у меня сегодня на кочке слегка вышел из разъема сенсора провод до будильника, и буст стал показываться как 1.7 вместо 0.9, пока не пошевелил проводку под капотом, ну а по сабжу я б в первую очередь проверил шланги и соленоид
16.4.2015, 13:35
а данные о передуве из мозгов взяты, или с будильника? у меня сегодня на кочке слегка вышел из разъема сенсора провод до будильника, и буст стал показываться как 1.7 вместо 0.9, пока не пошевелил проводку под капотом, ну а по сабжу я б в первую очередь проверил шланги и соленоид ошибки по соленоиду нет.а она должна быть?? случилось это после того как блоу офф соскочил( плохо видимо закрепили)щяс буст плавает и не едет особо машина. буст смотрю по дефи ср кстати расход бенза сильно увеличился как проверить соленоид? у меня он стоковый |
7.6.2015, 23:38
У меня как-то просто отломился носик у соленоида.. были передувы
посмотри для начала на него глазами. а дальше видно будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:15 |
