MMC Colt 4G63T, злой овощ :) |
3.6.2012, 10:58
#81
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 5.2.2012 |
У меня тут другая идея созрела читая форум по аиртрекам.
Оказывается народ творит чудеса с тем автоматом от аира. я был 5 лет владельцем турбо аира и скажу вам что тачка очень быстрая. тюнинг автомата там делается на коленках и не теряет в надежности судя по отзывам, переключается не хуже ДСГ. Так вот железо от аира стоит в 2 раза дешевле чем от эво + автомат тоже будет интересно для кольта. есесно мотор надо перебрать, заменить турбу на новую от томей или эво 8-9, правильный буст-контроллер поставить, и я думаю свои 300 сил можно получить. по кузову я думаю надо усиливать этот кольт , вваривать каркас, иначе он весь играть будет и никакой управляемости не получится. Кстаи тормоза от аира тоже пойдут на ура, да и колеса с него жа. разница в ширине там +3см перед и +5см зад кольта, это раскаткой арок решится вполне. Подвесочку тейн с регулятором из салона. Что скажете? |
3.6.2012, 17:40
#82
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 302 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва |
У меня тут другая идея созрела читая форум по аиртрекам. Оказывается народ творит чудеса с тем автоматом от аира. я был 5 лет владельцем турбо аира и скажу вам что тачка очень быстрая. тюнинг автомата там делается на коленках и не теряет в надежности судя по отзывам, переключается не хуже ДСГ. Так вот железо от аира стоит в 2 раза дешевле чем от эво + автомат тоже будет интересно для кольта. есесно мотор надо перебрать, заменить турбу на новую от томей или эво 8-9, правильный буст-контроллер поставить, и я думаю свои 300 сил можно получить. по кузову я думаю надо усиливать этот кольт , вваривать каркас, иначе он весь играть будет и никакой управляемости не получится. Кстаи тормоза от аира тоже пойдут на ура, да и колеса с него жа. разница в ширине там +3см перед и +5см зад кольта, это раскаткой арок решится вполне. Подвесочку тейн с регулятором из салона. Что скажете? Ну автомат мне из принципе не нравица - не гонка ниразу. Железо стоит дешевле это про что ? Если про мотор то одинаково там все стоит. Турбо у меня стоит от редкой эво7 TD05RHA 9.8T (титан) она едет очень рано и ещё масса машины этому способствует, поверьте моя ласточка уже выстреливает с 2.8 оборотов как многие только с 4ёх. Тормоза у меня итак стоят от аиртрека спереди, сзади немного от другой модели но тоже дисковые. Тормозов в городе вполне хватает для такой массы. Что касается жесткости кузова то хочу заметить что кузов очень жесткий хотя бы потому, что это 3х дверка. Подкапотка идентична эво 4-6. По поводу каркаса и арок - мне просто жалко гробить каждодневный автомобиль, в нём и так мало комфорту, а с полным салоном, шумкой и музокой приятнее ездить чем с голыми дрерями и потолком)) Подвеску я обязательно поставлю, просто в данный момент на неё нету денег, я итак вложился только что огого, одна рейка рулевая это 40тыщ... |
3.6.2012, 21:52
#83
Так это, там с 2 педалей стол спид 3500! Тоесть можно с хорошегшо буста и на автомате трогаться! Ну у меня и так есть 3 машины, так что могу раскурочить. А мотор и все остальное с аира достается очень дешево - покупаем перевертыша с товарищем. |
30.10.2012, 14:32
#84
30.10.2012, 15:01
#85
30.10.2012, 15:10
#86
30.10.2012, 15:30
#87
30.10.2012, 16:37
#88
30.10.2012, 18:18
#89
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 24.3.2009 |
Highlander, а возможно ли поставить в Кольт полный привод от Эвика? Для этого нужно будет всю заднюю ходовку переваривать?
31.10.2012, 1:29
#90
31.10.2012, 10:16
#91
Highlander, а возможно ли поставить в Кольт полный привод от Эвика? Для этого нужно будет всю заднюю ходовку переваривать? можно поставить, но там колхоз достаточно жесткий, а я нелюблю колхоз... почти болт он полный привод от 6го лансера GSR 1.8турбо который. Там чугунный редуктор только без блокировки. Подвеска всё болт он. Я как раз от такого себе полный привод взял, но ещё не поставил. |
30.10.2013, 15:19
#92
пожалуй последний пост в этой теме.
В последнее время в машину о5 ввалил денег. Сварили новый выхлоп под турбу эво9, коллектор пришлось другой варить и приёмку. Поставил XYZ подвеску, другого нет... ( для кольта уровень))) Установил родные спойлера Cyborg ZR, полностью покрасил. И как обычно решил продать... Через неделю забирают. Буду брать эво9 к новому году, а то щас пока все дорогие.. Просьба если есть тут админы, удалите тему плиз. Будущий хозяин не будет отписываться тут точно. |
30.10.2013, 16:32
#93
пожалуй последний пост в этой теме. В последнее время в машину о5 ввалил денег. Сварили новый выхлоп под турбу эво9, коллектор пришлось другой варить и приёмку. Поставил XYZ подвеску, другого нет... ( для кольта уровень))) Установил родные спойлера Cyborg ZR, полностью покрасил. И как обычно решил продать... Через неделю забирают. Буду брать эво9 к новому году, а то щас пока все дорогие.. Просьба если есть тут админы, удалите тему плиз. Будущий хозяин не будет отписываться тут точно. скажи. все таки проще купить эво чем городить такой огород? |
30.10.2013, 16:51
#94
если руки чешутся то строить очень итересно, особенно когда мотор поставили ух по кайфу было.
естественно проще купить эво.... я построил машину от и до, мне она просто надоела, я на эво давно трочу) Просто предложили адекватные деньги за кольта, вот и решил избавиться сейчас или никогда |
1.11.2013, 15:44
#95
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 768 Регистрация: 3.1.2007 Из: Челябинск!! |
пожалуй последний пост в этой теме. В последнее время в машину о5 ввалил денег. Сварили новый выхлоп под турбу эво9, коллектор пришлось другой варить и приёмку. Поставил XYZ подвеску, другого нет... ( для кольта уровень))) Установил родные спойлера Cyborg ZR, полностью покрасил. И как обычно решил продать... Через неделю забирают. Буду брать эво9 к новому году, а то щас пока все дорогие.. Просьба если есть тут админы, удалите тему плиз. Будущий хозяин не будет отписываться тут точно. КрутЫй Кольт. Молодец, что взялся строить и молодец, что решился продать. От творческих проектов надо избавляться когда приходит время, чтоб они не мешали двигаться дальше. А тему сносить не надо, такой опыт может еще многим пригодиться... |
22.11.2015, 12:32
#96
Кольт живёт у друга, хранится в гараже, сдувает пылинки с него))) За год пробег 2 тыщи. Чёт делает, но вроде ничего серьёзного. Ну и правильно. В общем с ним всё хорошо. Единственное скучаю по нему...
Я же всё таки осуществил мечту и купил белый эво. Продолжение тут: http://www.tuningevo.club/newforum/index.p...=42127&st=0 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 21:50 |
