Как трогаца с ланча и не порвать редуктор? |
8.4.2009, 21:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 485 Регистрация: 26.2.2009 Из: Уфа |
Постом выше же описано! 1. Выжал сцепление 2. включил передачу 3. нажал педаль газа в пол. Если машина сток и с мозгами ничего не делали, то обороты начнут долбиться в 5500об/мин, также как при отсечке по оборотам.. Буст при этом должен быть 0,5 4. отпускаешь быстро (не бросай) педаль сцепления и контролируешь букс, если он есть, газом... извиняюсь ещё раз у меня эво 8 америкос есть ли у меня этот ланч..или как там чет не въезжаю . какое вообще давление турбины в стоке? и если с 5000 сцепуху не кидать а быстро отпускать то она долго проживет? тож новичек хочу быть в теме))) |
8.4.2009, 22:36
извиняюсь ещё раз у меня эво 8 америкос есть ли у меня этот ланч..или как там чет не въезжаю . какое вообще давление турбины в стоке? и если с 5000 сцепуху не кидать а быстро отпускать то она долго проживет? тож новичек хочу быть в теме))) Про америкосов не знаю, проверь давление в стоке 120-130кРа Может оно проживет немного меньше, но зато дольше будет жить то что между ним и колесами |
10.4.2009, 23:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
Точно все правильно делаешь???? Ставишь на передачу и нажимаешь педаль в пол и мотор зависает на оборотах или Ставишь на передачу давешь педаль НО не в пол и мотор зависает на оборотах ?????????? В первом случаи будет дуть 0.4-0.5, а во втором нет!!!! точно, найду картинку, выложу как подключен датчик |
15.4.2009, 19:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 14.11.2008 Из: США, НиНо. |
извиняюсь ещё раз у меня эво 8 америкос есть ли у меня этот ланч..или как там чет не въезжаю . какое вообще давление турбины в стоке? и если с 5000 сцепуху не кидать а быстро отпускать то она долго проживет? тож новичек хочу быть в теме))) Есть, но он на 8ках USDM выключен. Нужно включать через прошивку. |
17.4.2009, 21:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 730 Регистрация: 7.7.2008 Из: 73 |
выключен?
давление 1,1 |
17.4.2009, 23:18
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 17:49 |
