Дохнет расходомер, на 10-ке |
30.8.2013, 2:43
У тебя 10-ка или 6-ка? мрут ДМРВ отфильтра хкс, насколько я знаю, только на 10-ках, на 7-8-9 неубиваемые датчики. а то насоветуешь сейчас людям... 6ка конечно, но и для 10 вполне полезный совет написал как улучшить фильтрацию. Не понятно другое, да на старых эвиках неубиваемый маф датчик, но я когда даже без вкладыша гонял на этом датчике не было грязи, еле заметный налет очень мелкой пыли, он не может убить 10й маф тк он был даже на сток фильтре, тогда что его гасит, поток воздуха что ли получается? |
30.8.2013, 9:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва,ЦАО |
6ка конечно, но и для 10 вполне полезный совет написал как улучшить фильтрацию. Не понятно другое, да на старых эвиках неубиваемый маф датчик, но я когда даже без вкладыша гонял на этом датчике не было грязи, еле заметный налет очень мелкой пыли, он не может убить 10й маф тк он был даже на сток фильтре, тогда что его гасит, поток воздуха что ли получается? Получается его убивает большой поток воздуха! Так как мой маф был чистый а фильтр стоял всего 3 тысячи! Так никто не подскажет где маф купить? И сколько он стоит?12К? |
30.8.2013, 11:04
Датчик был чист, без грязи или еще какого налета. Получается, что его убивает поток воздуха. А датчик посмотри в омспорте.
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 22:09 |
