Кто подскажет по сцеплению |
17.9.2006, 15:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 125 Регистрация: 17.2.2006 Из: 26 Rus |
Интересуют тех.информация по сцеплению Cusco мелалокерамическое двухдисковое и карбон двухдисковое.
Сколько держат по мощности и по моменту ? |
10.10.2006, 11:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 9.10.2006 Из: Казань |
до 700 сил в пике
10.10.2006, 12:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 163 Регистрация: 14.9.2006 |
Цитата(EVO Power Enterprise) Интересуют тех.информация по сцеплению Cusco мелалокерамическое двухдисковое и карбон двухдисковое.
Сколько держат по мощности и по моменту ? прежде всего нужно бы знать как и начем будет использоваться и для каких целей |
10.10.2006, 13:40
до 500 л.с., после лучше переходить на 3х дисковое.
10.10.2006, 14:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
а какая разница между 2х и 3х дисковым ?? что из них лучше для кольца ?
10.10.2006, 15:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 953 Регистрация: 27.4.2006 Из: 61 rus |
а 3-х дисковое металлокерамика есть?
10.10.2006, 16:03
Цитата(GSR7) а 3-х дисковое металлокерамика есть?
Есть и 4х Ogura. |
10.10.2006, 19:43
есть трехдисковое ATS усиленное с SSM покрытием, америкосы ставят на все драговые машины свыше 500 сил - технология космос, цена тоже в москве стоит $3000 |
10.10.2006, 21:32
мне и 2-х дискового я думаю хватит... вот только бы дождаться его хотя бы к новому году
10.10.2006, 22:20
а куско 2-х дисковое карбон скока с установкой стоит? и правда ли, что аналогичное керамика намного жестче работает, а карбон схож на сток?
11.10.2006, 3:17
Цитата(uzaren) а куско 2-х дисковое карбон скока с установкой стоит? и правда ли, что аналогичное керамика намного жестче работает, а карбон схож на сток?
керамика действительно жестче карбона. |
12.10.2006, 11:02
Что может быть , при троганье с места на малых оборотах когда потихоньку отпускаеш сцепление машина ужасно дергаеться :? , на остальных передачах и в движении в разных режимах все ок :?:
12.10.2006, 14:52
всем спасибо большое, что сказали для чего 3х дисковое нужно. сразу так и подумал.
12.10.2006, 14:58
Цитата(EVO Power Enterprise) Что может быть , при троганье с места на малых оборотах когда потихоньку отпускаеш сцепление машина ужасно дергаеться :? , на остальных передачах и в движении в разных режимах все ок :?:
Это особенность керамики, но сильно дергатся оно не должно, или плохо отрегулировано или ездить пока на керамике не научился... |
12.10.2006, 16:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 64 Регистрация: 11.5.2006 |
Цитата(Smoke) Цитата(EVO Power Enterprise) Что может быть , при троганье с места на малых оборотах когда потихоньку отпускаеш сцепление машина ужасно дергаеться :? , на остальных передачах и в движении в разных режимах все ок :?:
Это особенность керамики, но сильно дергатся оно не должно, или плохо отрегулировано или ездить пока на керамике не научился... там в где шланг сцепления вкручивается в рабочий цилиндр стоит жиглер - сделано специально для плавного выжима родной органики его убрать и проблем с сильным дерганьем не будет |
13.10.2006, 7:51
У меня карбоновое Cusco
13.10.2006, 11:13
Цитата(VladRS) Цитата(Smoke) Цитата(EVO Power Enterprise) Что может быть , при троганье с места на малых оборотах когда потихоньку отпускаеш сцепление машина ужасно дергаеться :? , на остальных передачах и в движении в разных режимах все ок :?:
Это особенность керамики, но сильно дергатся оно не должно, или плохо отрегулировано или ездить пока на керамике не научился... там в где шланг сцепления вкручивается в рабочий цилиндр стоит жиглер - сделано специально для плавного выжима родной органики его убрать и проблем с сильным дерганьем не будет Так у меня жиклер снят, но иногда дергаетя, если слишком уж плавно трогаться) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:35 |
