Масло в раздатку на Эво. |
22.9.2006, 8:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 1.9.2006 Из: Краснодар |
При замене сцепы когда снимали раздатку из нее пролили чуть чуть масла. Кто может знает что замасло и в каком количестве туда наливают и каким макаром?
Вроде какойто писюн вниз торчит с колпачком, а сбоку раздатки болт с надписью ойл. Я так понял это для уровня пока непольется из него. Говорят там специальное масло определенной вязкости можно запороть раздатку если вязкость будет нета. а какое масло никто не может сказать тоно. |
22.9.2006, 9:43
Очень советую скачать полную инструкцию по обслуживанию ЕВО. См. http://www.tuningevo.club/forum/viewtopic.php?t=670
22.9.2006, 15:08
Цитата(EugeneSan) Очень советую скачать полную инструкцию по обслуживанию ЕВО. См. http://www.tuningevo.club/forum/viewtopic.php?t=670
Спасибо EugeneSan Жаль у меня не ADSL Я охренею качать 134 метра на 45 Кбитс. (дня три точно качать буду) Быстрей некак? Нужна инфа только по замене трансмисионных масел. |
22.9.2006, 16:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 953 Регистрация: 27.4.2006 Из: 61 rus |
это не та случайно жидкость, которая а в бачок, находящийся слева в багажнике льется?
22.9.2006, 19:50
Цитата(GSR7) это не та случайно жидкость, которая а в бачок, находящийся слева в багажнике льется?
та жидкость для дифа. |
25.9.2006, 1:58
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 309 Регистрация: 5.12.2005 Из: Санкт-Петербург |
вроде там одинакковые масла,и бачок в багажнике вродь всетаки для раздатки! :?: :?: :?: Мне кстати так раздатку скорей всего и убили!Фигни залили как раз в тот бачок! :evil:
25.9.2006, 18:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 31.7.2006 Из: Новороссийск |
а какое именно масло туда льется? и как менять? просто сливать и заливать до предела? |
26.9.2006, 0:26
У меня в раздатке, коробке и заднем диффе Мобил SHC 75w90 залит.
Бачок в багажнике для управляющей гидравлики, там Декстрон для автоматов (красный), его не менял. Мосло в трансмиссии менял в 5ткм и в 15. Просто для успокоение совести (всетаки всаживаем машине-то). Ребята из мобила сказали что по программам на Эво именно это масло идет, только менять его надо в 3 раза реже чем я. На раздатке и заднем диффе даже написано где какое масло (Gear oil-трансмиссионка, ATF-Декстрон). Там же есть сапуны с колпачками, для прокачки системы управления, их лучше не трогать. Они нужны для прокачки системы, как раз при этой процедуре и меняется масло в загадочном бачке слева в багажнике. Масло надо лить пока не польется, те заливное отв и есть уровень нормы в агрегате. Кол-во масла прописано в инструкции. Когда сливали старое, объемы слитого с написанным совпали на 99%. |
27.9.2006, 19:02
Цитата(Мотыль) У меня в раздатке, коробке и заднем диффе Мобил SHC 75w90 залит.
Бачок в багажнике для управляющей гидравлики, там Декстрон для автоматов (красный), его не менял. Мосло в трансмиссии менял в 5ткм и в 15. Просто для успокоение совести (всетаки всаживаем машине-то). Ребята из мобила сказали что по программам на Эво именно это масло идет, только менять его надо в 3 раза реже чем я. На раздатке и заднем диффе даже написано где какое масло (Gear oil-трансмиссионка, ATF-Декстрон). Там же есть сапуны с колпачками, для прокачки системы управления, их лучше не трогать. Они нужны для прокачки системы, как раз при этой процедуре и меняется масло в загадочном бачке слева в багажнике. Масло надо лить пока не польется, те заливное отв и есть уровень нормы в агрегате. Кол-во масла прописано в инструкции. Когда сливали старое, объемы слитого с написанным совпали на 99%. Все верно!!! Буду заливать в раздатку Мотюль 90PA API GL4GL5MIL-l-2105D |
27.9.2006, 22:32
Цитата(xXxXx) Цитата(GSR7) это не та случайно жидкость, которая а в бачок, находящийся слева в багажнике льется?
а какое именно масло туда льется? и как менять? просто сливать и заливать до предела? мне сказали можно просто долить. Что-то типа декстрон3, только чуть лучше. Castrol'овское. |
27.9.2006, 23:53
Цитата(Мирон) При замене сцепы когда снимали раздатку из нее пролили чуть чуть масла. Кто может знает что замасло и в каком количестве туда наливают и каким макаром?
Вроде какойто писюн вниз торчит с колпачком, а сбоку раздатки болт с надписью ойл. Я так понял это для уровня пока непольется из него. Говорят там специальное масло определенной вязкости можно запороть раздатку если вязкость будет нета. а какое масло никто не может сказать тоно. Модель какая? Из мануала VIII USA (W5M51): Transaxle oil Specified lubricants Gear oil API classification GL-4 SAE 75W-85W or 75W-90 Quantity dm3 (qt) 2.8 (2.9) Transfer oil Specified lubricants Hypoid gear oil API classification GL-5 SAE90 Quantity dm3 (qt) 0.55 (0.58) Differential gear oil Type Hypoid gear oil MITSUBISHI Genuine Gear Oil Part No.8149630EX or equivalent Amount dm3(qt) 0.55 (0.58) |
28.9.2006, 0:32
А вот инфа для европейской VIII
28.9.2006, 0:36
VIII EURO задняя ось и AYC
28.9.2006, 1:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 547 Регистрация: 16.6.2006 Из: Kiev |
Заменил все масла, заливал все ARAL, кроме двигателя, и в коробку и дифы
28.9.2006, 22:27
Цитата(GSR7) Цитата(xXxXx) Цитата(GSR7) это не та случайно жидкость, которая а в бачок, находящийся слева в багажнике льется?
а какое именно масло туда льется? и как менять? просто сливать и заливать до предела? мне сказали можно просто долить. Что-то типа декстрон3, только чуть лучше. Castrol'овское. итак - поменял я масло в заднем диффе а вот можно поподробнее что залито в супер бачке в багажнике и как поменять там масло? для чего оно вообще? какое лучше заливать масло туда где написано - AYC fluid only? - это внизу рядом с отверстием для смены масла в диффе заднем и вообще как прокачивать потом все это дело? там 2 отверстия я видел :)) какое для чего? --- буду благодарен если получу хоть немного ответов на свои вопросы :))) |
29.9.2006, 0:11
Цитата(xXxXx) Цитата(GSR7) Цитата(xXxXx) Цитата(GSR7) это не та случайно жидкость, которая а в бачок, находящийся слева в багажнике льется?
а какое именно масло туда льется? и как менять? просто сливать и заливать до предела? мне сказали можно просто долить. Что-то типа декстрон3, только чуть лучше. Castrol'овское. итак - поменял я масло в заднем диффе а вот можно поподробнее что залито в супер бачке в багажнике и как поменять там масло? для чего оно вообще? какое лучше заливать масло туда где написано - AYC fluid only? - это внизу рядом с отверстием для смены масла в диффе заднем и вообще как прокачивать потом все это дело? там 2 отверстия я видел :)) какое для чего? --- буду благодарен если получу хоть немного ответов на свои вопросы :))) я зависаю от твоих вопросов :lol: пусть гуру отвечают :) |
29.9.2006, 9:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 876 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москвы |
а какое именно масло туда льется? и как менять? просто сливать и заливать до предела? мне сказали можно просто долить. Что-то типа декстрон3, только чуть лучше. Castrol'овское. итак - поменял я масло в заднем диффе а вот можно поподробнее что залито в супер бачке в багажнике и как поменять там масло? для чего оно вообще? какое лучше заливать масло туда где написано - AYC fluid only? - это внизу рядом с отверстием для смены масла в диффе заднем и вообще как прокачивать потом все это дело? там 2 отверстия я видел :)) какое для чего? --- буду благодарен если получу хоть немного ответов на свои вопросы :))) Не знаю как у всех, но у меня в бачок который находится в багажнике заливается жидкость для омывания стекол и охлаждения промежуточного вала (по моему это так называется) Хотя хвост его знает может у меня машина чем-то отличается :) |
29.9.2006, 10:47
Цитата(DanilaMaster) Не знаю как у всех, но у меня в бачок который находится в багажнике заливается жидкость для омывания стекол и охлаждения промежуточного вала (по моему это так называется) Хотя хвост его знает может у меня машина чем-то отличается :)
Бачок для омывания стекол справа, а слева другой бачок для дифов. |
29.9.2006, 12:54
Цитата(GSR7) Цитата(xXxXx) Цитата(GSR7) Цитата(xXxXx) Цитата(GSR7) это не та случайно жидкость, которая а в бачок, находящийся слева в багажнике льется?
а какое именно масло туда льется? и как менять? просто сливать и заливать до предела? мне сказали можно просто долить. Что-то типа декстрон3, только чуть лучше. Castrol'овское. итак - поменял я масло в заднем диффе а вот можно поподробнее что залито в супер бачке в багажнике и как поменять там масло? для чего оно вообще? какое лучше заливать масло туда где написано - AYC fluid only? - это внизу рядом с отверстием для смены масла в диффе заднем и вообще как прокачивать потом все это дело? там 2 отверстия я видел :)) какое для чего? --- буду благодарен если получу хоть немного ответов на свои вопросы :))) я зависаю от твоих вопросов :lol: пусть гуру отвечают :) отвисай :)) |
30.9.2006, 20:07
да просто я про полную замену ниче незнаю.. я поспрашивал у людей что льется в тот бачек, мне дали несколько названий. Пришел к дилеру кастрола у нас в городе, показал что надо. Мне сказали, что это(то что дали - название не помню, банка хз где-то на чердаке) можно доливать. А полная замена на сколько я знаю с выкачиванием и т.п. серьезный геморой. У нас в городе нет специалистов, которым я бы мог доверить это дело. Вот долил немного до нужного уровня и все. :)
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 20:36 |
