КПП с Эво9 на Эво6? |
19.12.2006, 10:04
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 209 Регистрация: 22.5.2006 Из: Жуковский |
Технически это возможно?
Заранее благодарен. |
19.12.2006, 11:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Модератор Сообщений: 4113 Регистрация: 28.4.2006 Из: МОСКВА |
Цитата(ns600) Технически это возможно?
Заранее благодарен. Наеборот-возможно,но гиморно!А вот так ,точно не знаю!Коробок на 9 больше и тяжелее,да и сама переключалка на 7,8.гораздо приятнее ИМХО! |
19.12.2006, 11:17
исче мнения?
19.12.2006, 15:20
Цитата(ns600) исче мнения?
думаю возможно, единственное с трансфером вопрос, но это не бюджетно т.к. за те же деньги можно взять новый sheptrans |
19.12.2006, 15:25
Цитата(Smoke) Цитата(ns600) исче мнения?
думаю возможно, единственное с трансфером вопрос, но это не бюджетно т.к. за те же деньги можно взять новый sheptrans а чо это? |
19.12.2006, 16:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 15.5.2006 |
Ставили на Эво7 RS2. :o Но задачка оказалась не тривиальная :? Если исходить из того что корпуса КПП на 6-ке и 7-ке одинаковые, то и на Эво 6 поставить можно. КПП одной будет не достаточно. Если колхозить по минимуму, то довольно приличный список з/ч поменять придеться.
19.12.2006, 16:09
Цитата(ns600) Цитата(Smoke) Цитата(ns600) исче мнения?
думаю возможно, единственное с трансфером вопрос, но это не бюджетно т.к. за те же деньги можно взять новый sheptrans а чо это? www.sheptrans.com |
19.12.2006, 20:38
Цитата(sm1) Ставили на Эво7 RS2. :o Но задачка оказалась не тривиальная :? Если исходить из того что корпуса КПП на 6-ке и 7-ке одинаковые, то и на Эво 6 поставить можно. КПП одной будет не достаточно. Если колхозить по минимуму, то довольно приличный список з/ч поменять придеться.
если можно, то поподробней про технические тонкости |
19.12.2006, 22:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 410 Регистрация: 29.12.2005 Из: Москва |
Если речь о 6-ступенчатой коробке от 9-ки (или 8MR), то как минимум
нужен весь механизм кулисы и тросы, которые надо переделывать (укорачивать). Список необходимых деталей есть в списке кита от 8MR. sm1, я прав ? PS 6-ступка не так четко переключается и, думаю, менее надежна. Хотя, пока нет статистики. |
19.12.2006, 22:44
спасибо, есть над чем подумать..
просто моя коробка померать начинает.. |
19.12.2006, 22:57
Цитата(ns600) спасибо, есть над чем подумать..
просто моя коробка померать начинает.. Во всем известном месте есть чуть-б/у коробки 6,8,9usa 8). |
22.12.2006, 8:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 390 Регистрация: 18.2.2006 Из: Красноярск |
Цитата PS 6-ступка не так четко переключается и, думаю, менее надежна.
Есть такое, у самого 6-ти ступка четкость переключения оставляет желать лучшего по сравнению с пятиступкой, насчет надежности надеюсь ты не прав :) |
22.12.2006, 21:13
К нам ездит обслуживаться довольно большое кол-во девяток. Есть машины уже с пробегом за 40 тыс. Пока ни одного ремонта КПП.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:17 |
