Холодный впуск, надо ли.. |
28.7.2012, 13:42
Хочется спросить про нечто подобное.. Нужно ли? Так в целом если представить то забирает реально холодный встречный воздух... Единственное, что смущает... это вода, сильные брызги встречных машин, просто ливень на высокой скорости... Есть у кого опыт использования? и вообще хочется узнать хорошие решения по холодному впуску без глобальной переделки. |
28.7.2012, 14:06
Хочется спросить про нечто подобное.. Нужно ли? Так в целом если представить то забирает реально холодный встречный воздух... Единственное, что смущает... это вода, сильные брызги встречных машин, просто ливень на высокой скорости... Есть у кого опыт использования? и вообще хочется узнать хорошие решения по холодному впуску без глобальной переделки. на фото полная херня, а не холодный впуск) |
28.7.2012, 14:36
развернутый ответ с примерами))
28.7.2012, 15:06
Цитата на фото полная херня, а не холодный впуск) обоснуй? |
28.7.2012, 15:27
28.7.2012, 16:17
Видимо я не совсем в курсе что значит именно правильный холодный впуск.
Ну хорошо.. перефразирую... Лучше ли тот шноркель (направляющая воздуха), что на фото , чем стоковый? Чисто визуально лучше. берет воздух прямо с улицы. лично у меня создает впечатление что он может доставить до двигателя более холодный воздух. |
28.7.2012, 16:34
Видимо я не совсем в курсе что значит именно правильный холодный впуск. Ну хорошо.. перефразирую... Лучше ли тот шноркель (направляющая воздуха), что на фото , чем стоковый? Чисто визуально лучше. берет воздух прямо с улицы. лично у меня создает впечатление что он может доставить до двигателя более холодный воздух. Так до двигателя или до фильтра ? Ибо этот идёт к фильтру! Он доставит воздуха больше ибо обьем у него выше,но особо не охлаждает он. ИМХО на фото фетишь для красоты,не более... Сообщение отредактировал k1llaaa - 28.7.2012, 16:37 |
28.7.2012, 16:43
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 223 Регистрация: 20.11.2009 Из: Столица |
Там кроме верней части идет и нижняя часть под фильтр ,конический нулевик.По сути нижняя часть как корпус под фильтр. В принципе это имхо лучше чем нулевик без корпуса(меньше грязя и пыли и горячяго подкапотного воздуха).Себе когда ставил на 9ку еще термоизоляцией снизу все проложил.
ыыы теперь после продаже 9ки готов расстаться с этим впуском HKS Kansai в сборе с нижней частью))) |
28.7.2012, 17:04
с этой херней придется резать капот и бампер.
28.7.2012, 17:07
А какие варианты тогда? сейчас стоит нулевик Соник Блитц... Но не нравится мне грязь. и то что, он в горячем месте расположен..
Просто перейти на сток и не парится? |
28.7.2012, 17:21
28.7.2012, 17:44
Тогда уже лучше выкинуть и поставить сток, все лучше этой каки
28.7.2012, 18:15
28.7.2012, 18:24
с этой херней придется резать капот и бампер. я ничего не резал и у меня был прикручен этот впуск с минимум колхоза А какие варианты тогда? сейчас стоит нулевик Соник Блитц... Но не нравится мне грязь. и то что, он в горячем месте расположен.. Просто перейти на сток и не парится? ставь подобный впуск или сток. Грязи и пыли с полным подобным китом минимум было. |
28.7.2012, 18:26
При большом желании снизить температуру во впуске можно наверно даже стандартный короб экраном отгородить. ну и например термоизолировать трубку радиатора и впускной пайп... или мертвому припарки?
28.7.2012, 18:50
28.7.2012, 19:02
покаж Был на 9ке,машину продал в июне поэтому сфоткать анриал,вырезался только кусок уплотнителя резинового и был подгон по креплению нижней части корпуса(родные крепления упирались во что то) ну и термоизоляция хэндмэйд. Пороюсь в фотках и постараюсь выложить. Знаю что на Эво 6 пытались этот кит прикрутить,и вот там как раз возникли сложности.Пороюсь в фотках дома,постараюсь выложить |
28.7.2012, 21:10
я просто не мог закрыть капот с этой крышкой-направляйкой ну и плюс бампер резать уж точно нужно
28.7.2012, 21:16
29.7.2012, 1:19
9
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:26 |
