Насос Аэромотив 340л/час и проблемы. |
27.4.2012, 10:21
#61
поставил только что такой насос, все ровно, полярность совпадает, отверстие можно и не сверлить, т.к. там расстояние до корпуса приличное... еще узнал что есть еще один насос в другой половине бака, который перекачивает из одной половины в другую. как-то так))) если че обращайтесь. п.с. насос покупал у ОМа, авто эво9. Вообще прекачивает из второй половины струйный насос, он стоит на обратке, где стакан с фильтром, пластиковый тройник такой, за основу лежит метод эжекции, струя из обратки создает разряжение в нем, которое через шланг и засасывает бенз. из второй половины бака. |
27.4.2012, 17:28
#62
Поставили насос. дырку вырезали и в резинке, что одевается на нижнюю часть насоса, и в корпусе фильтра. Механик сказал, что в резинке уже было предусмотрено углубление напротив отверстия в насосе, и его должно быть достаточно, но я настоял на сверлениии всего и вся))
29.4.2012, 15:09
#63
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 8.6.2008 Из: 40 rus |
я эту резинку вообще не ставил... с ней все равно не зажимает насос в корпусе.
29.4.2012, 21:06
#64
мы тоже сделали отверстие и с открытой крышкой просто включили зажигание чтобы посмотреть что там и как и увидели что через эту дырку струя вверх лупит с такой силой поехал проверить что будет на ходу и оказалось на больших оборотах не хватает топлива(дергалась) пришлось вкрутить маленький болтик в дырку теперь все нормально
2.5.2012, 13:19
#65
Не пойму, зачем там что то сверлить вообще? Насос что с завода не продуман, что надо дырки в нем делать? Я ничего не сверлил, поставил как есть, без фильтра, без дырок.
2.8.2013, 19:43
#66
Никто не дорабатывал стакан на десятке чтоб оставить сетку? Насос торчит, без сетки с нашим провинциальным бензом опасно.
2.8.2013, 20:02
#67
тоже стоит аэромотив никаких проблем не вижу стоит все с комлекта вкл фильтр непойму что там люди сверлят и точят
2.8.2013, 20:13
#68
Так же интересует вопрос необходимости переделывать проводку под него. Надо ли?
3.8.2013, 10:04
#69
У меня все сток по проводке
29.8.2013, 9:21
#70
29.8.2013, 11:04
#71
Ставте дэчверк, фул болт он и не дораха)
29.8.2013, 14:25
#72
Я ничего не делал,сам поставил его с сеткой от вальбры. Только резинку нижнюю от другого насоса взял,потолще она и разрезал внизу,где дырка.
Все встало и заработало) |
20.11.2013, 22:47
#73
Парни. Подниму тему, так как в данный момент ставлю этот насос, у меня 11142 модель, которая с такой же полярностью как и мой бывший Walbro Gs342, 255 л/ч.
С установкой все ясно. Дело в проводке, а именно: не слишком ли слаба сток проводка у ЭВО 8 для такого насоса? Walbro Gs342, 255 л/ч у меня был на сток проводке. Насчет этого аэромейтива я неуверен, что ее полностью хватит, что бы он работал полноценно. Я так понимаю на этот насос нужны провода 2,5 квадратных мм. Я посмотрел на сток проводку, по моему она 1,5-2 мм, этого будет достаточно? Так же оффтопну немного по форсункам: на форсунки ID 1000 нужно переделывать проводку или штатной достаточно? Заранее спасибо за ваши ответы! |
20.11.2013, 22:48
#74
Что то форум глючит(( прошу модератора удалить лишние посты. Спасибо!
20.11.2013, 22:48
#75
20.11.2013, 23:52
#76
https://www.dropbox.com/s/arzizrs0xoyhx33/A...otive%20340.JPG
На этой схеме обозначено, что проводка должна быть сечением 10 GA=2,59 мм. Но вот вопрос - какая штатная проводка, на вид она нестандартная между 1,5 и 2,5мм, но я могу ошибаться. |
21.11.2013, 11:14
#77
Поправьте меня если я не прав: из схемы я понял: требуется прокладка новых проводов:
1) от самого насоса до реле - не меньше 2,5мм 2) от реле до предохранителей - 2,5 мм (предохранитель меняем на 30 Амперный) 3) от предохранителя на аккумулятор А вот по второй линии сечением 18 GA (которая на реле, выходы/входы 85 и 86) не совсем все понятно, что это такое... |
21.11.2013, 12:42
#78
Прошу прощения! 10 GA=5,26 квадратных мм. 16-18 GA=1,31 и 0,82 мм соответственно!
27.11.2013, 10:25
#79
Не получается обжать 4,5 квадрата в стандартные клемы. Задумался насчет прокладки нового провода параллельно. Как правильно это реализовать, что бы не навредить и без последствий?
27.11.2013, 13:10
#80
Глупости. Можно удалить все предыдущие посты, там нафиг такой "кабель" не нужен. Оставлю сток, перед запуском померяю просадку напряжения. Там мощность то всего 400 Ватт пиковая выходит.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 17:56 |
