FIC 1100, разброс по распылу |
2.7.2013, 8:31
Чистка ничего не изменила. одна чуть переливает, ок 3-3,5%. местами на стенде меняли. можно ли ставить их?
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=dkN0s5_ayFk |
2.7.2013, 10:34
точно не артефакт стенда?
меняли форсунки местами? можно ставить или нет - решай сам, переливает, не доливает, если в одном горшке будет смесь богаче, хуже не будте, если эво 7-9 и впускной коллектор сток, то ставь переливающую на 4 цилиндр, тот который ближе всего к аккуму и коробке. если спорт мозг, то вообще можно скорректировать скважность по цилиндрам. |
2.7.2013, 11:20
у самого такиеже фики, но не проливал себе, стенда небыло на работе когда ставил, но скоро пролью) сравним
но зато пролил много ID1000, и новые и с пробегом, и сток, везде разброс больше чем тут вижу, поэтому всегда номерую форсы по цилиндрам |
2.7.2013, 11:33
у самого такиеже фики, но не проливал себе, стенда небыло на работе когда ставил, но скоро пролью) сравним но зато пролил много ID1000, и новые и с пробегом, и сток, везде разброс больше чем тут вижу, поэтому всегда номерую форсы по цилиндрам Номеруешь каким образом, те как предпочтения по цилиндрам распределяешь? |
2.7.2013, 11:50
эво 10. за стенд ответственности не несу, форсунки местами меняли, результата не дало. сток мозг и все как бы тоже сток. переливающую отметил. куда ее лучше втыкнуть?)
2.7.2013, 11:54
если впускной коллектор сток, то 4 раннер самый бедный, на него надо ставить самую льющую форсунку, самую малольющую форсунку надо ставить на 1 цилиндр, если форсунки все льют криво, то те которые льют больше надо ставить на 4 или к нему, те которые льют меньше на 1 или к нему.
если впускной коллектор не сток, то и невозможн ввести поправку, то надо группировать форсунки попарно, две малольющиен на два центральных цилиндра две много льющие на крайние или наоборот. я бы те которые льют больше ставил в центр. вот. |
2.7.2013, 11:56
если впускной коллектор сток, то 4 раннер самый бедный, на него надо ставить самую льющую форсунку, самую малольющую форсунку надо ставить на 1 цилиндр, если форсунки все льют криво, то те которые льют больше надо ставить на 4 или к нему, те которые льют меньше на 1 или к нему. если впускной коллектор не сток, то и невозможн ввести поправку, то надо группировать форсунки попарно, две малольющиен на два центральных цилиндра две много льющие на крайние или наоборот. я бы те которые льют больше ставил в центр. вот. спасиб Никит |
2.7.2013, 12:13
2.7.2013, 12:19
поставлю на 4, спасибо.
2.7.2013, 12:44
Ставить как поставил, корректировать по цилиндрам в еку, и после вжаривания смотреть по свечам, цвет на всех должен быть одинаковый.
Если какая то свеча белее, на том горшке корректируем форсу по цилиндру. |
2.7.2013, 12:44
по опыту я проливал два комплекта ИДшных 1000 и на одном был разброс 1.5% - одна форсунка выбивалась, на другом 2.5-3% тоже одна форсунка выбивалась, в обоих случаях выбивалась в плюс. С настройкой не было проблем. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 20:50 |
