Лючший размер шин на зимние спринты, на эво на снег\лёд |
26.9.2012, 8:30
Узкая резина только на каше хороша. На широком колесе конечно шипов больше, тк количество рядов шипов больше. 215 или 225 думаю оптимальные размеры. Главное брать контик, тк у них высота шипа самая большая из всех резин и живет шип в отличии от Нокиа, а все остальные это провал. А вот здесь по подробнее плз, какой контик именно? |
26.9.2012, 8:38
26.9.2012, 9:14
26.9.2012, 9:27
26.9.2012, 9:29
Эксперементы с шиной меньше 195 кончились ничем, это не боевой шип, тупо буксует. мне больше всего понравилась 205/60 16, не нашел проигрыша 195й на льду, заметно стабильней и лучше на снегу, може тупо из за большего размера чем 195/60 16 При этом 215-225 показывая результат схожий с 205 на укатанном снегу(может даже чуть лучше если много не скользить), то на льду сразу очевидно сливает 195й. Короче)), 4-6, голодные 7-9 - 195я наиболее оптимальна при большем количестве льда. Для 7-9 с жирком, для Х вообще по любому - 205. Все выше сказанное имхо, пробуйте, пишите. голодные 9 - это облегченные? )) |
26.9.2012, 9:51
Каждый год одно и тоже ))
26.9.2012, 13:34
26.9.2012, 14:22
в 15 колеса могут что-то дать? или для них уже должна быть специализированная резина ?
26.9.2012, 14:43
26.9.2012, 15:44
короче самый уровень это 195/65 R15. Диаметр колеса получается как у штатного до десятых долей мм, протектора дофига, ширина колеи оптимальная!
26.9.2012, 16:24
на 15ки можно ниишп надеть)))))
чит мод он))) |
26.9.2012, 17:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
короче самый уровень это 195/65 R15. Диаметр колеса получается как у штатного до десятых долей мм, протектора дофига, ширина колеи оптимальная! наверно, только гемора много. я в первый год 225/45 Р17 ездил - как на лыжах второй успел попробывать 195/65 Р15. как на коньках на следующем Эво только 16" диски и 205/60 Р16, это +4мм к диаметру, не страшно |
26.9.2012, 19:17
А какой размер предпочтителен для узких дисков 5,5 р16?
26.9.2012, 19:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 553 Регистрация: 14.10.2010 |
26.9.2012, 21:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
ну почему у меня 8" шириной зимние 16" диски....целая проблема взять резину на зиму....225минимум:( а может 215/55 забубенить:)
26.9.2012, 22:10
26.9.2012, 22:18
26.9.2012, 22:40
26.9.2012, 22:50
26.9.2012, 23:04
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:17 |
