не ругайте еси повторюсь проблема с ХХ, бедааа))) |
15.12.2011, 18:10
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 229 Регистрация: 24.4.2011 Из: Москва |
вобщем старая избитая тема но чет все перерыл и ненашел уразумительных ответов.при переключениях и при сбросе газа глохнет двигатель иногда или просто скидывает холостые обороты подчти на 0 и птом снова набирает 1200 об/сек.вроде датчик хх менял на дросселе.ошибок никаких нет.может кто подскажет как это решить можно?
15.12.2011, 18:44
таки ты дособирался?) а чего те кто собирал говорят?
15.12.2011, 19:45
проверь систему на дырки))) очень походит на это...
16.12.2011, 1:59
Сейчас такую же тему курим - у нескольких машин подобный синдром, но на акпп. Обратись к Yaro в личку, возможно он сможет помочь. По крайней мере у себя он ее победил на ручке...
16.12.2011, 4:23
у меня все время такая фигня. 100 % что-то с дроселем
16.12.2011, 10:16
Блоу офф стоит? или Бай пасс?
16.12.2011, 11:09
Я бы сначала глянул датчик и моторчик ХХ, а затем правил прошивку. Наверняка дело в настройке.
16.12.2011, 11:12
16.12.2011, 12:58
как вариант, релюшка топливная?
16.12.2011, 15:46
у меня будильник давки топлива стоит- давка в норме всегда...
17.12.2011, 0:21
стоит рс байпас.все вроде норм.дроссель немного подтравливает на заслонке.и самое интересное что сначала после сброса газа он скидывает на 1000 1200 а потом резко падает чуть ли не до ноля птом схватывает или глохнет.
17.12.2011, 0:23
у меня так было на серой
пропускала резиночка которая стоит на болте регулировке миханихма в дроселе её богу не помню как точно называется сломал тем что часто крутил болтик что бы отрегулировать хх |
17.12.2011, 0:27
стоит рс байпас.все вроде норм.дроссель немного подтравливает на заслонке.и самое интересное что сначала после сброса газа он скидывает на 1000 1200 а потом резко падает чуть ли не до ноля птом схватывает или глохнет. на мафе может быть, но я на мапе. и все равно глохнет)) хотя глохнет по такой же схеме... |
23.2.2012, 5:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 7.12.2009 |
вобщем старая избитая тема но чет все перерыл и ненашел уразумительных ответов.при переключениях и при сбросе газа глохнет двигатель иногда или просто скидывает холостые обороты подчти на 0 и птом снова набирает 1200 об/сек.вроде датчик хх менял на дросселе.ошибок никаких нет.может кто подскажет как это решить можно? ну и в итоге то победил или нет? |
22.4.2012, 13:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.3.2011 Из: Южно-Сахалинск |
такая же ситуация. едешь, резко сбрасываешь газ, выключаешь передачу или просто выжимаешь сцепление и обороты падают до 800-900 и резко сваливаются ~ до 300. потом может подхватить и опять выйти на 800-900, или глохнет.
кто как поборол? стоит мафи блоуоф. |
22.4.2012, 14:07
такая же ситуация. едешь, резко сбрасываешь газ, выключаешь передачу или просто выжимаешь сцепление и обороты падают до 800-900 и резко сваливаются ~ до 300. потом может подхватить и опять выйти на 800-900, или глохнет. кто как поборол? стоит мафи блоуоф. для начала снять блоу офф... про это говорилось 100500000 раз :) |
22.4.2012, 14:22
22.4.2012, 14:34
22.4.2012, 14:37
23.4.2012, 8:40
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 14:49 |
