Тормозные шланги AMS 4-9, Проблемы с установкой задних |
1.6.2019, 18:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.10.2015 Из: г. Сертолово |
Собрался поставить армированные тормозные шланги AMS AMS.01.01.0101-1 на 9ку:
https://www.amsperformance.com/cart/amsevol...ake-lines.html/ Но столкнулся с неожиданной проблемой: banjo фитинги на задних шлангах почему-то повёрнуты на 90 градусов относительно OEM шлангов и креплений на суппортах, это также видно на фото по ссылке выше. Вот сравнение заднего AMS шланга с OEM: Пробовал провернуть, но не получилось. Возможно это и реально, если приложить огромное усилие, но ведь тогда, скорее всего, фитинг разгерметизируется - на помойку. Нашёл вот такое замечание на evolutionm: Цитата Lastly, VIII and IX lines can be different. IX owners - depending on where your car falls in the production line, you might have different fittings to the caliper. It seems late run IX's are slightly different than the VIII and early IX models. Sorry, I have no way of telling. But if you order a set and they don't fit - then get them exchanged for the correct fitting ones. https://www.evolutionm.net/forums/evo-tires...uct-thread.html Но я посмотрел по каталогам -- как минимум у всех 7, 8 и 9-к один и тот же номер заднего шланга: MR569890, т.е. различий не должно быть. Кто-нибудь в курсе, чего я упускаю? |
3.6.2019, 9:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2019 |
А почему вы не хотите стандартные шланги поставить? На сколько я знаю, проблем особых нет, чтобы можно было достать стандартные шланги
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:56 |
