Перестал работать ABS |
18.12.2012, 0:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
Всем привет, сразу говорю, поиск юзал, толком ответов не нашел! Имеется в пользовании Evo IV GSR, вчера устраивали покатушки на снегу. После них перестал работать абс напрочь. До этого кстати менял задний дифф, прокачали, но лампа все равно горит. Абс работало, был один раз глюк, в мороз перестало работать, когда назад сдавал работало, при движении вперед нет. Пару раз заглушил-завел, все заработало. В сегодняшнем случае не помогает. Визуально предохранитель целый, читал что кольца могли забиться на абс. Если чистка не поможет где косяк искать? Обрывов проводов вроде не видно, точнее только через пару дней смогу посмотреть, так как работаю. Реле пришел кирдык? Отпишитесь кто что думает! Клемму с аккума не снимал. Или пока ездить вообще без абс? Не привык я к нему, зимой только страшней с ним
18.12.2012, 0:22
АБС на эво зимой зло!!!
18.12.2012, 1:15
Если аяк работает, забей на абс
18.12.2012, 13:26
Да это либо забились гребенки, или обрыв провода либо сломал гребенку.
20.12.2012, 0:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2012 Из: Сургут |
Всем привет, сразу говорю, поиск юзал, толком ответов не нашел! Имеется в пользовании Evo IV GSR, вчера устраивали покатушки на снегу. После них перестал работать абс напрочь. До этого кстати менял задний дифф, прокачали, но лампа все равно горит. Абс работало, был один раз глюк, в мороз перестало работать, когда назад сдавал работало, при движении вперед нет. Пару раз заглушил-завел, все заработало. В сегодняшнем случае не помогает. Визуально предохранитель целый, читал что кольца могли забиться на абс. Если чистка не поможет где косяк искать? Обрывов проводов вроде не видно, точнее только через пару дней смогу посмотреть, так как работаю. Реле пришел кирдык? Отпишитесь кто что думает! Клемму с аккума не снимал. Или пока ездить вообще без абс? Не привык я к нему, зимой только страшней с ним Для начала сканер подцепить посмотреть по какому колесу косяк прет и там дальше копать ... |
20.12.2012, 1:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1082 Регистрация: 26.1.2008 Из: Москва |
Да это либо забились гребенки, или обрыв провода либо сломал гребенку. Для начала сканер подцепить посмотреть по какому колесу косяк прет и там дальше копать ... Не в гребенке и датчиках дело. Если бы они не работали, не работал бы и АЯК. Хотя надо сканером посмотреть, может он уже и не работает просто лампочки нет )) Но если все с ним ок, то гребенку и датчики сразу отметай. А по названию темы скажу: НУ И СЛАВА БОГУ! +)) |
20.12.2012, 2:39
Лампочка есть и она горит зараза! Аяк у макселя прокачивал, жижа лилась. Сканер негде цеплять, это опять в москву пилить. Можно ли как то вообще безвредно для аяка удалить абс?
20.12.2012, 2:47
Можно
Но если она уже не работает Зачем удалять |
20.12.2012, 14:05
Не в гребенке и датчиках дело. Если бы они не работали, не работал бы и АЯК. Не работает АБС, если это не гребенка или датчики, то почему она не работает)) ? Когда зубья гребенки сломаны горят контрольные лампы на панели а три лампы не горят. И при выключении зажигания ошибки уходят до первого торможения - все точно как в первом посте. |
20.12.2012, 16:56
Не работает АБС, если это не гребенка или датчики, то почему она не работает)) ? Когда зубья гребенки сломаны горят контрольные лампы на панели а три лампы не горят. И при выключении зажигания ошибки уходят до первого торможения - все точно как в первом посте. Если сломаны зубья или глючит датчик, то загорается АЯК! Поскольку он берет данный с тех же датчиков что и АБС. |
20.12.2012, 17:44
Если сломаны зубья или глючит датчик, то загорается АЯК! Поскольку он берет данный с тех же датчиков что и АБС. А, я понял. На 7 и выше нет такой лампочки АЯК, там три (режимов АЦД) лампы загораются при неисправности АЯК. А при неисправности АБС загараются лампочки ручника и АБС. |
21.12.2012, 0:00
У меня 4ка! Горит только лампа аяка! Лампа ручника рабочая, ничего не горит! Видимо гребенки все таки! Лезть смотреть, чистить не хочу. Уже привык к отсутствию вроде! Но напрягает то что лампа аяка горит. Прокачался вроде нормально, правда лампы на тот момент в панели не было. Да и не знали что ее нет. Теперь вопрос! Если абс щас молчит, работает ли аяк? Как проверить без сканера?
21.12.2012, 0:04
Самодиагностика
21.12.2012, 0:07
О_о подскажи как? Честно не знаю, я на Эво не так давно!
21.12.2012, 1:02
Под рулем в районе колен есть разъем. Не помню как называется.
Замыкаешь первый и четвертый контакт проволокой, включаешь зажигание. Моргание лампы аяк ошибки аяка, моргание абс соответственно ошибки абс. Длинные первая цифра, короткие вторая. Далее смотришь мануал и определяешь ошибку |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 7:26 |
