95-й на EVO? |
95-й на EVO? |
28.6.2006, 18:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.6.2006 Из: ХМАО г.Советский 86 rus |
Можно ли использовать 95 бенз на evo?
28.6.2006, 18:30
Цитата(smn) Можно ли использовать 95 бенз на evo?
95 лить нельзя. А что за город такой хмао? |
28.6.2006, 22:14
хмао это ханты-мансийский автономный округ
Нет у нас в городе 98-го(зато есть очень качественный 95-96-ой).EVO-9 уже куплен!!!, все равно придеться заливать 96-ой, поэтому хотелось бы знать чем грозит его применение?Может "мозги" под 96-ой перепрошить как-нибудь можно?Подскажите кто, что знает! |
28.6.2006, 22:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 953 Регистрация: 27.4.2006 Из: 61 rus |
вот тут - http://www.alpina-service.ru/forum/viewtopic.php?t=911 пишут, что могут перепрограммировать мозги под 95-й бензин.
28.6.2006, 23:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 9.11.2005 Из: e46club.ru :-) |
Цитата(smn) хмао это ханты-мансийский автономный округ
Нет у нас в городе 98-го(зато есть очень качественный 95-96-ой).EVO-9 уже куплен!!!, все равно придеться заливать 96-ой, поэтому хотелось бы знать чем грозит его применение?Может "мозги" под 96-ой перепрошить как-нибудь можно?Подскажите кто, что знает! Земеля, привет :) Я сам из Юганска 8) У нас 98-й тут - 92,95 с присадками :? Если у вас качественный 96 собственного производства - думаю, что проблем не возникнет :) |
28.6.2006, 23:56
Надо поставить датчик температуры выхлопных газов и посмотреть уровень детонации. Если температура не зашкаливает и детонация не прет постоянно - ездить AS IS. Если будут проблемы - либо ставить буст-контроллер и сбрасывать давление наддува (со всеми вытекающими), либо перешиваться... В любом случае мощность потеряешь :(
29.6.2006, 11:48
Тогда наддув нудно ставить меньше. Пример это Outback turbo, там мотор от ЕВО, а бензин 95-й, но наддув в стоке меньше.
29.6.2006, 12:41
Outback = Outlander? :)
Цитата(EugeneSan) Тогда наддув нудно ставить меньше. Пример это Outback turbo, там мотор от ЕВО, а бензин 95-й, но наддув в стоке меньше.
29.6.2006, 12:43
Цитата(KOOLER) Outback = Outlander? :)
Цитата(EugeneSan) Тогда наддув нудно ставить меньше. Пример это Outback turbo, там мотор от ЕВО, а бензин 95-й, но наддув в стоке меньше. Конечно :oops: |
4.7.2006, 2:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 25.2.2006 Из: Москва |
На аутлендере(а речь про него, как я понял) 98-й бензин. |
4.7.2006, 7:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 265 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва |
95 заливать нельзя (по крайней мере наш). Однажды у нас в салоне не продали Outlander Turbo, только из-за того, что люди были из региона, где не было 98 бензина. :( |
4.7.2006, 9:01
:oops: Тогда не прав , не верно информировали.
5.7.2006, 11:09
А кто знает чем грозит применение 96-го?Каких проблем мне ждать?
5.7.2006, 11:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
на 96-ом при 0,6 надуве жуткая детонация!!!!!!
при надуве 0,4 можно ездить спокойно! |
5.7.2006, 19:39
Эвик 0,4 не дует. Минимум 0,6
5.7.2006, 20:41
Звонил в "Рольф-Химки", инженер по гарантии сказал, что детонации не должно быть т.к. датчики её отслеживают и корректируют зажигание.Говорит 96-ой в принципе можно использовать, но не желательно!
6.7.2006, 8:15
Цитата(smn) Звонил в "Рольф-Химки", инженер по гарантии сказал, что детонации не должно быть т.к. датчики её отслеживают и корректируют зажигание.Говорит 96-ой в принципе можно использовать, но не желательно!
Только ЕГТ там никто не отслеживает...и если сильно жечь, дырка поршня стать может :cry: |
6.7.2006, 12:51
Цитата(WRX) Цитата(smn) Звонил в "Рольф-Химки", инженер по гарантии сказал, что детонации не должно быть т.к. датчики её отслеживают и корректируют зажигание.Говорит 96-ой в принципе можно использовать, но не желательно!
Только ЕГТ там никто не отслеживает...и если сильно жечь, дырка поршня стать может :cry: если нок-сенсор заводской отработает детонацию, что дырка поршень не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2024, 1:09 |
