Можно ли подружить расходомер с блоуофом? |
30.1.2012, 16:19
#61
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 15.8.2011 |
Верно! В случае если байпас работает реально как байпас, то можно голову не ломать, воздух расходометр всё равно прошёл Если патрубок снят - лучше поставить фильтр на клапан А в момент наддува что тогда происходит? Мембрана байпаса поджимается, или турба надувает как в коллектор, так и за себя, через байпас, закольцовывая тем самым поток воздуха? У меня просто какая ситуация, стоит блоуофф. Машина надувает и едет стабильно. Ставим родной байпас. Начинаются рывки и затупы при разгоне, как будто дикие проблемы со смесью. Меняем все обратно-все нормально. Машина впуск-выпуск-насос-настройка. Может ли машина так сходить с ума, если отстраивали ее на блоуоффе? Ну и дрыгалась бы тогда при сбросе газа, но на бусте-то почему? Байпас хочу потому, что иногда глохнет на сброс газа да и кашляющий звук не для меня. |
30.1.2012, 16:25
#62
А в момент наддува что тогда происходит? Мембрана байпаса поджимается, или турба надувает как в коллектор, так и за себя, через байпас, закольцовывая тем самым поток воздуха? А в момент буста байпас просто закрыт )) конечно если там стоит не слабая пружинка и его не начинает приоткрывать при хорошем бусте |
31.1.2012, 18:07
#63
31.1.2012, 18:09
#64
А в момент наддува что тогда происходит? Мембрана байпаса поджимается, или турба надувает как в коллектор, так и за себя, через байпас, закольцовывая тем самым поток воздуха? У меня просто какая ситуация, стоит блоуофф. Машина надувает и едет стабильно. Ставим родной байпас. Начинаются рывки и затупы при разгоне, как будто дикие проблемы со смесью. Меняем все обратно-все нормально. Машина впуск-выпуск-насос-настройка. Может ли машина так сходить с ума, если отстраивали ее на блоуоффе? Ну и дрыгалась бы тогда при сбросе газа, но на бусте-то почему? Байпас хочу потому, что иногда глохнет на сброс газа да и кашляющий звук не для меня. От настройки не может такого быть. Вероятно,стоковый байпас неисправен. |
2.3.2012, 4:43
#65
Решил заказать себе рс-ный клапан, но смутил один момент.
У меня Эво 5, по каталогу рс-ный клапан бъется с точно таким же номером, как и у гср. Не хотелось бы заказать и получить пластмассу. А вот у эво 7-9 рс-ный клапан бъется уже с другим номером. Байпасы от 7-9 чем-нибудь отличаются от 5-6, кроме того, что ставятся снизу патрубка, а у 5-6 сверху? Ну и сосок управления получается с другой стороны. Сами байпасы полностью взаимозаменяемы? |
2.3.2012, 16:45
#66
Решил заказать себе рс-ный клапан, но смутил один момент. У меня Эво 5, по каталогу рс-ный клапан бъется с точно таким же номером, как и у гср. Не хотелось бы заказать и получить пластмассу. А вот у эво 7-9 рс-ный клапан бъется уже с другим номером. Байпасы от 7-9 чем-нибудь отличаются от 5-6, кроме того, что ставятся снизу патрубка, а у 5-6 сверху? Ну и сосок управления получается с другой стороны. Сами байпасы полностью взаимозаменяемы? я в другой тебе по байпассм илм в этой писал ориджинал номер рс байпаса |
2.3.2012, 16:54
#67
2.3.2012, 16:58
#68
Решил заказать себе рс-ный клапан, но смутил один момент. У меня Эво 5, по каталогу рс-ный клапан бъется с точно таким же номером, как и у гср. Не хотелось бы заказать и получить пластмассу. А вот у эво 7-9 рс-ный клапан бъется уже с другим номером. Байпасы от 7-9 чем-нибудь отличаются от 5-6, кроме того, что ставятся снизу патрубка, а у 5-6 сверху? Ну и сосок управления получается с другой стороны. Сами байпасы полностью взаимозаменяемы? ставь от 9ки |
3.3.2012, 17:18
#69
спасибо, друзья.
13.4.2012, 8:16
#70
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 16.3.2011 Из: Екатеринбург -Москва |
вопрос машина 7 с ковкй и + турбо 9 350+ блуоф какой без заморочек чтоб?
7.5.2012, 15:26
#71
От настройки не может такого быть. Вероятно,стоковый байпас неисправен. В общем проблема продолжается. Высмотрел я в каталоге байпас от эво 8 мр. Про материал в каталогах ни слова, поглядел, что по цене он в два раза дороже, чем мой стоковый ну и заказал его. Пришел пластиковый. Ну это полбеды. Поменял свой блоу на него, завожу машину, если держу газом оборотов 900-1000, то машина работает ровно. Отпускаю газ, начинают сильно плавать обороты вплоть до нуля и машина глохнет. Все шланги, все хомуты до кучи тоже заказал оригинальные. я в другой тебе по байпассм илм в этой писал ориджинал номер рс байпаса Спасибо, но я как всегда поторопился. :) |
7.5.2012, 19:17
#72
В общем проблема продолжается. Высмотрел я в каталоге байпас от эво 8 мр. Про материал в каталогах ни слова, поглядел, что по цене он в два раза дороже, чем мой стоковый ну и заказал его. Пришел пластиковый. Ну это полбеды. Поменял свой блоу на него, завожу машину, если держу газом оборотов 900-1000, то машина работает ровно. Отпускаю газ, начинают сильно плавать обороты вплоть до нуля и машина глохнет. Все шланги, все хомуты до кучи тоже заказал оригинальные. Спасибо, но я как всегда поторопился. :) аккумулятор отсоединял??? если да то отключи заново и включи аккум и заведи минут на 5-ть |
8.5.2012, 11:25
#73
аккумулятор отсоединял??? если да то отключи заново и включи аккум и заведи минут на 5-ть Это первое, с чего я начал. Не помогло. Да и не получается завести на 5 минут, он секунд через 10 глохнет. Решил проблему самым тупым способом. Чуть ввернул упорный болт на дросселе, выставил им 800 об/мин. И все. Холостые держит, не плавает. |
24.5.2012, 17:35
#74
Кстати, может кому будет полезно.
Заметил, что при включении вентиляторов или фар у машины иногда проваливаются обороты до 400-500 и она начинала "подгазовывать". Поскольку кроме массовой клеммы ничего не трогал, ее и проинспектировал. Вердикт - клемма лопнувшая и окисленная вся внутри, массовые провода и места их контакта тоже. Заменил клеммы на акустические, плюс поменял массовые провода на более жирные. Все места контакта зачищены до металла и промазаны токопроводящей смазкой. Провода пролужены. Чтобы поставить плюсовую клемму, пришлось блок с двумя предохранителями перенести к бачку абсорбера. Для этого изгоовил кронштейн, блок разобрал, все защитил, подвел силовой провод для питания. Как результат, стабильная работа мотора при ключении любых электропотребителей. Так что, может кому поможет. |
24.5.2012, 17:36
#75
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:06 |
