Увеличенный дроссель |
2.3.2010, 20:45
Думаю даст он прибавку при стейдже 1 на сток турбе или смысла нет ставить? Дроссель от Финика фх45
Позвонил одному уважаемому человеку,говорит никакой прибавки не будет... У кого нить есть другое мнение? И если все таки ставить то где переходник такой взять??? |
2.3.2010, 21:06
низ хуже будет, середина под вопросом, верх немного получше.
а нужно ли оно вообще при такой турбе??? я не вижу смысла. |
2.3.2010, 21:08
не даст прибавки никакой!!! дросель тебе нужен как я понимаю для увеличения поступающего воздуха!! но при сток турбине всё будет ограничено наддувом турбины, как я понимаю! если турбо дает максимум сколько может то и дросель уже не поможет
2.3.2010, 22:33
Кстати со стокового дросселя можно еще 1.5-2 мм отжать, на турбостоке не нужно только. Хороший впускной коллектор с длинными дудками и бОльшим объемом не помешает даже на турбостоке.
2.3.2010, 22:51
А на фх45 сколко диаметр мм дросель?
3.3.2010, 0:01
80 мм насколько я помню. На турбостоке - никакого толка ИМХО.
3.3.2010, 0:30
3.3.2010, 2:15
На FX‘ах полностью электронный дроссель, как ты его собрался ставить? :)
3.3.2010, 23:14
80 мм - это дроссель от Infinity Q45, механический. Самый большой из европейско-японских серийных механических дросселей вроде. Больше только на заказ и примерно схожие размеры у мустанговских и корветовских дросселей.
2 goi: конечно ждём. Самим бы только успеть подготовиться. Вы адское зло готовите? (сори за офф) |
4.3.2010, 6:23
80 мм - это дроссель от Infinity Q45, механический. Самый большой из европейско-японских серийных механических дросселей вроде. Больше только на заказ и примерно схожие размеры у мустанговских и корветовских дросселей. 2 goi: конечно ждём. Самим бы только успеть подготовиться. Вы адское зло готовите? (сори за офф) Ну читать пока еще умею... Думаю даст он прибавку при стейдже 1 на сток турбе или смысла нет ставить? Дроссель от Финика фх45
4.3.2010, 8:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 329 Регистрация: 11.8.2008 |
думаю что может дать так это уменьшить по идее провал при резком открытии заслонки.
4.3.2010, 9:37
4.3.2010, 13:39
Толку 0 от такого дросселя
4.3.2010, 16:02
80 мм - это дроссель от Infinity Q45, механический. Самый большой из европейско-японских серийных механических дросселей вроде. Больше только на заказ и примерно схожие размеры у мустанговских и корветовских дросселей. 2 goi: конечно ждём. Самим бы только успеть подготовиться. Вы адское зло готовите? (сори за офф) Если быть точным то 85 мм |
5.3.2010, 11:33
Мне запомнилось круглое число по диаметру. Поэтому полез искать точный размер. Если быть совсем точным, то 90 мм ) Оба лоханулись.
8.4.2012, 10:17
Решил поднять темку! В продаже появился дроссель от компании МАР 70мм,и вот меня опять терзают смутные сомнения ,а надо ли оно мне? Турба сейчас у меня Томей,интересует приход на верхах.Штатный дроссель сколько мм?
8.4.2012, 10:27
машина будет очень нервной на дроселировании и на пол дроселя.
Бушур и америкосы ставлят на свои 9- секундные проекты дросель 65 мм, говорят что верх от большего дроселя почти не растет, зато на 65 мм, еще хоть как-то можно ездить в режиме пол дроселя. |
8.4.2012, 11:30
машина будет очень нервной на дроселировании и на пол дроселя. Бушур и америкосы ставлят на свои 9- секундные проекты дросель 65 мм, говорят что верх от большего дроселя почти не растет, зато на 65 мм, еще хоть как-то можно ездить в режиме пол дроселя. Завязывай бездумно верить тому, что пишут на евом. я езжу на 80ом еври дей, пока не нашел ни одного минуса супротив стока http://foto.drom.ru/12498/164817/ |
8.4.2012, 11:47
Завязывай бездумно верить тому, что пишут на евом. я езжу на 80ом еври дей, пока не нашел ни одного минуса супротив стока http://foto.drom.ru/12498/164817/ и че машина не нервная на малых окрытиях дроселя? :) блин ну кому-то же надо верить :))) все сам не попробуешь :) |
8.4.2012, 11:53
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:28 |
