Срочно помогите дросель!, Можно ли ездить? |
21.9.2011, 9:03
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста срчно! Вообщем снял дросель и хотел его почистить, и обнаружил что от дроселя должны по идее идти 2 маленькие тоненькие трубочки. только вот и при покупки авто их не было( Машина Эво8. Позвонил знакомому он сказал так и должно быть, а другой сказал так как нет трубочек туда попадает воздух в результате чего смесь обедняется и приходит конец поршням.... Что же делать? подскажите!!!
21.9.2011, 9:33
21.9.2011, 10:08
21.9.2011, 12:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 158 Регистрация: 23.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
фото в студию
21.9.2011, 12:39
ну для начала тогда уж смесь не обедняться будет а обогащаться, по крайней мере после спула.
У меня такиеже трубочки есть, все нормально пока. На самом деле если верить схемам эти трубки замыкаются на водяную систему. http://www.japancats.ru/mitsubishi/Parts.a...amp;Title=WATER PIPE and THERMOSTAT вот тут нарисовано. Кстати теперь и мне стало интересно - оно для охлаждения (маловероятно) или для обогрева дросселя ? |
23.9.2011, 8:23
Короч итог. Эти трубочки 2-е должны быть просто заглушены чем нибудь например резинкой или шурупом. главное чтобы надежно держалось. А так я как понял их спецом глушат.
23.9.2011, 12:42
Ну болтом их глущить наверно жестковато.
Тогда уж взять кусочек трубки, в один конец вкрутить болт, другой натянуть на трубку чтобы туда мусор не летел... |
10.3.2013, 21:58
там 3 выхода две на егр клапан и одна на evap систему (адсорбер) все три можно заглушить. в егр заглушку , evap шланг в атмосферу и прошить
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:34 |
