Какие патрубки интеркулера лучше поставить на Х |
29.11.2011, 7:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 30.4.2007 Из: Kemerovo |
Планирую поменять стоковые патрубки кулера (верхние и нижние).
Встал перед выбором какие лучше поставить, и не могу найти ответы на вопросы: есть ли вообще отличия в патрубках кулера кроме как, в производителе и цене? и есть ли необходимость менять два верхних патрубка, если в планах пока нет замены штатного кулера и турбины??? всем спасибо заранее за ответы. |
29.11.2011, 12:50
Верхний патрубок выбирай подешевле, они все одинаковые (кроме АМС - на нем силиконовый выход с турбины лучше всего сделан ИМХО).
Нижний оставляй родной. |
29.11.2011, 13:17
Т. Е. Самый лучший вариант это АМС. Правильно?
29.11.2011, 15:19
есть разницы и их достаточно много
1) диаметр труб интеркулера 2) материал от аллюминия до титана 3) крашеные или полированные 4) сток выход под байпас или же уже готовый фланец по конкретный блоу офф 5) из скольки частей состоят видел верхние только из одного большого аллюминиевого пайпинга, видел из 2х частей и видел из 3х частей! низ видел целиковые и составные из 2х частей 6) цена 7) бренд |
29.11.2011, 15:23
Я бы задал другой вопрос, а нужно ли это все на околосток конфиге, при том что родные пайпы новые (в плане резинок) ?!? Я глобального прихода от пайпов не заметил.
29.11.2011, 15:34
Верхний менять обязательно. Приход будет. Машина станет более четко откликаться на газ. Раздув более резкий. Спул конечно раньше не станет, но станет более четким. Мне понравились ощущения после замены. Но я ставил полный набор от ЕТS (кулер и пайпы). По мне все очень тяжелое. Прилично тяжелее стока. В остальном отлично.
29.11.2011, 15:44
У меня основной выбор стоит между ассортиментом атомника т. е. Ультимейт рэйсинг или АМС .
29.11.2011, 21:36
Т. Е. Самый лучший вариант это АМС. Правильно? Труба есть труба и нечего тут больше говорить. Просто у АМС более грамотно сделаны силиконовые патрубки. Можешь сам сварить за копейки кусочек трубы и заменить родную резиновую часть пайпинга на самоделку. Будет работать так же, как и титановый Tomei ;-) |
30.11.2011, 0:08
Труба есть труба и нечего тут больше говорить. Просто у АМС более грамотно сделаны силиконовые патрубки. Можешь сам сварить за копейки кусочек трубы и заменить родную резиновую часть пайпинга на самоделку. Будет работать так же, как и титановый Tomei ;-) Титан есть не только у томей)))) да если уж и менять то сразу и верх и низ, там разница в цене не глобальная, но бампер меньше раз скидывать! |
1.12.2011, 2:00
Верхний менять обязательно. Приход будет. Машина станет более четко откликаться на газ. Раздув более резкий. Спул конечно раньше не станет, но станет более четким. Мне понравились ощущения после замены. Но я ставил полный набор от ЕТS (кулер и пайпы). По мне все очень тяжелое. Прилично тяжелее стока. В остальном отлично. по приходу всё верно сказано. по весу - не замечал. |
2.12.2011, 17:58
я себе AGP ставил. нижний жирный.верхний 2.5 дюйма вроде
5.2.2012, 15:21
Понравился Tomei TITANIUM AIR INTAKE PIPE но в этом комплекте всего один пайп идет. второй менять не обязательно чтоли???
и кто-нибудь знает какой у г-образного пайпа диаметр??? |
6.2.2012, 0:58
AMS
http://www.amsperformance.com/cart/AMS-Mit...e-Polished.html Ультимейт http://www.ultimate-racing.com/Products2/E...ICPipeKit.shtml AMS хорош тем что патрубки люминь. Но Г-образный меня как-то убивает.... Ультимейт - сталь... но лично мне форма нравится... всё какое то плавное Томей только один верхний делает. Титан круто, но нужен ли он там?) |
22.3.2012, 21:05
а есть смысл менять два пайпа или можно только верхний заменить???
22.3.2012, 21:09
а есть смысл менять два пайпа или можно только верхний заменить??? лично я бы поменял оба, тем более цена на 2 верхних, на тот же ультимейт - не на много выше, чем на один Сейчас сделали копию АМС-а, полный комплект и верхние и нижнии, цена получась вкусная, и уже единственный комплект продал :) |
22.3.2012, 21:31
лично я бы поменял оба, тем более цена на 2 верхних, на тот же ультимейт - не на много выше, чем на один Сейчас сделали копию АМС-а, полный комплект и верхние и нижнии, цена получась вкусная, и уже единственный комплект продал :) только сегодня на сайте у вас смотрел за 10000 комплект полный. можно про него подробней. есть фото ??? |
22.3.2012, 21:31
23.3.2012, 10:14
Надо менять пайпы обязательно,притом только на титан!Я купил себе кит ним титановый,скоро будет фото отчет!
23.3.2012, 10:16
почему именно титан?)
23.1.2013, 21:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 592 Регистрация: 16.9.2009 Из: САМАРА-МОСКВА |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:42 |
