Патрубок к турбе |
Патрубок к турбе |
30.6.2012, 22:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 316 Регистрация: 10.11.2008 Из: Сочи |
Подскажите пожалуйста как правильно организовать поток воздуха от расходомера к турбине: поставил 3076 и сток патрубок теперь не натянуть... На расхлдомере выход 81мм. а на турбе вход 102мм. Какие есть варианты?
1.7.2012, 11:06
привет.
я сделал так: от турбы - к мафу! 1. переход силикон 100-76мм (длину подрезал так как у перается в кпп). 2. короткий метал кусок на 76мм (угол гдет 60 градусов) и в нем же выход под байпас на 38мм(вроде или 32мм) и сапун. 3. потом силикон переход с 76 - 80мм не прямой а угол 45градусов. и все это сделал под фильтр АРС, даж можно сток фильтр поставить на родное место!!! ...ну конечно пришлось помучаться)) п.с. турба 3071. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:46 |
