Хочу красивый верхний пайпинг на впуск!, Только болт-он! |
9.10.2012, 21:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 124 Регистрация: 5.1.2011 |
Так заглушку в антилаг и проблема решена, чо?
Больше парься про сток короб воздушного фильтра, имхо. Этот момент лучше уточнить. |
9.10.2012, 22:24
Так заглушку в антилаг и проблема решена, чо? Больше парься про сток короб воздушного фильтра, имхо. Этот момент лучше уточнить. Заглушку ставить, это не очень правильно... А вдруг, какие-нибудь завихрения будут в пайпе? Все-таки, ответвление, которое будет заткнуто, будет внутри себя воздух гонять... Я хз конеш... Но не хочется изначально покупать ту деталь, которая предназначена для другой машины... Под сток короб то, как раз, пайп должен встать, с вероятностью 95%... Короче, как то сложно все это... Сообщение отредактировал Антон Т. - 9.10.2012, 22:25 |
9.10.2012, 22:38
Заглушку ставить, это не очень правильно... А вдруг, какие-нибудь завихрения будут в пайпе? Все-таки, ответвление, которое будет заткнуто, будет внутри себя воздух гонять... Я хз конеш... Но не хочется изначально покупать ту деталь, которая предназначена для другой машины... Под сток короб то, как раз, пайп должен встать, с вероятностью 95%... Короче, как то сложно все это... Ты слишком много думаешь)))и не о том))) |
9.10.2012, 22:43
Подобрать заглушку в размер всего выступающего соска, и не будет ничего... Реально не в этом проблема.
А в том патрубок разогревшись, спалит все к херам вокруг себя, весь пластик. Не просто так вколхожена пластина то, имхо. Которая наверняка позвякивает ;) |
10.10.2012, 0:29
Томей, как Вы могли так прокинуть с пайпингом вашего самого ярого фаната???? Я разочарован!
10.10.2012, 1:56
Подобрать заглушку в размер всего выступающего соска, и не будет ничего... Реально не в этом проблема. А в том патрубок разогревшись, спалит все к херам вокруг себя, весь пластик. Не просто так вколхожена пластина то, имхо. Которая наверняка позвякивает ;) Рукалицо... Этопистец |
10.10.2012, 8:42
Джони, возможно я не прав, но у меня титановый пайп разогревается не шутя. Пластмассу попалить такой температурой можно легко, имхо. Особенно если он стоит фактически прислонившись к ней.
10.10.2012, 8:50
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 236 Регистрация: 6.8.2008 Из: Москва |
10.10.2012, 8:59
А в том патрубок разогревшись, спалит все к херам вокруг себя, весь пластик. Не просто так вколхожена пластина то, имхо. Которая наверняка позвякивает ;) Посмеялся от души, спасибо. Температура в этом пайпе внутри обычно градусов 30, 40 уже не хорошо, выше 50-ти совсем не айс. Это пайп с холодным воздухом с интеркулера. А греется внешне он от мотора, как и в принципе вся подкапотка. Зачем эта тряпка на аккуме мне не ясно. |
10.10.2012, 10:12
Антон обратись к Гиндесу он тебе "сварит" КАСТОМ )))!!! |
10.10.2012, 10:38
Со стразиками
10.10.2012, 10:50
Я твой пайпинг вариль!!1
12.10.2012, 17:45
Антон, а в чем смысл бороться за родной акум-р если аутентичность с заменой пайпа будет утрачена, ну или она уже утрачена с заменой выхлопа, колесных дисков ну и тд. Если убрать акум в багажник, или переместить площадку с уменьшением его размера то можно сделать все гораздо более правильно в плане тока воздуха.
16.10.2012, 0:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 2011 Регистрация: 17.4.2007 Из: Ступино М.О. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:27 |
