Гидрики, какие взять |
12.7.2012, 1:55
#81
Ну чем они руководствуются?
А по резинке: все зависит от пробега резинки. |
12.7.2012, 3:05
#82
Я уже не помню, если завтра будет не лениво найду на сайте келфордов =)
- кстати это же написано в келфорд мануале ко всем валам вроде =) думаю, основная идея, что накачанный так гидрик может не закрывать до конца клапан. |
12.7.2012, 7:53
#83
Заепись совет. Такой хумней как "прокачкой" гидриков, занимаются единицы и то при самостоятельной замене... И все прекрасно работает без прокачки. Оно само все прекрасно прокачается... Можешь объяснишь смысл этой процедуры? И чем чревато? Выявить брак на стадии установки? ЗЫ и не помню я в мануэль того, помню только о методе промывки и проверки. Еще помню об удалении воздуха не разбирая двигателя... Номер раздела не подскажешь о прокачке перед установой новых гидриков? Сообщение отредактировал Bambino - 12.7.2012, 8:02 |
12.7.2012, 9:05
#84
Такой хумней как "прокачкой" гидриков, занимаются единицы и то при самостоятельной замене... И все прекрасно работает без прокачки. Оно само все прекрасно прокачается... Можешь объяснишь смысл этой процедуры? И чем чревато? Выявить брак на стадии установки? ЗЫ и не помню я в мануэль того, помню только о методе промывки и проверки. Еще помню об удалении воздуха не разбирая двигателя... Номер раздела не подскажешь о прокачке перед установой новых гидриков? EvoM пишут что само не прокачается, тема в шапке закреплена не спроста видимо Okay to be clear, if you remove the stock cams and reinstall them you will get ticking. The design of the lash adjusters does not allow them to collapse like older style lifters. All lash adjusters must be bled before being reinstalled or they will make noise and most likely 1 or 2 will end up blowing their internal seals and collapsing. They will quiet up with RPM because the oil pressure will pump them back up but at idle they will collapse again. This is happening over and over again on here because no one is bleeding the lifters. I wish evomoto.com would change their install guide to include this since everyone is following it. http://forums.evolutionm.net/evo-engine-tu...am-install.html |
12.7.2012, 9:40
#85
Я уже не помню, если завтра будет не лениво найду на сайте келфордов =) - кстати это же написано в келфорд мануале ко всем валам вроде =) думаю, основная идея, что накачанный так гидрик может не закрывать до конца клапан. хрень полная што гидрики ставятся на сухую без масла, на дилере эту процедуру делают в обязатеьном порядке! если они так советуют их шарашкину контору надо переименовывать в "РОГА И КОПЫТЬ" а если келфы напишут што масло не надо лить в мотор??? |
12.7.2012, 9:51
#86
хрень полная што гидрики ставятся на сухую без масла, на дилере эту процедуру делают в обязатеьном порядке! если они так советуют их шарашкину контору надо переименовывать в "РОГА И КОПЫТЬ" а если келфы напишут што масло не надо лить в мотор??? Когда себе устанавливал, то гидрики прокачал =) - сам удивился про писанину от Келфов. ща постараюсь найти документ расшарю =))) надо посмотреть че они там так решили. |
12.7.2012, 16:24
#87
хрень полная што гидрики ставятся на сухую без масла, на дилере эту процедуру делают в обязатеьном порядке! если они так советуют их шарашкину контору надо переименовывать в "РОГА И КОПЫТЬ" а если келфы напишут што масло не надо лить в мотор??? Никогда не видел гидрики в сухом состоянии. Даже кто-то рекомендует сливать с них транспортировочную смазку, так как она попадет в систему смазки... Но это для ярых любителей абсолютно чистейшего Мотюля )) Сообщение отредактировал Bambino - 12.7.2012, 16:30 |
12.7.2012, 16:32
#88
Т.е. тут все хотят сказать что закаченное масло при установке так и будет там находится всю их жизнь? Т.е. масло в гидрике не обновляется, он его в двигателе не теряет и не пополняет в новь? ))
12.7.2012, 21:26
#89
Я накачиваю бензином всегда
12.7.2012, 22:03
#90
12.7.2012, 22:45
#91
Я накачиваю бензином всегда Такие вещи бензином не чистят, онли дизтопливо... Ты бы еще поршневую вымыл бензином, особенно в собранном виде, перед установкой... Боюсь что после сборки стартер не провернется... Другое дело в разобранном виде, каждую деталь отдельно, а после перед сборкой смазывать... Гидрик ведь не разберешь на составные части... ЗЫ Снова полазил по мануалу и не нашел там никакой процедуры прокачки, тем более маслом (см.ЗЫ)... В мануале как я и писал выше, есть только процедура чистки и проверки работоспособности в солярке, если гидрики используются повторно... Так и написано, что если гидрики используются повторно, т.е. устанавливаются те что и были, то нужно пройти процедуру чистки и проверки... Про новые ни слова, т.е. значит достаем из упаковки и суем... ЗЫ Думаю чтобы процедура полной "прокачки" была возможна руками и маслом, масло прийдется довести до кипения ))) Сообщение отредактировал Bambino - 12.7.2012, 22:49 |
12.7.2012, 22:46
#92
12.7.2012, 23:08
#93
12.7.2012, 23:18
#94
Менял гидрики и с прокачкой в масле, и без прокачки, разницы в результате не увидел
Просто прокачка по мануалу позволяет оценить работоспособность гидрика, так как это важно позавчера ставил сток и не прокачивал, заметил что один гидрик не сдавливался при нажатии на шарик клапана, пришлось разобрать гидрик, и повторно собрав неисправность ушла считаю пусть каждый делает как хочет,ведь оба варианта безвредны) |
12.7.2012, 23:18
#95
Попробуй, потом раскажиш сколько он гремел перед тем как закачается масло в него на месте а после раскажи сколько он проработает Сразу же ТИШИНА! Сколько ходит, как обычно около 150-200т.км... Проверено лично как минимум 3 раза... Т.е. ты думаешь что наличие какого то количества воздуха в гидрике незначительное время может сказаться значительно на его ресурсе? И стук исходит не от самого гидрика, так что он вообще никогда не гремит... И как же описанная процедура в мануале по удалению воздуха из гидрика, который как полагается может там появится и после длительной эксплуатации? Ведь не написано сразу же глушить, разбирать и менять..., так еще и газом советуют все это "подрочить"... А с чего ты взял что новые гидрики абсолютно пусты? На сервисах если ты об этом заговоришь, в 9 случаем из 10 на тебя вообще посмотрят как на того кто им часто мешает работать...) Сообщение отредактировал Bambino - 12.7.2012, 23:28 |
12.7.2012, 23:20
#96
12.7.2012, 23:30
#97
В мануале нет прокачки! Может я плохо его знаю, кто все-таки укажет место, где эта процедура там описана? Take the lash adjuster out of the container, place it upright with the plunger at the top, and push the plunger firmly. The plunger must not move at all. NOTE: If the lash adjuster contracts, perform the operations 7. through 9. again. Replace the lash adjuster if it still con- tracts even after the pressure chamber has completely been filled with diesel fuel (air has been bled). 10.Keep the serviced lash adjusters in their upright positions to prevent diesel fuel from spilling out. Protect them from dust or other foreign matter. Install the lash adjusters onto the engine as soon as possible. Это что значит по твойму? |
12.7.2012, 23:36
#98
Сразу же ТИШИНА! Сколько ходит, как обычно около 150-200т.км... Проверено лично как минимум 3 раза... А с чего ты взял что новые гидрики абсолютно пусты? На сервисах в 9 случаем из 10 на тебя вообще посмотрят как на того кто им часто мешает работать... 1 маловат пробег для замены... 2 проверенно и не раз 3 прокачка гидриков прописанна в тех требованиях перед установкой(к сервисам "рога и копыта" не относятся) п.с. мне пох кто и как будет ставить гидрики! т.к. лень мнего букв писать |
12.7.2012, 23:37
#99
12.7.2012, 23:39
#100
Take the lash adjuster out of the container, place it upright with the plunger at the top, and push the plunger firmly. The plunger must not move at all. NOTE: If the lash adjuster contracts, perform the operations 7. through 9. again. Replace the lash adjuster if it still con- tracts even after the pressure chamber has completely been filled with diesel fuel (air has been bled). 10.Keep the serviced lash adjusters in their upright positions to prevent diesel fuel from spilling out. Protect them from dust or other foreign matter. Install the lash adjusters onto the engine as soon as possible. Это что значит по твойму? Заключительная стадия промывки и проверка повторно устанавливаемого гидрокомпенсатора! Да еще к тому же дизтопливом! Где написано что при установке новых гидрокомпенсаторов их нужно прокачать (наполнить) и тем более маслом ???? (если вы могли заметить, но масло при комнатной температуре значительно гуще солярки, и прокачать нормально маслом (полностью его заполнить!) гидрик через маленькую дырочку и вакуумом создаваемой усилием слабенькой пружинки, весьма проблематично...) Это место есть в мануале? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 5:18 |
