BLOW OFF HKS SQV ver.4, красивый звук но.. надежность |
22.9.2013, 16:42
Доброго времени суток!
выработала свой ресурс моя пшикалка ТурбоХС, стала залипать тк появились задиры на цилиндре. ТурбоХС штука надежная и простая.. это цилиндр с поршнем и пружиной, за поршнем обратка под разряженный воздух который за заслонкой.. так что работал хорошо )) но теперь нужно менять.. задумался поставить BLOW OFF HKS SQV версия 4, но по первым версиям была у них беда, то давление не держали, то через раз работали ))) теперь все уверяют что все с 4й версией ОК ) есть у кого опыт эксплуатации? тк звук у них самый прикольный не просто пшшш, а со свистом пшс пш пшшс те тональность меняет ))) кто его разбирал, знает эту систему с мембранами и пружинками ) но давайте без ярлыков ) что это все фигня РС рулит ))) ХКС все таки не шарашкина контора и должны повышать качество, раз уже 4я версия вышла ) объективно.. работает нет на стоковой турбине на обычных давлениях в 1.5 или 1.1 ) машина сток никаких ректордов на ней не будет ))) |
22.9.2013, 19:00
Дело не в хкс
Если утя дад стоит. Одно дело. А если нет - один вред |
22.9.2013, 19:17
Доброго времени суток! выработала свой ресурс моя пшикалка ТурбоХС, стала залипать тк появились задиры на цилиндре. ТурбоХС штука надежная и простая.. это цилиндр с поршнем и пружиной, за поршнем обратка под разряженный воздух который за заслонкой.. так что работал хорошо )) но теперь нужно менять.. задумался поставить BLOW OFF HKS SQV версия 4, но по первым версиям была у них беда, то давление не держали, то через раз работали ))) теперь все уверяют что все с 4й версией ОК ) есть у кого опыт эксплуатации? тк звук у них самый прикольный не просто пшшш, а со свистом пшс пш пшшс те тональность меняет ))) кто его разбирал, знает эту систему с мембранами и пружинками ) но давайте без ярлыков ) что это все фигня РС рулит ))) ХКС все таки не шарашкина контора и должны повышать качество, раз уже 4я версия вышла ) объективно.. работает нет на стоковой турбине на обычных давлениях в 1.5 или 1.1 ) машина сток никаких ректордов на ней не будет ))) В твоём случае только фордж байпас советую и пшикает и не блоуоф у меня на всех эво был и на мпс тоже |
23.9.2013, 4:30
ДАД это что? ) датчик атмо давления?
сейчас у меня стоит http://mazda.tuning-ua.net/turboxs-blowoff...19.html?image=0 и пшикает не во впуск, и все нормал, не глохнет, не проваливается.. может дад есть? ))) байпас не хочу )) по звуку он все равно будет в разы тише, если сравнивать с любым блоу который в атмосферу сбрасывает ) да и проверил что блоу у меня нормально работает, поставлю байпас и перешивать придется ) ну так с ХКС как у кого? машин вижу много продается с ними.. а отписываться не отписываются ))) |
23.9.2013, 5:09
хкс норм, почти вечный.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:17 |
