губа для evo x, губа kess для evo x |
27.7.2015, 8:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.10.2012 Из: Минск, Беларусь |
приветствую всех
была приобретена полиуретановая губа kess для установки на evo x. В процессе монтажа, на самом деле до монтажа дело не дошло, возник вопрос: как ее устанавливать? первоначально предполагал, что необходимо будет просто "приложить" губу спереди на бампер, но так она не становится... Возможно кто-то уже устанавливал подобную губу и подскажет как ее правильно смонтировать, буду оч благодарен. |
27.7.2015, 10:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 16.8.2011 |
приветствую всех была приобретена полиуретановая губа kess для установки на evo x. В процессе монтажа, на самом деле до монтажа дело не дошло, возник вопрос: как ее устанавливать? первоначально предполагал, что необходимо будет просто "приложить" губу спереди на бампер, но так она не становится... Возможно кто-то уже устанавливал подобную губу и подскажет как ее правильно смонтировать, буду оч благодарен. Она одевается на родной бампер сверху, родную при этом демонтировать не нужно.. Лучше проклеить на двусторонний скотч, а снизу необходимо закрепить пластиковыми клипсакми в родные отверстия |
27.7.2015, 10:32
Она одевается на родной бампер сверху, родную при этом демонтировать не нужно.. Лучше проклеить на двусторонний скотч, а снизу необходимо закрепить пластиковыми клипсакми в родные отверстия На фото наверное не оч хорошо видно, но ее придется "натягивать" со значительным усилием на родном бампер. Плюс по геометрии она не совсем совпадает с оригинальным бампером... Ее феном надо греть перед установкой, чтобы мягче была? |
27.7.2015, 11:13
На фото наверное не оч хорошо видно, но ее придется "натягивать" со значительным усилием на родном бампер. Плюс по геометрии она не совсем совпадает с оригинальным бампером... Ее феном надо греть перед установкой, чтобы мягче была? Я натягивал, ничего не грея, но у меня была от другого производителя, но модель та же.. |
27.7.2015, 11:35
29.7.2015, 13:39
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:36 |
