Задний бампер от Эво 9 на Эво 8, Возможна ли такая установка? |
10.12.2015, 2:04
Начитался различной информации по поводу установки бампера от Эво 9 на Эво 8 и решил попробовать. Купил новый бампер в evoparts, получил, распаковал, примерил и сильно расстроился увидев что почти все крепления не попадают в свои места да и как будто он немного меньше по ширине что ли. Действительно ли он неподходящий или есть какой то способ его ровно поставить?
10.12.2015, 3:08
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.2.2010 |
Все ноомально.подошло, стоит 9 бампер
10.12.2015, 7:08
Начитался различной информации по поводу установки бампера от Эво 9 на Эво 8 и решил попробовать. Купил новый бампер в evoparts, получил, распаковал, примерил и сильно расстроился увидев что почти все крепления не попадают в свои места да и как будто он немного меньше по ширине что ли. Действительно ли он неподходящий или есть какой то способ его ровно поставить? бампер самодельный? |
10.12.2015, 8:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.1.2014 |
Все подходит, стоит ровно!
10.12.2015, 10:10
Да в том то и дело, что оригинал купил за 33к новый! Крепления (под фонарями) совсем не там где должны быть, возможно его повело? Новые бампера нужно "натягивать"? Спасибо за ответы будем разбираться.
10.12.2015, 10:11
У меня кузов СТ9А GSR evo8
10.12.2015, 12:26
Всё должно подходить.
27.12.2015, 18:10
Начитался различной информации по поводу установки бампера от Эво 9 на Эво 8 и решил попробовать. Купил новый бампер в evoparts, получил, распаковал, примерил и сильно расстроился увидев что почти все крепления не попадают в свои места да и как будто он немного меньше по ширине что ли. Действительно ли он неподходящий или есть какой то способ его ровно поставить? У себя менял бампер с 8-го на 9-ый. Покупал именно скорлупку девятого бампера, а крепеж брал с 8-го. Все встало отлично;) |
28.12.2015, 7:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
Бампер болт он.
33к новый, это где? Чую не оригинал |
29.12.2015, 19:27
Подтверждаю, на моей 8ке стоит оригинал 9ый. Встал как родной, выставили зазоры и всё. Оригинал есть оригинал ...
Взяли скорлупуот9ки, и крепления от 8ки, вот тут всё хорошо видно - http://www.evolutionm.net/forums/evom-newb...ear-bumper.html Только надо будет снимать или резать краш бим ... |
30.12.2015, 11:18
30.12.2015, 12:33
Вставать должен болт он
20.4.2016, 8:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 260 Регистрация: 3.11.2015 Из: Россия, Самара |
Подниму тему
Хочу поменять 8ой задний бампер на 9ый. Нашел в каталоге номер бампера - 6410A652RA (при чем судя по описанию в каталоге он уже крашенный). Что нужно еще для установки? Достаточно переставить все крепежи и усилители с 8го бампера или нужно что то докупать именно под 9ый? |
20.4.2016, 9:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.8.2013 Из: Екатеринбург |
Подниму тему Хочу поменять 8ой задний бампер на 9ый. Нашел в каталоге номер бампера - 6410A652RA (при чем судя по описанию в каталоге он уже крашенный). Что нужно еще для установки? Достаточно переставить все крепежи и усилители с 8го бампера или нужно что то докупать именно под 9ый? Возьми у Макселя. Проще и дешевле. Сейчас они идут либо белые, либо вообще бесцветные. Докупать ничего не нужно. |
20.4.2016, 11:02
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:37 |
