Холодный впуск, надо ли.. |
29.7.2012, 11:25
Очень был бы рад увидеть фотки.. т.к по мимо всего не понимаю что за нижняя часть там еще какая-то хитрая..
29.7.2012, 12:03
Очень был бы рад увидеть фотки.. т.к по мимо всего не понимаю что за нижняя часть там еще какая-то хитрая.. как сток короб...имхо надо термоэкраном отгораживать и туда подводить забор воздуха ! Про сток короб - я хз,мне кажется что он не до конца работает..особенно если будет 400+. Это имхо...просто там тогда длинна должна быть иная) Знаю,пацаны катают без всяких вещей и всё норм !)) Машины известные тут и ооочень быстрые ) |
29.7.2012, 15:02
А есть ли на эво в продажи нулевики с большей пропускаемостью но в штатное место? получается и нулевик и холодный впуск от стока.
29.7.2012, 17:12
Есть. но насколько я тут читал.. - лажа.
Или использовать в режиме. приехал на кольцо. вставил фильтр провалил, потом поставить опять обычный. Вообще насколько я знаю, короб штатный отличный фиьтр... но мне хотелось узнать можно ли малой кровью сделать впуск по прохладней) той приблудой которую я разместил.. или термоизоляцией.. или экранами.. |
12.8.2012, 14:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1194 Регистрация: 4.6.2006 Из: Москва, Ленинградка |
спроси мнение Yaro про эффективность этого впуска ;)
12.8.2012, 14:32
спроси мнение Yaro про эффективность этого впуска ;) во, дядь, у тебя же такой стоит=) давай рассказывай, много колхозили при установке? мне показалось, что без подрезки усилителя капота и вырезки кусочка бампера это штуковина не залезет=) по-моему это крутейший впуск=) |
12.8.2012, 16:51
Самый крутейший, это когда эта штука подает воздух в короб Карбинг ( не реклама, для примера) http://tuningevo.club/shop/product/6220
12.8.2012, 17:51
усилитель не мешает. Пластик бампера подрезается и капот изнутри.
Я не жалею :) |
16.8.2012, 9:46
Ну так действительно круто? как в дожди и снег с ним? ну и вообще какой-то приход есть.. или просто ничего не изменилось?
16.8.2012, 10:26
16.8.2012, 22:09
Сейчас 440 сил на 9той турбе мега безопасно. Замер на стенде Winde при температуре +37
17.8.2012, 11:28
А если не секрет что надо от капота отрезать?
17.8.2012, 12:18
25.11.2013, 13:32
http://www.zerotohundred.com/newforums/eng...the-market.html
Это действительно правильно описание того как определить настоящий фильтр или нет?! |
25.11.2013, 15:44
http://www.zerotohundred.com/newforums/eng...the-market.html Это действительно правильно описание того как определить настоящий фильтр или нет?! Без всяких описаний по 3м фотам можно понять куда смотреть)) |
25.11.2013, 16:25
25.11.2013, 17:43
Расскажи не грамотным) Да ладно, школа тут не при чем))) наблюдательность и никакого мошенства) Как отстойно впрессованы гайки под болты Хреново гравированы надписи это понятно и легко) У основания где крепится фильтрующий элемент в пластиковое кольцо залит какой то клей |
26.11.2013, 7:09
Да ладно, школа тут не при чем))) наблюдательность и никакого мошенства) Как отстойно впрессованы гайки под болты Хреново гравированы надписи это понятно и легко) У основания где крепится фильтрующий элемент в пластиковое кольцо залит какой то клей На сайтах многих контор на фото отображен китай! Но написано что торгуют оригиналом)) вот и кому верить?)) |
26.11.2013, 11:26
только смотреть глазами... или по телефону. а фото могут просто с просторов интернета брать..
26.11.2013, 12:06
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 23:12 |
