Форсунки - ставить 1000 или нет? |
21.6.2016, 0:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Друзья, нужен совет!
Есть Эво Х на стоковой турбе. Из тюнинга - впуск AEM холодный, коллектор выпускной Full-Race, выхлоп от турбины 3" с правильным даунпайпом (а-ля МАП), кулер ETS 4", все пайпинги тоже ETS, трехпортовый соленоид, ну и топливная рейка AMS с каким-то там дампером. Лежат форсы BOSCH 980, пролиты, проверены - льют +- одинаково. Хотел их поставить. НО вот уже два уважаемых настройщика сказали мне одно и то же - не ставь литровые форсы, стоковых тебе на этот конфиг хватит! Стоковые свечи также пролиты - все с ними хорошо, распыл отличный, льют одинаково. Турба дует максимум 320 грамм, если верить ЭвоСкану. Загрузка форс - говорят 95%, но при этом настройщик говорит что это оптимальная загрузка для форс и при такой загрузке факел будет оптимальным. Но меня все же мучает вопрос - зачем ставят литровые форсы на такие конфиги? Может и мне поставить, а то вдруг что... P.S. Пробег форс - 55 000 км, топливный насос еще стоковый с таким же пробегом, давит нормально. |
21.6.2016, 8:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2010 Из: msK |
Литр ставят из-за боязни обедняться по зиме, плюс разница с 750 небольшая....
21.6.2016, 9:35
Лично я сейчас на свой чвн вместо литровых поставил бы 750
В журнале Тюнинг автомобилей инженер УРТ писал, что чем больше кубатура, тем меньше распыл особенно на малых нагрузках и больше топлива недогорая стекает в поддон разжижаЯ масло |
21.6.2016, 11:37
У меня примерно такой же конфиг, плюс валы. Настройщик посоветовал DW800.
21.6.2016, 14:59
если дальше поднимать мощность не планируешь оставь как есть . настройщи прав ) 95% не страшно а на зиму вторую прогу с меньшим бустом и не будет проблем
22.6.2016, 9:02
Дима, чего не спросил на родном форуме или чате?))
вот сравнение распыла. по краям сток Х, слева айди1000, справа бош. https://www.youtube.com/watch?v=5gyClAuF5B0 https://youtu.be/6Y1lKyBTfjc как по мне 95 много, запаса нет. |
22.6.2016, 17:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 6.10.2012 |
Дима, чего не спросил на родном форуме или чате?)) вот сравнение распыла. по краям сток Х, слева айди1000, справа бош. https://www.youtube.com/watch?v=5gyClAuF5B0 https://youtu.be/6Y1lKyBTfjc как по мне 95 много, запаса нет. запаса нет. я себе поставил, нет желания ездить на такой загрузке. |
30.6.2016, 7:16
Лично я сейчас на свой чвн вместо литровых поставил бы 750 В журнале Тюнинг автомобилей инженер УРТ писал, что чем больше кубатура, тем меньше распыл особенно на малых нагрузках и больше топлива недогорая стекает в поддон разжижаЯ масло Это было бы справедливо при попарно параллельном впрыске, когда бензин попадает в закрытый клапан и то он все равно потом откроется и все вылетит в выхлоп. Для фазированного впрыска тем более не актуально. Другое дело неудачные холодные пуски двс зимой, тут да, можно налить достаточно много бензина в цилиндры, опять же необходимо время, чтобы он протек через кольца. |
30.6.2016, 7:17
2.7.2016, 14:53
Если так то почему масло с пробегом разжижается и начинает вонять бензином?)
7.7.2016, 12:26
Если так то почему масло с пробегом разжижается и начинает вонять бензином?) Продукты горения бензина попадают в картер в любом случае, поэтому масло и пахнет бензином и щелочное теряет быстро. В машинах, которые на газу катают, такое же масло темнеет позднее, в лабораторию конечно же не сдавали на анализ, но газ при горении практически ничего не выделяет. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 20:59 |
