До скольки крутить сток мотор? |
6.8.2014, 23:28
До скольких оборотов можно крутить сток мотор?
На кольце приходится один короткий участок ехать на отсечке. За этот участок до отсечки стрелка доходит где-то 2-3 раза. На сколько это вредно? Отсечка где-то 8000-8200. Может приспустить отсечку до 7500 и "долбиться" 4-5 раз, чтобы уменьшить вред? Мотор контрактный, 80+ т.км. |
7.8.2014, 6:00
для стока 8200 уже за гранью
7.8.2014, 12:05
Сделать отсечку 7100?
7.8.2014, 12:10
7.8.2014, 12:25
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 22.9.2011 Из: Симбирск |
Хороший вопрос, присоединяюсь.
7.8.2014, 13:00
7.8.2014, 13:16
А следующую передачу что мешает воткнуть?
7800 |
7.8.2014, 13:23
7.8.2014, 18:30
7800 оптимум
8.8.2014, 12:30
8.8.2014, 18:51
8тыс держит без проблем на сток турбе. Попробуй поднять скорость выхода с предыдущего поворота, глядишь и проблемы не будет.
PS. У тебя отсечка ниже 8ми. |
15.8.2014, 18:56
15.5.2015, 21:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.2.2012 |
Дабы не плодить похожие темы решил написать тут.
Подскажите до скольки можно крутить мотор evo8, колено сток, шатуны и поршня MANLEY, валы TOMEI 270, пружинки и тарелки TOMEI, турбина garrett gt30, балансиры удаленны.? |
15.5.2015, 23:14
В 9 крути
28.11.2015, 10:58
Копался в сети, смотрел инфу по максимальным оборотам разных двигателей. Сравнивал двиги из Ф1, НАСКАРа, Бонневиля и т д. Что интересно, у всех у них среднняя скорость поршня не привышает 25 м/сек. Максимальное ускорение у всех разное, а скорость при этом не выходит именно за 25 м/сек. Собственно это и есть предел для максимально подготовленного двигателя. На стоке не рекомендуют больше 23 м/сек. Максимальные обороты можно проверить, вбив нужную цифру в таблице и посмотрев на скорость поршня.
Прикрепленные файлы
30.11.2015, 10:31
7800 оптимум Я себе сделал 7000. Можно в отсечку фигачить почти без опаски, даже детона нет ))) Копался в сети, смотрел инфу по максимальным оборотам разных двигателей. Сравнивал двиги из Ф1, НАСКАРа, Бонневиля и т д. Что интересно, у всех у них среднняя скорость поршня не привышает 25 м/сек. Максимальное ускорение у всех разное, а скорость при этом не выходит именно за 25 м/сек. Собственно это и есть предел для максимально подготовленного двигателя. На стоке не рекомендуют больше 23 м/сек. Максимальные обороты можно проверить, вбив нужную цифру в таблице и посмотрев на скорость поршня. Спасибо. Очень любопытно. |
30.11.2015, 11:57
А сколько оборотов отсечка у стока? Производитель по идее закладывает безопасную работу на всем диапазоне
30.11.2015, 12:05
30.11.2015, 12:21
30.11.2015, 12:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.11.2011 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:38 |
