Параметры дисков на ЭВО |
29.1.2012, 14:14
#61
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 30.9.2010 Из: Железнодорожный МО |
Привет всем ! На х-ку встанет 8,5J R18 ET48 (стоковый как мы знаем 8,5J R18 ET38) без проставок и с резиной 245/40 r18 ?
31.1.2012, 14:49
#62
31.1.2012, 15:27
#63
1.2.2012, 10:04
#64
привет
на эво9 при занижении 3см диски R17x8.5 ET 31 встанут без переделок только 100%? резина наверно 245/40 р17(континенталь) или 235/45 р17(адваны). можно конечно и тракторный вариант рассмотреть 245/45 р17 ?! спасибо. пс. в самом начале этой темы эвокросс писал что встанут не верю! |
1.2.2012, 10:07
#65
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 560 Регистрация: 4.5.2006 |
1.2.2012, 10:10
#66
привет на эво9 при занижении 3см диски R17x8.5 ET 31 встанут без переделок только 100%? резина наверно 245/40 р17(континенталь) или 235/45 р17(адваны). можно конечно и тракторный вариант рассмотреть 245/45 р17 ?! спасибо. пс. в самом начале этой темы эвокросс писал что встанут не верю! у меня сейчас стоят такие диски R17-8.5 ET31 с резиной 245/40-17, никакие доработки с арками не делал, стоят идеально в арочках. эвокросс все верно написал в первом посте. |
1.2.2012, 11:22
#67
1.2.2012, 11:53
#68
13.2.2012, 9:12
#69
А если параметры R18 9J ET18 как встанет на Х-ку ? Какие проблемы, кроме того, что будет торчать на 2 см ?
13.2.2012, 11:14
#70
13.2.2012, 11:18
#71
14.2.2012, 6:24
#72
14.2.2012, 6:55
#73
14.2.2012, 8:56
#74
215/55-17 со сток(бильштайны от ультимейта) подвесками влезут?
14.2.2012, 9:05
#75
23.2.2012, 17:02
#76
Заказал себе 18/8,5/ ЕТ 20 теперь думаю как арки ? В норме будет??? Эво8
23.2.2012, 17:29
#77
у меня сейчас стоят такие диски R17-8.5 ET31 с резиной 245/40-17, никакие доработки с арками не делал, стоят идеально в арочках. эвокросс все верно написал в первом посте. на эво 6 17/9J +30 и +35 с резей 245/40/17 все встает без прокаток и переделок, подкрылки только шеркало, но потом они оторвались)) |
24.2.2012, 5:23
#78
4.3.2012, 13:37
#79
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 27.6.2010 Из: Москва |
Ребят помогите оперативно если не сложно!
Заказываю себе диски в СМК, 18 радиус. У меня лансер 10, тормоза Эво 8 брямбы. Подскажите какие диски заказывать чтобы не цепляли саппорты!!! 18 8j et ? pcd ? dia ? Заранее благодарю! |
12.5.2012, 7:50
#80
На Х-ку встанут ли 9" R18 ET35 без проставок и завала ?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:29 |
