замена кулера, эво 8 |
22.9.2012, 19:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 163 Регистрация: 14.7.2010 |
Собственно вопрос...
Стоял greddy 600х300х70, немного бахнул машину, кулер под замену... Купил мишимото, такого же размера, но вотпайпы у него как у стокового, смотрят вниз... Требуется ли перенастройка? Тактрикс имеется, какие логи необходимо снять чтобы посмотреть, все ли в порядке? Спасибо... |
23.9.2012, 7:48
в принципе должно работать...если на предельных нагрузках не греет воздух)))
19.10.2012, 22:03
Имхо мыш будет хуже охлаждать, а значит и в жару температура будет выше, может быть детон, в любом случае на ближайшие пол года можно не парицца :)
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:20 |
